/RBE2
- Ключевое слово формата блока Определяет твердое тело, независимые степени которого
свободы указаны в одном независимом узле и чьи зависимые степени свободы указаны в произвольном количестве зависимых узлов.
/RBE2/rbe2_ID |
/RBE2/rbe2_ID |
/RBE2/rbe2_ID |
/RBE2/rbe2_ID |
/RBE2/rbe2_ID |
/RBE2/rbe2_ID |
/RBE2/rbe2_ID |
/RBE2/rbe2_ID |
/RBE2/rbe2_ID |
/RBE2/rbe2_ID |
rbe2_title |
rbe2_title |
rbe2_title |
rbe2_title |
rbe2_title |
rbe2_title |
rbe2_title |
rbe2_title |
rbe2_title |
rbe2_title |
node_ID |
Траротреф |
Skew_ID |
grnd_ID |
Ифлаг |
rbe2_ID |
Жесткий элемент идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
rbe2_title |
Жесткий элемент заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
node_ID |
Независимый узел идентификатор.(Целое число) |
Траротреф |
Код глубины резкости, используемый для зависимые компоненты. = 0 свободная глубина резкости = 1 фиксированная глубина резкости (6 логических значений) По умолчанию (пробел или 6 нулей) установлено для всех ГРИП |
Skew_ID |
Локальный идентификатор перекоса элемент.(Целое число) |
grnd_ID |
Группа зависимых узлов идентификатор.(Целое число) |
Ифлаг |
Зависимое отношение флаг формулировки. 1 = 0 (по умолчанию) Состав жесткого корпуса (OptiStruct) = 1 Формулировка жесткой связи (Целое число) |
Коды перевода и вращения: Трарот
(1)-1 |
(1)-2 |
(1)-3 |
(1)-4 |
(1)-5 |
(1)-6 |
(1)-7 |
(1)-8 |
(1)-9 |
(1)-10 |
TX |
TY |
TZ |
\(\omega_{X}\) |
\(\omega_{Y}\) |
\(\omega_{Z}\) |
TX |
Код для перевода Техас. =0 свободная глубина резкости =1 фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
TY |
Код для перевода ТИ. =0 свободная глубина резкости =1 фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
TZ |
Код для перевода ТЗ. =0 свободная глубина резкости =1 фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
\(\omega_{X}\) |
Код для ротации \(\omega_{X}\) . =0 свободная глубина резкости =1 фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
\(\omega_{Y}\) |
Код для ротации \(\omega_{Y}\) . =0 свободная глубина резкости =1 фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
\(\omega_{Z}\) |
Код для ротации \(\omega_{Z}\) . =0 свободная глубина резкости =1 фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
Две формулировки зависимого движения доступны в
I флаг : Если Ифлаг=0 \(\dot{u}_{s}(dependent translation)=[Tra](\dot{u}_{m}+\dot{D}_{sm}⊗\dot{\theta}_{m})\) \(\dot{\theta}_{s}(rotation)=[Rot]\dot{\theta}_{m}\) Если Ифлаг=1 \(\dot{u}_{s}(translation)=[Tra]\dot{u}_{m}+\dot{D}_{sm}⊗[Rot]\dot{\theta}_{m}\) \(\bar{\theta}_{s}(rotation)=[Rot]\bar{\theta}_{m}\) \([Tra],[Rot]=[i000j000k]\) С
\(i\)
\(j\)
\(k\)
- =0,1
Формулировка по умолчанию Iflag =0 соответствует RBE2 OptiStruct, в которой движение группы
зависимых узлов зависит от движения одного независимого узла, который всегда имеет 6 степеней свободы. Вход Траротреф применяется зависимые узлы и элемент ведут себя как твердое тело.
вторая формулировка аналогична /RLINK; но учитывает
равновесие между перемещениями и вращениями. Вход Траротреф применяется независимый узел, эта формулировка использовалась до версии 10.0.5.
Независимый узел может быть присоединен к конечному
элемент. Независимый узел также может быть определен в другом RBE2 как независимый узел и/или зависимый узел, но зависимый узел не может иметь несовместимые кинематические условия.
Не рекомендуется для иждивенцев или
независимые узлы /RBE2 также должны быть зависимыми или независимые узлы в другом уравнении связи (кинематические условия). Однако это разрешено, если соблюдается правило иерархии: RBE2 должен имеют более высокий уровень, чем интерфейс TYPE2 (независимые узлы интерфейса TYPE2 может быть зависимым узлом RBE2); но более низкий уровень, чем RBE3 и RBODY. разрешена иерархия между различными RBE2, будет выполнено изменение порядка автоматически определять иерархию по Radioss Во-первых, если уровни иерархии между RBE2 слишком высоки, будет напечатана ошибка. вне.
Правило иерархии, включающее
/INTER/TYPE2, /RBE2, /RBE3 и /RBODY это:RBODY > RBE3 > RBE2 > INTERFACE ТИП2
Больше выходных сообщений можно получить, используя
Ipri /IOFLAG: Ipri > 3 распечатает новые массы и инерции независимых узлов; Ipri > 5 распечатает новый идентификатор RBE2 и уровень иерархии после переупорядочения.
RBE2 использует скалярную инерцию.
расчет аналогичен использованию /RBODY с Ispher=1.
