/TH/ACCEL
Ключевое слово формата блока Описывает историю времени для
акселерометры.
/TH/ACCEL/thgroup_ID
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
var_ID1
var_ID2
var_ID3
var_ID4
var_ID5
var_ID6
var_ID7
var_ID8
var_ID9
var_ID10
Obj_ID1
Obj_ID2
Obj_ID3
Obj_ID4
Obj_ID5
Obj_ID6
Obj_ID7
Obj_ID8
Obj_ID9
Obj_ID10
thgroup_ID
ТД идентификатор группы.(Целое число, максимум 10 цифр)
thgroup_name
ТД имя группы.(Символ, максимум 100 символов)
var_ID1, …н
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже).(Символ, максимум 8 персонажи)
Obj_ID1, …н
Идентификаторы объектов быть сохраненным. Если Obj_ID1 =0, все объекты, доступные в модели, добавлено в историю времени.(Целое число)
Ключевое слово
Объект сохранен
Переменные
ACCEL
Акселерометр
AX, AY, AZ, WX, WY, WZ
Доступные переменные. Часть 2.
Ключевое слово
Группа переменных
Сохраненные переменные TH
ACCEL
DEF
AX, AY, AZ
W
WX, WY, WZ
Выход для акселерометра
  • AX: ускорение в направлении X
  • AY: ускорение в направлении Y
  • AZ: ускорение в направлении Z
  • WX: интеграл ускорения в направлении X
  • WY: интеграл ускорения в направлении Y
  • WZ : интеграл ускорения по направлению Z Пусть
\(\gamma_{g}\) = вектор узлового ускорения, выраженный в глобальная система перекосов, \(\gamma_{s}\) вектор узлового ускорения, проецируемый на движущийся перекос.
Пусть
\(\nu_{g}\) = вектор узловой скорости, выраженный в глобальная система перекосов, \(\nu_{s}\) вектор узловой скорости, проецируемый на движущийся перекос.
Пусть
\(R(t)\) = матрица ориентации перекоса во времени \(t\)
, так что:
\(\gamma_{s}=R(t)⋅\gamma_{g}\) \(v_{s}=R(t)⋅v_{g}\) Вывод
\(\nu_{s}\) зависимости от времени приводит к:
\(\frac{dv_{s}}{dt}=\frac{dR}{dt}v_{g}+R\frac{dv_{g}}{dt}=\frac{dR}{dt}v_{g}+R\gamma_{g}=\frac{dR}{dt}v_{g}+\gamma_{s}\) Это показывает, что получение узловой скорости
проецируется на движущийся наклон, \(\nu_{s}\) не дает результата, эквивалентного узловое ускорение, проецируемое на движущийся перекос, \(\gamma_{s}\)
Вектор WX,
WY и WZ доступны для вывода в акселерометр это:
\(w=\int0t\gamma_{s}(u)du\) Получение этого результата даст значение
\(\gamma_{s}\) узловое ускорение, проецируемое на движущееся перекос, вывод интегрирования действует как еще один фильтр, отличный от 4-полюсный Баттерворта, который используется в акселерометре и вычисляет отфильтрованные ускорения AX, AY и АЗ.
  1. Доступные выходы перечислены в
две таблицы выше. В первой таблице перечислены TH-переменные. Если Запрашивается TH-переменная, пишется эта переменная. Во втором таблице перечислены группы переменных. Если запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные записываются сразу.
