/ADMAS
Ключевое слово формата блока Присвойте дополнительную ненесущую массу узлам или группе узлов. Опционально общая сумма
может быть определена дополнительная неконструктивная масса детали или группы деталей (применительно к только оболочки и твердые тела) или поверхностная масса может быть назначена поверхности, и Radioss затем вычислит добавленное значение массы на основе узла, используя площадь (объем) – взвешенное распределение.
/ADMAS/type/admas_ID/unit_ID
admas_title
admas_title
admas_title
admas_title
admas_title
admas_title
admas_title
admas_title
admas_title
admas_title
If тип = 0 or 1 .. csv-table:
"Масса", "Масса", "grnd_ID", "", "", "", "", "", "", ""
If тип = 2 .. csv-table:
"Масса/Площадь", "Масса/Площадь", "surf_ID", "", "", "", "", "", "", ""
If тип = 3 or 4 .. csv-table:
"Масса", "Масса", "grpart_ID", "IFLAG", "", "", "", "", "", ""
If тип = 5 .. csv-table:
"Масса1", "Масса1", "node_ID1", "", "", "", "", "", "", ""
"Масса2", "Масса2", "node_ID2", "", "", "", "", "", "", ""
"и т. д.", "и т. д.", "и т. д.", "", "", "", "", "", "", ""
"МассаN", "МассаN", "node_IDN", "", "", "", "", "", "", ""
If тип = 6 or 7 , дополнительный список
предоставлено
Масса1
Масса1
part_ID1
IFLAG
Масса2
Масса2
part_ID2
IFLAG
и т. д.
и т. д.
и т. д.
IFLAG
МассаN
МассаN
part_IDN
IFLAG
тип
Тип ввода. = 0 Масса добавляется к каждому узлу группы узлов. = 1 Масса/N добавляется к каждому узлу группы узлов. N — общее количество узлов в узле. группа. = 2 Масса/Площадь — дополнительная поверхностная масса, нанесенная на оболочку. площадь. = 3 Дополнительная масса распределена по группам деталей. = 4 Конечная масса распределяется по группам деталей. 2 = 5 Масса добавляется к каждому отдельному узлу. = 6 Дополнительная масса распределена по каждой отдельной детали. = 7 Конечная масса распределяется по каждой отдельной детали. 2
admas_ID
Добавлен массовый блок идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
admas_title
Добавлен массовый блок заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
Масса
Добавлено масса.(Реальная)
\([kg]\)
Масса/Площадь
Добавленная масса на единицу площадь.(Реал)
\([\frac{kg}{m^{2}}]\)
grnd_ID
Группа узлов, к которой добавляется масса (Целое число)
surf_ID
Поверхность, к которой приложена масса на единицу площади добавляется.(Целое число)
grpart_ID
Группа деталей, к которой добавляется масса.(Целое число)
node_IDN
Узел, к которому относится масса добавлено.(Целое число)
part_IDN
Часть, к которой относится масса добавлено.(Целое число)
IFLAG
Флаг для переключения между Взвешенное по площади распределение и взвешенное по объему распределение добавление массы деталям). = 0 (по умолчанию) Объемно-взвешенное распределение (оболочка и твердое тело) части). = 1 Распределение по площади (только части корпуса). (Целое число)
  1. Эту опцию нельзя использовать в 2D
осесимметричный анализ.
  1. Конечная масса заменяет структурную массу и
конечная масса каждого узла должна быть больше массы конструкции. Другими словами, неструктурная масса для каждого узла должна быть больше нуля. Временной шаг элемента на него не влияет добавление неструктурной массы, поскольку узловой временной шаг изменения.
  1. Использование /ADMAS
дополнительная масса и конечная масса находятся на уровне детали и узла, а не на уровне уровень элемента.
  1. Взвешенное по площади или объему распределение
масса не учитывает плотность компонентов (относится к группе деталей). Поэтому для разумного распределения массы желательно иметь одинаковые определение материала и свойств в компонентах группы деталей.
