/PROP/TYPE26 (SPR_TAB)
Ключевое слово формата блока Определяет табличную пружину
собственность.
/PROP/TYPE26/prop_ID/unit_ID or /PROP/SPR_TAB/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
M
M
Исфлаг
Иленг
Дмин
Дмин
Нфунк
Нфунд
Lшкала
Lшкала
Кмакс
Кмакс
Дмакс
Дмакс
Альфа
Альфа
Загрузка функциональных карт ( Нфунк ) .. csv-table:
"fct_ID1", "Fшкала", "Fшкала", "Strain_rate", "Strain_rate", "", "", "", "", ""
Выгрузка функциональных карт ( Нфунд ) .. csv-table:
prop_title
M
Массачусетс 2(Реал)
\([kg]\)
Датчик идентификатор.(Целое число)
Исфлаг
Флаг датчика. 3 = 0 Пружинный элемент активируется при активации sens_ID и не может быть деактивирован. = 1 Пружинный элемент деактивируется при активации sens_ID и не может быть активирован. = 2 Пружинные элементы активированы или деактивированы. соответствует состоянию датчика и может переключаться вперед и назад. Базовая длина пружины ( \(l_{0}\) ) основан на весне длина на момент активации. (Целое число)
Иленг
Ввод на единицу длины флаг. 2 = 0 Свойства Spring вводятся, как определено. = 1 Свойства пружины являются функцией пружины. длина. (Целое число)
Дмин
Смещение отказа в сжатие. 7По умолчанию = -1020 (Реал)
Нфунк
Номера погрузки кривые.(Целое число)
Нфунд
Номера разгрузок кривые.(Целое число)
Lшкала
Масштабный коэффициент для абсцисс функций загрузки и выгрузки в зависимости от флага Иленг. 6По умолчанию = 1 (Реальное)
Кмакс
Максимум жесткость.(Реальная)
\([\frac{N}{m}]\)
Дмакс
Смещение отказа в напряжение. 7По умолчанию = 1020 (Реал)
Альфа
Фильтрация скорости деформации коэффициент.Значения от 0,0 до 1,0.Значение по умолчанию = 1,0. (без фильтрации деформации) (Реальный)
fct_ID1
Идентификатор функции определение f( \(\delta\) ) или f( :math:`epsilon ` ) в зависимости от флага Иленг. (Целое число)
Fшкала
Масштабный коэффициент для загрузки и функции разгрузки.(Реальные)
\([N]\)
Strain_rate
Смещение или деформация ставка в зависимости от Ileng, который соответствует погрузке или разгрузке функция.(Реальная)
\([\frac{m}{s}]\)
  1. Позволять
\(\delta\) = L - \(L_{0}\) быть разницей между
текущая длина и начальная длина
\(L_{0}\) пружинного элемента.
I длина = 1 , свойства пружины основаны на ссылке
длина пружины. Входные данные должны быть введены как:
Каждая пружина будет иметь следующие свойства в
модель:
Где, \(M\) и \(K\) Значения пружины, введенные в поля свойств пружины \(m\) и \(k\) Фактическая физическая масса, жесткость и демпфирование пружины. \(l_{0}\) Начальная длина пружины, которая представляет собой расстояние между узлом N1 и
N2 весны
Дмин и Дмакс Введен как инженерный штамм Strain_rate Вводится как инженерная скорость деформации
  1. Пружина активирована
    и/или деактивировано датчиком, определенным в
sens_ID и зависит от I флаг : - Если Isflag = 0, пружинный элемент активируется sens_ID и не может быть активирован.
деактивирован. Начальная длина пружины зависит от пружины. длина во времени = 0.
  • Если Исфлаг =
1, пружинный элемент деактивируется sens_ID и не может быть активирован. Начальная длина пружины зависит от пружины. длина во времени = 0.
  • If I флаг = 2 , пружина активируется и/или деактивируется sens_ID и может переключаться
    состояние активации несколько раз. Если датчик активирован, пружина
    активный; если датчик деактивирован, пружина деактивируется. Весна
    начальная длина,
    \(l_{0}\) , — расстояние между узлами пружины при
    время срабатывания датчика.
  1. Силовые расчеты:
  • If I длина = 0 , сила определяется как функция
    перемещение:
    \(F=f(\delta,\dot{\delta})\)
  • If I длина = 1 , сила определяется как функция
    штамм:
    \(F=f(\epsilon,\dot{\epsilon})\)
Где, \(\epsilon \) Базовая длина элемента, с \(−L_{0}<\delta<\infty\)
  1. Пружинные силы
    рассчитывается с использованием функций загрузки и разгрузки для разных ставок.
  • Определяется скорость и максимальная сила нагрузки, а также
минимальная разгрузочная сила определяется интерполяцией входных данных кривые.
  • Поведение между кривыми загрузки и разгрузки является линейным, используя
Значение Kmax как жесткость пружины.
  • Как для загрузки, так и для разгрузки, входные кривые должны быть определены в следующем порядке:
строго возрастающих значений скорости деформации.
  • Чтобы описать поведение пружины при сжатии, введите кривые Force(strain)
должен быть строго положительным.
  • При тяге поведение пружины линейное с жесткостью, равной Кмакс . .. image:: images/prop_type26_spr_tab_starter_r_spring_force_a.png
    spring_force_a
  1. Lшкала
используется только тогда, когда I длина = 0 (единица абсцисс — длина); в противном случае значение по умолчанию = 1 . \(F=Fscale⋅f_{1}(\frac{L}{Lscale})\) Где,
\(f_{1}\) является функцией fct_ID1.
  1. Провал
    пружина срабатывает при двух значениях смещения, одно отрицательное значение для
    сжимающие нагрузки
Дмин и одно положительное значение для растяжения
нагрузки
Дмакс . Таким образом, сбой происходит, когда: \(\delta\le−Dminor\delta\geDmax\)
