/INIVEL/AXIS
- Ключевое слово формата блока Инициализировать как поступательную, так и вращательную скорости на группе узлов в заданном
система координат.
/INIVEL/AXIS/inivel_ID/unit_ID |
inivel_axis_title |
inivel_axis_title |
inivel_axis_title |
inivel_axis_title |
inivel_axis_title |
inivel_axis_title |
inivel_axis_title |
inivel_axis_title |
inivel_axis_title |
inivel_axis_title |
Реж. |
frame_ID |
grnd_ID |
Вкст |
Вкст |
Вит |
Вит |
Взт |
Взт |
Vr |
Vr |
Тстарт |
Тстарт |
inivel_ID |
Блок начальной скорости идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
inivel_axis_title |
Блок начальной скорости заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
Реж. |
Направление X, Y и Z рамка, определяющая ось вращения.(Текст) |
frame_ID |
Идентификатор кадра. frame_ID является обязательным вводом. Если не указано, начальные скорости применяются по отношению к глобальной система координат.(Целое число) |
grnd_ID |
Группа узлов, на которой применяются указанные начальные скорости. (Целое число) |
Вкст |
X-компонент в локальном кадр поступательной скорости.(Реальная) |
\([\frac{m}{s}]\) |
Вит |
Компонент Y в локальном кадр поступательной скорости.(Реальная) |
\([\frac{m}{s}]\) |
Взт |
Z-компонент в локальном кадр поступательной скорости.(Реальная) |
\([\frac{m}{s}]\) |
Vr |
Скорость вращения около ось вращения.(Реальная) |
\([\frac{rad}{s}]\) |
Тстарт |
Время начала. По умолчанию = 0,0. (Реал) |
Идентификатор свойства датчика. = 0 Датчик не используется. (Целое число) |
Ключевое слово определяет начальный
твердотельный тип движения (поступательное и вращательное) группы узлов (например, начальная скорость для моделирования опрокидывания транспортного средства).
Начальная узловая скорость равна
рассчитывается как:
\(v(M)=V^{t}+V^{r}\frac{U}{‖U‖}\wedgeOM\) Где, \(U\) Вектор, определяющий ось вращения. \(O\) Центр местной системы координат \(M\) Узловая точка \(V^{r}\) Скорость вращения \(V^{t}\) Вектор поступательной скорости
Эту опцию нельзя использовать
когда применяется /INIVEL/TRA или /INIVEL/ROT на том же узле.
Начальная скорость применяется при достижении времени Tstart или при активации датчика.
