/PROP/TYPE19 (PLY)
Ключевое слово формата блока Это свойство используется для определения свойства слоя, используемого в определении составного слоя на основе слоев.
Используется в сочетании с /PROP/STACK (/PROP/TYPE17) или /PROP/TYPE51 для создания слоев на основе Свойства сэндвич-композита.
/PROP/TYPE19/prop_ID/unit_ID or /PROP/PLY/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
t
t
\(\Delta \varphi\)
\(\Delta \varphi\)
grsh4n_ID
grsh3n_ID
Npt_ply
\(\alpha_{1}\)
\(\alpha_{1}\)
Необязательный: .. csv-table:
"drape_ID", "", "", "", "", "", "", "", "", ""
prop_title
Идентификатор материала для слой.(Целое число)
t
Толщина слой.(Реальный)
\(\Delta \varphi\)
Дополнительный угол для слоя. 3(Реал)
\([deg]\)
grsh4n_ID
Группа из 4 узлов оболочки идентификатор, подключенный к ply. 2 (целое число)
grsh3n_ID
Группа из 3 узлов оболочки идентификатор, подключенный к ply.(Целое число)
Npt_ply
Количество интеграций указывает на толщину слоя с Npt_ply=1, для /PROP/TYPE17 (STACK).1 ≤ Npt_ply≤10, для /PROP/TYPE51.= 1 (По умолчанию)(Целое число)
\(\alpha_{1}\)
Угол между первым и второе направление материала для слоя i.По умолчанию = 90,0 (Реал)
\([deg]\)
drape_ID
Идентификационный номер драпировки. 3 (целое число)
unit for prop
/PROP/TYPE19/11/2
PROP number 11
# mat_ID_i                   t           delta_phi id_grsh4n id_grsh3n   Npt_ply                 A_i
         1                  .5                  45         0         0         0                   0
  1. Это свойство слоя используется
в сочетании с /PROP/TYPE17 (STACK) или /PROP/TYPE51 для создания Свойства сэндвич-композита на основе слоев (пакет). Совместимость с материалом Закон этой опции зависит от комбинации /PROP/TYPE17 (STACK) и /PROP/TYPE51.
  1. Если оба
grsh4n_ID =0 и grsh3n_ID = 0, все элементы в той части, которая ссылается на это свойство, принадлежат слою.
  1. Угол ортотропии
    определяется следующим образом из опорного вектора (
Композитные свойства ), определенный в стеке: \(\varphi=\varphi_{s}+\varphi_{i}+\Delta \varphi+\theta_{drape}\) Где, \(\varphi_{i}\) определяется для каждого слоя в стопке \(\varphi_{s}\) определяется на элементе \(\Delta\varphi\) определяется на слое \(\varphi_{drape}\) определяется в таблице драпировки
drape_ID определяется в дополнительной строке, угол каждого
элемент, определенный в драпировке, увеличивается на
/DRAPE , \(\theta_{drape}\) и толщина изменяется слоем
коэффициент разбавления /DRAPE, Разбавление.
