/INTER/TYPE19
- Ключевое слово формата блока Это комбинация двух симметричных интерфейсов TYPE7.
и один интерфейс TYPE11 с общим входом, основанным на одних и тех же вторичных/основных поверхностях. вторичный группа узлов для интерфейса TYPE7, а также второстепенные и основные сегменты линий, используемые эквивалентными Интерфейс TYPE11 виртуально генерируется из этих поверхностей ввода.
/INTER/TYPE19/inter_ID/unit_ID |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
surf_IDs |
surf_IDm |
истф |
Это |
Игап |
Иедж |
Ибаг |
Идель |
Icurv |
Fscalegap |
Fscalegap |
Гапмакс |
Гапмакс |
Edge_scale_gap |
Edge_scale_gap |
Стмин |
Стмин |
Стмакс |
Стмакс |
%mesh_size |
%mesh_size |
dtmin |
dtmin |
Irem_gap |
Irem_i2 |
Вставьте, если I кривая = 1 or 2 .. csv-table:
"node_ID1", "node_ID2", "", "", "", "", "", "", "", ""
Обязательные поля .. csv-table:
"Стфак", "Стфак", "Фрич", "Фрич", "Гапмин", "Гапмин", "Тстарт", "Тстарт", "Тстоп", "Тстоп"
"IBC", "", "", "Бездействие", "ВИС", "ВИС", "VISF", "VISF", "Бумульт", "Бумульт"
"Ифрик", "Ифильтр", "частота", "частота", "Яформа", "sens_ID", "", "", "", "fric_ID"
Вставьте, если I Фриц > 0 .. csv-table:
Прочтите этот ввод только в том случае, если I Фриц > 1 .. csv-table:
"C6", "C6", "", "", "", "", "", "", "", ""
If I тот = 1 , прочитайте этот ввод .. csv-table:
"Кте", "Кте", "fct_IDK", "", "оттенок", "оттенок", "Ithe_form", "АскалеК", "АскалеК", ""
"Фрад", "Фрад", "Драд", "Драд", "Подвиги", "Подвиги", "Фитм", "Фитм", "", ""
inter_ID |
Идентификатор интерфейса.(Целое число, максимум 10 цифр) |
inter_title |
Название интерфейса.(Символ, максимум 100 символов) |
surf_IDs |
Вторичная поверхность идентификатор.(Целое число) |
surf_IDm |
Основная поверхность идентификатор.(Целое число) |
истф |
Флаг определения жесткости. 8 = 0 Используйте значение в /DEFAULT/INTER/TYPE19. = 1 Жесткость интерфейса вводится как Stfac. = 2 Жесткость интерфейса представляет собой среднее значение основной и вторичной жесткости. = 3 Жесткость интерфейса представляет собой максимальную из основной и вторичной жесткостей. = 4 Жесткость интерфейса — это минимум основной и вторичной жесткости. = 5 Жесткость интерфейса — это основная и вторичная жесткость последовательно. = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE19 не определяется. Для контакта узла с поверхностью жесткость интерфейса основана только на основных жесткость. Для контакта края к краю жесткость интерфейса является основным и второстепенным фактором. жесткость последовательно. (Целое число) |
Это |
Флаг теплового контакта. 25 = 0 (по умолчанию) Отсутствие теплопередачи и теплового трения. = 1 Активируется теплопередача или тепловое трение. (Целое число) |
Игап |
Флаг опции пробела/элемента. 6 7 = 0 Используйте значение в /DEFAULT/INTER/TYPE19. = 1 Зазор варьируется в зависимости от характеристик подвергаемой воздействию основной поверхности. и воздействующий вторичный узел. = 3 Переменный зазор + коррекция масштаба вычисленного зазора + размер сетки принимаются во внимание, чтобы избежать первоначальных проникновений. = 4 Контакт узла с поверхностью использует переменный зазор + коррекцию масштаба зазора. вычисленный разрыв + деактивация соседних вторичных узлов, если размер элемента < разрыв. Краевой контакт использует постоянный контактный зазор, Гапмин. = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE19 не определяется. Зазор является постоянным и равен минимальному зазору. (Целое число) |
Иедж |
Флаг контакта от края к краю. 24 = 0 Используйте значение в /DEFAULT/INTER/TYPE19 = 1 Генерируются только внешние края surf_IDs и surf_IDm. = 2 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE19 не определен. Создаются все ребра сегментов surf_IDs и surf_IDm. (Целое число) |
Ибаг |
Флажок закрытия вентиляционных отверстий подушки безопасности в чехле контакта. = 0 Используйте значение в /DEFAULT/INTER/TYPE19. = 1 Закрытие. = 2 По умолчанию. если /DEFAULT/INTER/TYPE19 не определен. Нет закрытия (Целое число) |
Идель |
Флаг удаления узла и сегмента. 5 = -2 То же, что = 2, за исключением того, что несвязанные узлы не удаляются. со вторичной стороны интерфейса. = -1 То же, что = 1, за исключением того, что несвязанные узлы не удаляются. со вторичной стороны интерфейса. = 0 Используйте значение в /DEFAULT/INTER/TYPE19. = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки или тела) связаны удаляется один сегмент, сегмент удаляется с основной стороны интерфейс. Он также удаляется в случае явного удаления с использованием ключевого слова Radioss Engine /DEL в файле Engine. Кроме того, со вторичной стороны удаляются несвязанные узлы. интерфейс. = 2 При удалении 4-узловой оболочки, 3-узловой оболочки или твердотельного элемента соответствующий сегмент удален с основной стороны интерфейса. Это также удаляется в случае явного удаления с использованием ключевого слова Radioss Engine /DEL в Файл двигателя. Кроме того, со вторичной стороны удаляются несвязанные узлы. интерфейс. = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE19 не определяется. Никакого удаления. (Целое число) |
Icurv |
Вторичный разрыв с искривлением. 11 12 13 = 0 Никакой кривизны. = 1 Сферическая кривизна. = 2 Цилиндрическая кривизна. = 3 Автоматическая бикубическая поверхность. (Целое число) |
Fscalegap |
Масштабный коэффициент зазора (используется только тогда, когда Igap = 3 или 4).По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
Гапмакс |
Максимальный зазор (используется только тогда, когда Igap = 3 или 4). = 0 Нет максимального значения зазора. (Настоящий) |
Edge_scale_gap |
Масштабный коэффициент минимального зазора от края до края. По умолчанию = 1,0 (реальный). |
Стмин |
Минимальная жесткость.(Реальная) |
\([\frac{N}{m}]\) |
Стмакс |
Максимальная жесткость. По умолчанию = 1030 (Реал) |
\([\frac{N}{m}]\) |
%mesh_size |
Процент размера сетки (используется только тогда, когда Igap = 3).По умолчанию = 0,4 (реальный) |
dtmin |
Минимальный временной шаг интерфейса. 23 (Реал) |
Irem_gap |
Флаг для деактивации вторичных узлов или линии, если размер элемента < величина зазора, в случае самоударного контакта. 15 = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE19. = 1 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE19 не определен. Никакой деактивации вторичных узлов или линий. = 2 Деактивация второстепенных узлов или линий. (Целое число) |
Irem_i2 |
Флаг для деактивации вторичного узел, если в /INTER/TYPE2. = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE19. = 1 Вторичные узлы в связанных контактах /INTER/TYPE2 удалены. из этого контакта. = 2 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE19 не определен. Никаких изменений во вторичных узлах. |
node_ID1 |
Первый узел идентификатор.(Целое число) |
node_ID2 |
Второй узел идентификатор.(Целое число) |
Стфак |
Жесткость интерфейса (если Istf = 1). По умолчанию = 1,0. (Реал) |
\([\frac{N}{m}]\) |
Масштабный коэффициент жесткости интерфейса (если Istf ≠ 1). По умолчанию = 0,0. (Реал) |
Фрич |
Кулоновское трение.(Реальное) |
Гапмин |
Минимальный зазор для ударной активации. 7(Реал) |
Тстарт |
Время начала.(Реальное) |
Тстоп |
Время для временного деактивация.(Реальная) |
IBC |
Флаг деактивации граничных условий при ударе. (логическое значение) |
Бездействие |
Флаг деактивации жесткости в случае начальных проникновений. 14 = 0 Используйте значение в /DEFAULT/INTER/TYPE19. = 1 Деактивация жесткости на узлах. = 2 Деактивация жесткости элементов. = 3 Измените координаты узла, чтобы избежать начальных проникновений. = 5 Разрыв является переменным во времени, и начальный разрыв рассчитывается как: \(gap_{0}=Gap−P_{0}\) , с \(P_{0}\) первоначальное проникновение = 6 Зазор меняется со временем, но начальное проникновение рассчитывается как (узел слегка депенетрирован): \(gap_{0}=Gap−P_{0}−5%⋅(Gap−P_{0})\) = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE19 не определяется. Нет действий (Целое число) |
ВИС |
Критический коэффициент демпфирования жесткость интерфейса. По умолчанию установлено значение 0,05 (реальное). |
VISF |
Критический коэффициент демпфирования трение интерфейса. По умолчанию установлено значение 1,0 (реальное). |
Бумульт |
Коэффициент сортировки. По умолчанию установлено значение 0,20. (Реал) |
Ифрик |
Флаг формулировки трения. 19 20Используется только если fric_ID не определен. = 0 (по умолчанию) Статический закон трения Кулона. = 1 Обобщенный закон вязкого трения. = 2 (Модифицированный) Дармстадский закон трения. = 3 Закон трения Ренара. = 4 Экспоненциальный закон трения затухания. (Целое число) |
Ифильтр |
Флаг фильтрации трения. 21 = 0 Фильтр не используется. = 1 Простой числовой фильтр. = 2 Стандартный фильтр -3 дБ с периодом фильтрации. = 3 Стандартный фильтр -3 дБ с частотой среза. (Целое число) |
частота |
Коэффициент фильтрации. 21 (Реал) |
Яформа |
Тип формулировки штрафа за трение. = 0 Используйте значение в /DEFAULT/INTER/TYPE19. = 1 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE19 не определен. Вязкая (общая) рецептура. = 2 Формулировка жесткости (приращения). (Целое число) |
Идентификатор датчика для активации/деактивации интерфейс. 2 Если определен датчик-идентификатор, активация/деактивация интерфейса на основе датчика, а не с помощью Tstart или Tstop. (Целое число) |
fric_ID |
Идентификатор трения для трения определение для выбранных пар деталей. = 0 (по умолчанию) Используйте параметры трения, определенные в этом интерфейсе. ≠ 0 Используйте /FRICTION/fric_ID. (Целое число) |
C1 - C6 |
Закон трения коэффициент.(Реальный) |
См. Таблицу 1. |
Кте |
Коэффициент теплообмена (если fct_IDK = 0). По умолчанию = 0,0 (Реальное) |
\([\frac{W}{m^{2}K}]\) |
Масштабный коэффициент теплообмена (если fct_IDK ≠ 0). По умолчанию = 1,0 (реальное) 25 |
fct_IDK |
Идентификатор функции теплового нагрева определение обмена с контактным давлением. По умолчанию = 0 (Целое число) |
оттенок |
Температура интерфейса. 25(Реал) |
\([K]\) |
Ithe_form |
Флаг формулировки теплового контакта. = 0 (по умолчанию) Обмен только между интерфейсом (постоянная температура) и оболочками (вторичный сторона). = 1 Теплообмен между всеми контактирующими деталями. (Целое число) |
АскалеК |
Масштабный коэффициент абсцисс для fct_IDK.По умолчанию = 1,0 (реальный) |
Фрад |
Радиационный фактор. 27(Реал) |
\([\frac{W}{m^{2}K^{4}}]\) |
Драд |
Максимальное расстояние для излучения расчет.(Реальный) |
Подвиги |
Фактор трения вторичного нагрева. 26(Реал) |
Фитм |
Коэффициент нагрева трением главный.(Реал) |
(1)-1 |
(1)-2 |
(1)-3 |
(1)-4 |
(1)-5 |
(1)-6 |
(1)-7 |
(1)-8 |
IBCX |
IBCY |
IBCZ |
IBCX |
Флаг деактивации границы X состояние при ударе. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
IBCY |
Флаг деактивации границы Y состояние при ударе. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
IBCZ |
Флаг деактивации границы Z состояние при ударе. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение) |
Контакт главный и вторичный
поверхности и определяться следующими способами.
Самоударящаяся поверхность с одной поверхностью и кромкой
краевой самоударный контакт:
surf_IDs > 0 и
- surf_IDm = 0
surf_IDs = 0 и
- surf_IDm > 0
Симметричный контакт поверхности к поверхности и края к краю. - surf_IDs > 0 и
surf_IDm > 0
Когда sens_ID определен для активации/деактивации
интерфейс, Tstart и Tstop не учитываются.
В случае SPMD каждый основной сегмент
определенный surf_IDm должен быть связан с элементом (возможно к пустому элементу).
Чтобы узнать о флаге Ibag, обратитесь к опции контролируемого объема (Контролируемые объемы (подушки безопасности)).
Флаг Idel = 1 имеет более высокую стоимость процессора
чем Идель = 2.
Переменный разрыв рассчитывается как:
If I зазор = 1 : \(max[Gap_{min},(g_{s}+g_{m})]\)
If I зазор = 3 : \(max{Gap_{min},min[Fscale_{gap}⋅(g_{s}+g_{m}),%mesh_size⋅(g_{s_l}+g_{m_l}),Gap_{max}]}\)
If I зазор = 4 : Контакт узла с поверхностью использует переменный зазор \(max{Gap_{min},min[Fscale_{gap}⋅(g_{s}+g_{m}),Gap_{max}]}\) Для самоконтакта, если размер элемента < значение зазора, то
вторичные узлы деактивируются для близлежащих основных сегментов. Это то же самое, что использовать /INTER/TYPE7, Irem_gap = 2. При контакте от края до края используется постоянный зазор, определенный Гапмин.
Где, - \(g_{m}\)
: разрыв основного элемента \(g_{m}=\frac{t}{2}\) , с \(t\) толщина основного элемента для элементов оболочки \(g_{m}\) = 0 для кирпичных элементов
\(g_{s}\) : разрыв вторичного узла: \(g_{s}\) = 0 если вторичный узел
не соединен ни с каким элементом или соединен только с кирпичом или пружиной
элементы.
\(g_{s}=\frac{t}{2}\) , с \(t\) : наибольшая толщина элементов оболочки
подключен к вторичному узлу.
\(g_{s}=\frac{1}{2}\sqrt{S}\) для ферм и балочных элементов, с \(S\) является поперечным сечением элемента.
\(g_{m_l}\) : длина меньшего края элемента
\(g_{s_l}\) : длина меньшего края элементов
Если вторичный узел соединен с несколькими оболочками и/или балками или
ферм, используется наибольший рассчитанный вторичный зазор.
Переменный зазор всегда не менее равен Зазор мин .
Значение по умолчанию для
Зазор мин рассчитывается как: \(Gap_{min}=g_{m_min}+g_{s_min}\) Пока, \(g_{m_min}=min(t,\frac{l}{20},\frac{l_{min}}{2})\) Основной поверхностный зазор \(t\) Средняя толщина основных элементов для элементов оболочки \(l\) Средняя длина стороны основных кирпичных элементов \(l_{min}\) Наименьшая длина стороны всех основных сегментов (ракушки или кирпича) \(g_{s_min}\) Вторичный поверхностный разрыв. Расчет идентичен \(g_{m_min}\) , за исключением того, что он применяется на вторичной стороне
элементы.
\(Gap_{min}\)
масштабируется по \(Edge_scale_gap\) для обработки от края до края.
Контактная жесткость:
От узла к 3-узловым и 4-узловым сегментам или от 2-узловых сегментов к 2-узловым сегментам
- расчет контактов как:
\(K=\frac{max[St_{min},min(St_{max},K_{n})]}{2}\) Где, - \(K_{n}\)
рассчитывается на основе жесткости обоих основных сегментов \(K_{m}\) и жесткость вторичного узла \(K_{s}\) : Истф = 2,
- \(K_{n}=\frac{K_{m}+K_{s}}{2}\)
Истф = 3,
- \(K_{n}=max(K_{m},K_{s})\)
Истф = 4,
- \(K_{n}=min(K_{m},K_{s})\)
Истф = 5,
- \(K_{n}=\frac{K_{m}⋅K_{s}}{K_{m}+K_{s}}\)
\(K_{m}\) — жесткость основного сегмента, рассчитываемая по формуле: Когда основной сегмент лежит на оболочке или используется совместно
- оболочка и твердое тело:
\(K_{m}=Stfac·E⋅t\) Когда основной сегмент лежит на твердом теле: \(K_{m}=Stfac⋅B⋅\frac{S^{2}}{V}\) Где, \(S\) Область сегмента \(V\) Объем твердого тела \(B\) Объемный модуль
\(K_{s}\) – эквивалентная узловая жесткость, рассматриваемая для
интерфейс TYPE7 и вычисляется как:
Когда узел подключен к оболочке
- элемент:
\(K_{s}=E⋅t\) Когда узел подключен к твердотельному элементу: \(K_{s}=B⋅\sqrt[3]{V}\)
Для коэффициента жесткости Stfac нет ограничений (но значение может быть больше 1,0 до
- уменьшить начальный шаг по времени).
При использовании /PROP/VOID и
/MAT/VOID, свойства и толщина материала VOID необходимо ввести; в противном случае контактная жесткость пустотных элементов будет равна нулю. Это особенно важно, если элементы оболочки VOID имеют общие элементы с твердотельными элементами. так как жесткость элементов оболочки используется при расчете контакта.
Значения, указанные в строке 4:
игнорируется, если Igap ≠ 3.
Значения, указанные в строке 5:
игнорируется, если Istf ≤ 1.
Сферическая кривизна (Icurv = 1) определяется node_ID1 (центр сферы).
node_ID2, указанный в строке 6, игнорируется, если Icurv = 1.
Цилиндрическая кривизна (Icurv = 2) определяется с помощью node_ID1 и node_ID2 (по оси цилиндра).
Бездействие
= 3 может создать первоначальный
энергии, если узел принадлежит пружинному элементу.
Бездействие = 6 рекомендуется
вместо
Бездействие = 5 , чтобы избежать высокого
частотные эффекты в интерфейсе.
С
Irem_gap = 2 , это позволяет иметь размер элемента меньше, чем значения зазора: .. image:: images/inter_type19_starter_r_inter_type7_master_seg.png
(Рисунок 2. Вторичные узлы, удаленные от узла к поверхности контакта)
В случае самоударного контакта, когда криволинейная меньше, чем
\(\sqrt{2}⋅Gap\) (в исходной конфигурации), то эта вторичная сущность (узел/линия) не будет учитываться этим основным объектом (поверхность/линия). Второстепенная сущность не будет удалена из контакта для других основных сущностей. Это также применяет оба узла к поверхности и контакту края к краю, как указано в /INTER/TYPE7 и /INTER/TYPE11 комментарии.
Фактор сортировки Bumult используется для ускорения сортировки.
алгоритм.
Фактор сортировки Bumult зависит от машины.
Один узел может принадлежать двум
поверхности одновременно.
fric_ID есть
определено, контактное трение определяется в
/FRICTION и трение
входы (
I Фриц , C 1 ,
и так далее) при этом входные карты не используются.
Для формулировки трения: - Каким бы ни был флаг трения
I Фриц , коэффициент кулоновского трения
в интерфейсе TYPE11 используется:
\(\mu=Fric\)
Флаг трения Ifric применяется только к TYPE7.
- интерфейс(ы).
Если флаг трения I Фриц = 0 (по умолчанию),
используется старая формулировка статического трения:
\(F_{t}\le\mu⋅F_{n}\) В то время как,
\(\mu=Fric\) с \(\mu\) – коэффициент кулоновского трения.
Для флага I Фриц > 0 , новое трение
представлены модели. В этом случае коэффициент трения задается
функция.
\(\mu=\mu (p,V)\) Где, \(p\) Давление нормальной силы на основной сегмент \(V\) Тангенциальная скорость вторичного узла относительно основного
сегмент
В настоящее время коэффициенты
C 1 через C 6 используются для определения переменного трения
коэффициент
\(\mu\) для
новые формулы трения.
I Фриц = 1 (Обобщенный
Закон вязкого трения):
\(\mu=Fric+C_{1}⋅p+C_{2}⋅V+C_{3}⋅p⋅V+C_{4}⋅p^{2}+C_{5}⋅V^{2}\)
I Фриц = 2 (Модифицированный Дармстад
закон):
\(\mu=Fric+C_{1}⋅e^{(C_{2}V)}⋅p^{2}+C_{3}⋅e^{(C_{4}V)}⋅p+C_{5}⋅e^{(C_{6}V)}\)
I Фриц = 3 (закон Ренарда): \(\mu=C_{1}+(C_{3}−C_{1})⋅\frac{V}{C_{5}}⋅(2−\frac{V}{C_{5}})\)
если \(V\in[0,C_{5}]\)
\(\mu=C_{3}−((C_{3}−C_{4})⋅(\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}})^{2}⋅(3−2⋅\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}}))\)
если \(V\in[C_{5},C_{6}]\)
\(\mu=C_{2}−\frac{1}{\frac{1}{C_{2}−C_{4}}+(V−C_{6})^{2}}\)
если \(V\geC_{6}\)
Где, \(C_{1}=\mu_{s}\) \(C_{2}=\mu_{d}\) \(C_{3}=\mu_{max}\) \(C_{4}=\mu_{min}\) \(C_{5}=V_{cr1}\) \(C_{6}=V_{cr2}\) Первая критическая скорость
\(V_{cr1}=C_{5}\) должно отличаться от 0 ( \(C_{5}\ne0\)
\(V_{cr1}=C_{5}\) должна быть ниже второй критической скорости \(V_{cr2}=C_{6}\) ( \(C_{5}<C_{6}\)
Коэффициент статического трения
\(C_{1}\) и коэффициент динамического трения \(C_{2}\)
- , должно быть меньше максимального трения
\(C_{3}\) ( \(C_{1}\leC_{3}\) и \(C_{2}\leC_{3}\)
Минимальный коэффициент трения
\(C_{4}\)
- , должен быть меньше коэффициента статического трения
\(C_{1}\) и коэффициент динамического трения \(C_{2}\) ( \(C_{4}\leC_{1}\) и \(C_{4}\leC_{2}\)
I Фриц = 4 (Экспоненциальный закон трения затухания) Коэффициент трения
предполагается, что оно зависит от относительной скорости \(V\) поверхностей, соприкасающихся в соответствии с чтобы:
\(\mu=C_{1}+Fric−C_{1}⋅e^{−C_{2}V}\)
Фрикционная фильтрация
Если Ifiltr ≠ 0, тангенциальная
- силы сглаживаются с помощью фильтра:
\(F_{Tf}=\alphaF_{T}(t)+1−\alphaF_{Tf}(t−dt)\) Где, \(F_{Tf}\) Фильтрованная тангенциальная сила \(F_{T}(t)\) Рассчитанная касательная сила во времени \(t\) перед фильтрацией \(F_{Tf}(t−dt)\) Отфильтрованная тангенциальная сила на предыдущем временном шаге \(t\) Текущее время моделирования \(dt\) Текущий временной шаг моделирования \(\alpha\) Коэффициент фильтрации Где, \(\alpha\) Коэффициент рассчитывается из, если: - I
фильтр = 1 ➤ \(\alpha=X_{freq}\) , простой числовой фильтр
со значением между
0 и 1 .
I фильтр = 2 ➤ \(\alpha=\frac{2⋅\pi}{X_{freq}}\) , стандартный фильтр -3 дБ,
с количеством временных шагов для фильтрации, определяемым как
\(X_{freq}=\frac{dt}{T}\) , и T = период фильтрации
I фильтр = 3 ➤ \(\alpha=2⋅\pi⋅X_{freq}⋅dt\) стандартный фильтр -3дБ,
с
X частота =
частота резания
Формулировка штрафа за трение
I форма - If
I форма = 1 , (по умолчанию) вязкий
В формулировке силы трения равны:
\(F_{t}=min(\muF_{n},F_{adh})\) Сила сцепления рассчитывается как: \(F_{adh}=C⋅V_{t}\)
с \(C=VIS_{F}⋅\sqrt{2K_{m}}\)
If I форма = 2 , жесткость
\(F_{t}^{new}=min(\muF_{n},F_{adh})\) Сила сцепления рассчитывается как: \(F_{adh}=F_{t}^{old}+\Delta F_{t}\)
с \(\Delta F_{t}=K⋅V_{t}⋅dt\)
\(V_{t}\) - тангенциальная скорость вторичного узла относительно основного сегмента.
Если временной шаг вторичного узла в
этот контакт становится меньше, чем dtmin, вторичный узел удаляется из контакта, и в выходной файл печатается предупреждающее сообщение. Это значение dtmin имеет приоритет над любым интерфейсом модели. минимальный шаг по времени введен в /DT/INTER/DEL.
Флаг контакта от края до края
I край : - I
край = 1 : только внешний
края создаются из контактных поверхностей, которые определяются частями SHELL, это
рекомендуется для оптимизации производительности. Невозможно использовать, если поверхность содержит только
сплошные части, которые приводят к пустой строке, а затем будет напечатано сообщение об ошибке.
I край = 2 : все ребра
генерируется контактными поверхностями.
Теплообмен:
By I тот = 1 (теплопередача
активирован) для учета теплообмена и теплового трения при контакте.
Если Ithe_form = 0, то теплообмен происходит между оболочкой и константой.
- контакт температуры Оттенок.
Если Ithe_form = 1, то теплообмен происходит между всеми контактными деталями. Оттенок используется только тогда, когда Ithe_form= 0. В этом случае предполагается, что температура главной стороны равна
константа (равная Оттенку). Если Ithe_form=1, то оттенок не учитывается, т.к. будет учитываться узловая температура основной стороны.
Коэффициент теплообмена: - Если fct_IDK = 0, то Kthe – коэффициент теплообмена и теплоотдача.
- обмен зависит только от поверхности теплообмена.
If fct_ID K ≠ 0 , затем K тот масштабный фактор и теплообмен
будет зависеть от контактного давления:
\(K=K_{the}⋅f_{K}(Ascale_{K},P)\)
Пока \(f_{K}\) это функция fct_ID K .
Тепловое трение:
Энергия трения преобразуется в тепло, когда Ithe > 0 для интерфейса типа 7.
- только.
Фит s и Фит m определяются как
долю энергии трения и распределяется соответственно на вторичной стороне и
основная сторона. Итак, в целом:
\(Fheat_{s}+Fheat_{m}\le1.0\) Когда оба подвига
и Fheatm равны 0, преобразование энергии трения скольжения в тепло не происходит. активирован.
Тепло трения Q Фрич определяется: - If
I форма = 2 (жесткость
формулировка):
Вторичная сторона: \(Q_{Fric}=Fheat_{s}⋅\frac{(F_{adh}−F_{t})}{K}⋅F_{t}\) Основная сторона: \(Q_{Fric}=Fheat_{m}⋅\frac{(F_{adh}−F_{t})}{K}⋅F_{t}\) ( I the_form = 1 )
If I форма = 1 (штраф
формулировка):
Вторичная сторона: \(Q_{Fric}=Fheat_{s}⋅C⋅V_{t}^{2}⋅dt\) Основная сторона: \(Q_{Fric}=Fheat_{m}⋅C⋅V_{t}^{2}⋅dt\) ( I the_form = 1 )
Радиация:
Радиация считается
в контакте, если \(F_{rad}\ne0\) и расстояние, \(d_{}\)
- , вторичного узла к основному сегменту
- это:
\(Gap<d<D_{rad}\) Пока \(D_{rad}\) — максимальное расстояние для расчета излучения.
значение по умолчанию для
\(D_{rad}\) рассчитывается как максимум: - Верхнее значение разрыва (в момент времени 0) среди всех узлов - Наименьшая длина стороны вторичного элемента Рекомендуется не устанавливать слишком высокое значение для
\(D_{rad}\)
- , что может снизить производительность Radioss Engine.
Проводимость лучистой теплопередачи равна
- вычисляется как:
\(h_{rad}=F_{rad}(T_{m}^{2}+T_{s}^{2})⋅(T_{m}+T_{s})\) с \(F_{rad}=\frac{\sigma}{\frac{1}{\epsilon_{1}}+\frac{1}{\epsilon_{2}}−1}\) Где, \(\sigma=5.669\times10^{−8}[\frac{W}{m^{2}K^{4}}]\) Постоянная Стефана Больцмана \(\epsilon_{1}\) Коэффициент излучения вторичной поверхности \(\epsilon_{2}\) Коэффициент излучения основной поверхности
