/DEFAULT/INTER/TYPE19
- Ключевое слово формата блока Определяет значения по умолчанию для TYPE19.
интерфейсы.
/DEFAULT/INTER/TYPE19 |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
истф |
Игап |
Иедж |
Ибаг |
Идель |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Irem_gap |
Irem_i2 |
Обязательные поля .. csv-table:
"Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой", "Пустой"
"", "", "", "Бездействие", "", "", "", "", "", ""
"", "", "", "", "Яформа", "", "", "", "", ""
Единица СИ Пример |
истф |
Определение жесткости флаг. 9 = 0 Ставим 1000. = 1 Жесткость интерфейса вводится как Stfac. =2 Жесткость интерфейса представляет собой среднее значение основных и вторичная жесткость. =3 Жесткость интерфейса – максимальная из основных и вторичная жесткость. =4 Жесткость интерфейса – минимальная из основных и вторичная жесткость. =5 Жесткость интерфейса является основной и второстепенной. жесткость последовательно. = 1000 (по умолчанию) Для контакта узла с поверхностью жесткость интерфейса равна только на основе основных жесткостей. Для контакта от края к краю жесткость интерфейса определяется как Основная и вторичная жесткость последовательно. (Целое число) |
Игап |
Флаг опции пробела/элемента. = 0 Установить на 1000 = 1 Зазор варьируется в зависимости от характеристик воздействующая основная поверхность и воздействующая вторичная узел. = 3 Переменный зазор + коррекция масштаба зазора вычисленных зазор + размер сетки учитывается избегайте первоначальных проникновений. = 4 Контакт узла с поверхностью использует переменный зазор + зазор. коррекция масштаба рассчитанного зазора + деактивация соседних вторичных узлов, если размер элемента < разрыв. В краевом контакте используется постоянный контактный зазор Gapmin. = 1000 (по умолчанию) Зазор является постоянным и равен минимальному зазору. (Целое число) |
Иедж |
Контакт от края до края флаг. 24 = 0 Установите на 2. = 1 Обрабатываются только внешние края определенных поверхностей. генерируется. = 2 (по умолчанию) Все ребра сегментов определенных поверхностей генерируется. (Целое число) |
Ибаг |
Вентиляционные отверстия подушек безопасности флаг закрытия в случае контакта. = 0 Установите на 2. = 1 Закрытие. = 2 (по умолчанию) Никакого закрытия. (Целое число) |
Идель |
Узел и сегмент флаг удаления. 6 = 0 Ставим 1000. = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые вещества), связанные с одним сегментом, удаляются, сегмент удаляется с основной стороны интерфейс. Он также удаляется в случае явного удаление с помощью Radioss Ключевое слово двигателя /DEL в Файл двигателя. Кроме того, несвязанные узлы удаляются из вторичная сторона интерфейса. = 2 Когда 4-узловая оболочка, 3-узловая оболочка или твердое тело элемент удаляется, соответствующий сегмент удален с основной стороны интерфейса. Это также удаляется в случае явного удаления с помощью Ключевое слово Radioss Engine /DEL в файле Engine. Кроме того, несвязанные узлы удаляются из вторичная сторона интерфейса. = 1000 (по умолчанию) Никакого удаления. = -1 То же, что =1, за исключением отсутствия связи узлы не удаляются со вторичной стороны интерфейс. = -2 То же, что =2, за исключением отсутствия связи узлы не удаляются со вторичной стороны интерфейс. (Целое число) |
Irem_gap |
Флаг для деактивации вторичные узлы, если размер элемента < значение зазора, в случае контакт с самовоздействием. = 0 Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Никакой деактивации вторичных узлов. = 2 Деактивация вторичных узлов. (Целое число) |
Irem_i2 |
Флаг для деактивации вторичный узел, если была использована одна и та же контактная пара (узлы). определяется в /INTER/TYPE2. = 0 Установите значение 1, если /IMPLICIT определен. Установите значение 3 для явного решения. = 1 (по умолчанию для неявного решения, если /IMPLICIT определен) Вторичные узлы в /INTER/TYPE2 привязанные контакты удаляются из этого контакта. = 3 (по умолчанию для явного решение) Никаких изменений во вторичных узлах. (Целое число) |
Бездействие |
Флаг деактивации жесткость при первоначальных проникновениях. 19 = 0 Установить на 1000 = 1 Деактивация жесткости на узлах = 2 Деактивация жесткости элементов = 3 Измените координаты узла, чтобы избежать начальных проникновения = 5 Разрыв является переменным во времени, и начальный разрыв вычисляется как: \(gap_{0}=Gap−P_{0}\) где, \(P_{0}\) является начальным проникновение. = 6 Зазор меняется со временем, но первоначальное проникновение вычисляется как (узел немного разобранный): \(gap_{0}=Gap−P_{0}−5%⋅(Gap−P_{0})\) = 1000 (по умолчанию) Никаких действий. (Целое число) |
Яформа |
Штраф за трение тип рецептуры. = 0 Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Вязкая (общая) рецептура. = 2 Формулировка жесткости (приращения). (Целое число) |
