/FAIL/EMC
- Ключевое слово формата блока Описывает отказ, зависящий от эффективного пластика.
напряжение.
/FAIL/EMC/mat_ID/unit_ID |
a |
a |
n |
n |
b0 |
b0 |
c |
c |
Карта 2 .. csv-table:
":math:`\gamma`", ":math:`\gamma`", ":math:`\dot{\epsilon}_{0}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{0}`", "", "", "", "", "", ""
a |
Показатель Хосфорда. По умолчанию = 1,0. (Реал) |
n |
Чувствительность к стрессовому состоянию экспонента.(Реальная) |
b0 |
Деформация до разрушения при одноосном растяжении. 2По умолчанию = 1,0 (Реал) |
c |
Параметр трения для трехосности. По умолчанию = 0,0 (Реал) |
\(\gamma\) |
Чувствительность к скорости деформации параметр.(Реальный) |
\(\dot{\epsilon}_{0}\) |
Эталонная скорость деформации. По умолчанию = 1030 (Реал) |
fail_ID |
(Необязательно) Идентификатор критериев отказа. 3(Целое число, максимум 10 цифр) |
Пример (Металл)
- Параметры разрушения можно определить с помощью
такие испытания, как одноосное растяжение ( \(\eta=1/3,\theta=1\)
- ), чистый сдвиг (
\(\eta=0,\theta=0\)
- ) и осесимметричный
сжатие ( \(\eta=2/3,\theta=−1\)
/MAT/LAW84/1/1
Swift-voce (metal)
8E-9
# E NU
206000. 0.30
# P12 P22 P33 QVOCE BVOCE
-0.5 1. 3. 524.0000 25.
# G11 G22 G33 K0 ALPHA
-0.5 1. 3. 100. 0.5
# AN EPS0 NN CEPSP DEPS0
1000. 0.00128 0.200 0.014 0.0011
# ETA CP TINI TREF TMELT
0.9 420e+8 293 293. 1700.
# MTEMP DEPSAD
0.921 1.379
/FAIL/EMC/1/1
# exponent_a exponent_n coef_b coef_c
1.9 0.2 0.20 0.0
# GAMA DEPS0
0.0 1.0
Провал
критерии рассчитываются как:
\(D_{fail}=\sum\Delta D>1\) Где, \(\Delta D=\frac{\Delta \bar{\epsilon}_{p}}{\bar{\epsilon}_{p,fail}}\) Где, \(\bar{\epsilon}_{p,fail}=b⋅(1+c)^{\frac{1}{n}}⋅{[\frac{1}{2}((f_{1}−f_{2})^{a}+(f_{2}−f_{3})^{a}+(f_{1}−f_{3})^{a})]^{\frac{1}{a}}+c(2\eta+f_{1}+f_{3})}^{−\frac{1}{n}}\) Где,
\(f_{1}\)
\(f_{2}\) и \(f_{3}\) являются функциями Угол лодеи \(\theta\)
\(f_{1}=\frac{2}{3}cos[\frac{\pi}{6}(1−\theta)]\) \(f_{2}=\frac{2}{3}cos[\frac{\pi}{6}(3+\theta)]\) \(f_{3}=−\frac{2}{3}cos[\frac{\pi}{6}(1+\theta)]\) С \(\theta=1−\frac{2}{\pi}arccos[\frac{3\sqrt{3}}{2}\frac{J_{3}}{(J_{2})^{3/2}}]\) Где,
\(\eta\) это трехосность \(\eta=\frac{\sigma_{m}}{\sigma_{VM}}=\frac{I_{1}}{3\sqrt{3J_{2}}}\)
. 2. коэффициент,
b рассчитывается как: \(b=b_{0}[1+\gammaln(\frac{\dot{\bar{\epsilon}}_{p}}{\dot{\bar{\epsilon}}_{0}})]\)
если \(\dot{\bar{\epsilon}}_{p}>\dot{\bar{\epsilon}}_{0}\) еще \(b=b_{0}\)
fail_ID используется с
/STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL для кирпича. Там не является значением по умолчанию. Если строка пустая, нет значение будет выведено для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (написано на .sta файл с /STATE/BRICK/FAIL для кирпич).
