/FRIC_ORIENT
Ключевое слово формата блока. Определите конкретные направления ортотропного контактного трения для основной поверхности.
контактные интерфейсы ТИП7, ТИП19, ТИП24 и ТИП25.
Эти ориентации используются, когда модель ортотропного трения определяется в
/FRICTION
Идир=1. Поддерживаются только элементы оболочки.
/FRIC_ORIENT/fric_ID
friction_orientation_title
Повторите эти две строки, чтобы определить различные значения ориентации трения для конкретных
части или группы частей
/FRIC_ORIENT/fricorient_ID
grpart_ID
part_ID
VX
VX
VY
VY
VZ
VZ
Skew_ID
\(\varphi\)
\(\varphi\)
Йорт
fric_ID
Трение идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
Модель трения заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
grpart_ID
Идентификатор группы деталей /GRPART.(Целое число)
part_ID
Часть идентификатор. Игнорируется, если определен grpart_ID. (Целое число)
VX
X-компонент для опорный вектор. По умолчанию = 1,0 (реальный)
VY
Y-компонент для опорный вектор. По умолчанию = 1,0 (реальный)
VZ
Z-компонент для опорный вектор. По умолчанию = 1,0 (реальный)
Skew_ID
Идентификатор наклона для опорный вектор. 2 Если определен локальный перекос, его ось X заменяет глобальную. вектор, \(V\) Координаты .VX, VY и VZ игнорируются. По умолчанию = 0. (Целое число)
\(\varphi\)
Угол. 2(Реал)
\([deg]\)
Йорт
Ортотропная система флаг формулировки для опорного вектора. = 0 (по умолчанию) Первая ось ортотропии сохраняется на уровне постоянный угол относительно оси X ортонормальные совращательные. = 1 Первое направление ортотропии постоянно при относительно неортонормированной системы деформированных элемент. (Целое число)
/FRICTION/999
test no 1
#    Ifric    Ifiltr               Xfreq     Iform
         0         0                   0         2
# default friction for rest parts which not specifically defined below
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .2                   0
#friction between part group ID 111 and ID 222
#GRpartID1 GRpartID2  PartID_1  PartID_2                Idir
       111       222         0         0                    0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .1                   0
#friction between part ID 1 and ID 3
         0         0         1         3                    0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .2                   0
#friction between part ID 1 and ID 4; orthotropic direction considered
         0         0         1         4                   1
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .4                   0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .2                   0
#friction between part ID 1 and ID 5
         0         0         1         5                    0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .3                   0
/INTER/TYPE7/2
New INTER 2
#  Slav_id   Mast_id      Istf      Ithe      Igap                Ibag      Idel     Icurv      Iadm
         9        10         4         0         2                   0         1         0         0
#          Fscalegap             Gap_max             Fpenmax
                   0                   0                 0.8
#              Stmin               Stmax          %mesh_size               dtmin  Irem_gap   Irem_i2
                   1                   0                   0                   0         0         0
#              Stfac                Fric              Gapmin              Tstart               Tstop
                   0                 .35                 2.1                   0                   0
#      IBC                        Inacti                VisS                VisF              Bumult
       000                             6                   0                   0                   0
#    Ifric    Ifiltr               Xfreq     Iform   sens_ID   fct_IDf             AscaleF   fric_ID
         0         0                   0         2         0         0                   0         0
/GRNOD/PART/9
INTER_group_9_of_SURF
         4         5
/SURF/PART/10
INTER_group_10_of_PART
/FRIC_ORIENT/1
define orientation of part ID 1
# GRpartID    PartID
#                 Vx                  Vy                  Vz   skew_ID                 Phi     Iorth
                   1                   0                   1                            45
Части
Идир
Коэффициент трения
Коэффициент трения
Все детали не указаны
0.2
0.2
/GRPART/111 - /GRPART/222
0: изотропный
0.1
0.1
part_ID1 - part_ID3
0: изотропный
0.2
0.2
part_ID1 - part_ID4
1: ортотропный
Направление1 = 0,4
Направление2 = 0,2
part_ID1 - part_ID5
0: изотропный
0.3
0.3
В этом примере ортотропное направление трения между частями 1 и 4 равно
определяется вектором и углом в /FRIC_ORIENT/1.
  1. Эти направления трения
заменить ортотропные направления, определенные в свойстве для определенных части.
  1. Ортотропия в локальном
    систему координат двумя разными способами:
  • Skew_ID =0: ортотропное направление, определенное глобальным вектором. \(V\) (компоненты, определенные в строке 4) и
    угол
    \(\varphi\) (угол в градусах).
  • Skew_ID ≠0: Ортотропное направление, определенное с наклоном (ось X в наклоне).
    заменяет глобальный вектор
    \(V\) ) и угол \(\varphi\) (угол в градусах).
Для обоих способов (с вектором \(V\) или с перекосом), проекция вектора \(V\) (или перекос по оси X) на элементе оболочки
плоскость становится вектором
\(V'\) . Тогда ортотропное направление
(направление 1) — вектор
\(V'\) повернулся \(\varphi_{i}\) градусов, где положительное направление
на основе оболочки нормально
\(n\) . .. image:: images/fric_orient_starter_r_prop_type9_v10_zoom85.png
