/TH/SPH_FLOW
- Ключевое слово формата блока Описывает условия на входе/выходе SPH и
разделы управления.
/TH/SPH_FLOW/thgroup_ID |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
var_ID1 |
var_ID2 |
var_ID3 |
var_ID4 |
var_ID5 |
var_ID6 |
var_ID7 |
var_ID8 |
var_ID9 |
var_ID10 |
obj_ID1 |
obj_ID2 |
obj_ID3 |
obj_ID4 |
obj_ID5 |
obj_ID6 |
obj_ID7 |
obj_ID8 |
obj_ID9 |
obj_ID10 |
thgroup_ID |
Группа истории времени идентификатор (целое число, максимум 10 цифр) |
thgroup_name |
Группа истории времени имя(Символ, максимум 100 символов) |
var_ID1, ..н |
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже)(Символ, максимум 8 персонажи) |
obj_ID1, ..н |
Идентификаторы объектов быть сохраненным (целые числа) |
Ключевое слово |
Объект сохранен |
Переменные |
SPH_FLOW |
Расходомер SPH |
FLOW |
Ключевое слово |
Группа переменных |
Сохраненные переменные TH |
SPH_FLOW |
DEF |
FLOW |
Имена переменных необходимо оставить
оправдано.
Доступные имена указаны в
две таблицы ниже. В первой таблице перечислены TH-переменные. Если запрашивается переменная TH, эта переменная написано. Во второй таблице перечислены и другие переменные. Если переменная запрашивается группа, все связанные TH-переменные написано сразу.
SPH_FLOW может
использовать только с /SPH/INOUT типа 2, 3 или 4.
Поток можно фильтровать с помощью
Фильтр Баттерворта. Дополнительную информацию см. в /SPH/INOUT. информация.
Вклад частицы в
поток считается положительным, если частица пересекает поверхность в положительном направлении. направление (по направлению нормали к поверхности) и отрицательное, иначе.
