/PROP/TYPE13 (SPR_BEAM)
Ключевое слово формата блока. Это свойство пружины типа балки работает как балка.
элемент с шестью независимыми режимами деформации. Этой весной приходится нелинейная жесткость, демпфирование и разная разгрузка. Деформация, сила и разрушение, основанное на энергии критерии имеются.
/PROP/TYPE13/prop_ID/unit_ID or /PROP/SPR_BEAM/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
Масса
Масса
Инерция
Инерция
Skew_ID
Исфлаг
Если не удалось
Иленг
Если2
Индекс нагрузки = 1: растяжение/сжатие
_images/prop_type13_spr_beam_starter_r_prop_type25_tension.png
K1
K1
C1
C1
A1
A1
B1
B1
D1
D1
fct_ID11
H1
fct_ID21
fct_ID31
fct_ID41
\(\delta_{min}^{1}\)
\(\delta_{max}^{1}\)
F1
F1
E1
E1
Аскаль1
Аскаль1
масштаб1
масштаб1
Индекс нагрузки=2: сдвиг XY
_images/prop_type13_spr_beam_starter_r_prop_type13_xy_shear.png
K2
K2
C2
C2
A2
A2
B2
B2
D2
D2
fct_ID12
H2
fct_ID22
fct_ID32
fct_ID42
\(\delta_{min}^{2}\)
\(\delta_{max}^{2}\)
F2
F2
E2
E2
Аскале2
Аскале2
Hscale2
Hscale2
Индекс нагрузки=3: сдвиг XZ
_images/prop_type13_spr_beam_starter_r_prop_type13_xz_shear.png
K3
K3
C3
C3
A3
A3
B3
B3
D3
D3
fct_ID13
H3
fct_ID23
fct_ID33
fct_ID43
\(\delta_{min}^{3}\)
\(\delta_{max}^{3}\)
F3
F3
E3
E3
Аскаль3
Аскаль3
Hscale3
Hscale3
Индекс нагрузки=4: кручение
_images/prop_type13_spr_beam_starter_r_prop_type25_torsion.png
K4
K4
C4
C4
A4
A4
B4
B4
D4
D4
fct_ID14
H4
fct_ID24
fct_ID34
fct_ID44
\(\theta_{min}^{4}\)
\(\theta_{max}^{4}\)
F4
F4
E4
E4
Аскаль4
Аскаль4
Hscale4
Hscale4
Индекс нагрузки = 5: изгиб Y
_images/prop_type13_spr_beam_starter_r_prop_type13_y_bend.png
K5
K5
C5
C5
A5
A5
B5
B5
D5
D5
fct_ID15
H5
fct_ID25
fct_ID35
fct_ID45
\(\theta_{min}^{5}\)
\(\theta_{max}^{5}\)
F5
F5
E5
E5
Аскаль5
Аскаль5
Hscale5
Hscale5
Индекс нагрузки=6: изгиб Z
_images/prop_type13_spr_beam_starter_r_prop_type13_z_bend.png
K6
K6
C6
C6
A6
A6
B6
B6
D6
D6
fct_ID16
H6
fct_ID26
fct_ID36
fct_ID46
\(\theta_{min}^{6}\)
\(\theta_{max}^{6}\)
F6
F6
E6
E6
Аскаль6
Аскаль6
Hscale6
Hscale6
\(v_{0}\)
\(v_{0}\)
\(\omega_{0}\)
\(\omega_{0}\)
Фгладкий
C1
C1
n1
n1
\(\alpha_{1}\)
\(\alpha_{1}\)
\(\beta_{1}\)
\(\beta_{1}\)
C2
C2
n2
n2
\(\alpha_{2}\)
\(\alpha_{2}\)
\(\beta_{2}\)
\(\beta_{2}\)
C3
C3
n3
n3
\(\alpha_{3}\)
\(\alpha_{3}\)
\(\beta_{3}\)
\(\beta_{3}\)
C4
C4
n4
n4
\(\alpha_{4}\)
\(\alpha_{4}\)
\(\beta_{4}\)
\(\beta_{4}\)
C5
C5
n5
n5
\(\alpha_{5}\)
\(\alpha_{5}\)
\(\beta_{5}\)
\(\beta_{5}\)
C6
C6
n6
n6
\(\alpha_{6}\)
\(\alpha_{6}\)
\(\beta_{6}\)
\(\beta_{6}\)
prop_title
Масса
Масса (Реал)
\([kg]\)
Инерция
Весна инерция.(Реальная)
\([m^{2}kg]\)
Skew_ID
Система наклона идентификатор.(Целое число)
Идентификатор датчика. = 0 Весна активна. (Целое число)
Исфлаг
Флаг датчика. 3 =0 Пружинный элемент активируется при активации sens_ID и не может быть деактивирован. =1 Пружинный элемент деактивируется при активации sens_ID и не может быть деактивирован. =2 Соответствие состояний активированного или деактивированного элемента Spring состояние датчика и может переключаться вперед и назад. начальная длина пружины ( \(l_{0}\) ) основано на весне длина на момент активации. (Целое число)
Если не удалось
Критерии неудачи. = 0 Однонаправленные критерии. = 1 Разнонаправленные критерии. (Целое число)
Иленг
Ввод на единицу длины флаг. 4 5 = 0 Свойства Spring вводятся, как описано в таблица определений. = 1 Масса пружины и инерция указаны на единицу длины. Жесткость пружины является инженерной функцией. напряжение. (Целое число)
Если2
Флаг модели отказа. 7 = 0 (по умолчанию) Критерии перемещения и вращения. = 1 Критерии перемещения и вращения со скоростью эффект. = 2 Критерии силы и момента. = 3 Внутренние энергетические критерии. (Целое число)
Ki
Если fct_ID1i = 0: Жесткость при линейной нагрузке и разгрузке. Если fct_ID1i ≠ 0: Используется только в качестве разгрузочной жесткости для упругопластические пружины. \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.(Реальная)
\([\frac{N}{m}]\) если \(i\) = 1, 2, 3 \([\frac{Nm}{rad}]\) если \(i\) = 4, 5, 6
Ci
Демпфирование. 1 \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.(Реальная)
\([\frac{Ns}{m}]\) если \(i\) = 1, 2, 3 \([\frac{Nms}{rad}]\) если \(i\) = 4, 5, 6
Ai
Нелинейная жесткость масштабный коэффициент функции. \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\([N]\) если \(i\) = 1, 2, 3 \([Nm]\) если \(i\) = 4, 5, 6
Bi
Масштабный коэффициент для эффекты логарифмической скорости. \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
Di
Масштабный коэффициент для эффекты логарифмической скорости. \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\([\frac{m}{s}]\) если \(i\) = 1, 2, 3 \([\frac{rad}{s}]\) если \(i\) = 4, 5, 6
fct_ID1i
Идентификатор функции определение нелинейной жесткости \(f()\) . 5 = 0 Линейная пружина жесткостью К. Если Привет=4: Функция определяет верхнюю кривую доходности. \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.(Целое число)
Hi
Флаг пружинной закалки для нелинейная пружина. = 0 Эластичная пружина. = 1 Нелинейная упругопластическая пружина с изотропным закалка. = 2 Нелинейная упругопластическая пружина с несцепленной закалка. = 4 Нелинейная упругая пластиковая пружина с кинематикой закалка. = 5 Нелинейная упругопластическая пружина с нелинейным разгрузка. = 6 Нелинейная упругопластическая пружина изотропной закалки. и нелинейная разгрузка. = 7 Нелинейная упругая пластиковая пружина с резинкой гистерезис. \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.(Целое число)
fct_ID2i
Идентификатор функции определение силы или момента как функции скорости пружины, \(g()\) . \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.(Целое число)
fct_ID3i
Идентификатор функции.Если Привет =4: Определяет нижнюю кривую доходности. Если Привет =5: определяет остаточное смещение или вращение против максимального смещения или вращения. Если Привет =6: определяет нелинейную разгрузку. кривая.Если Привет =7: Определяет нелинейную кривую разгрузки. \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.(Целое число)
fct_ID4i
Идентификатор функции для нелинейное демпфирование, \(h()\) . \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.(Целое число)
\(\delta_{min}^{i}\)
Отрицательный перевод предел отказа. Если \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП.По умолчанию = -1030 (Реальный)
ЕслиНеудач2 = 0 или 1: отказ смещение.
ЕслиНеудач2 = 2: Сила отказа.
\([N]\)
ЕслиНеудач2 = 3: Сбой внутренней энергии.
\([J]\)
\(\theta_{min}^{i}\)
Отрицательное вращение предел неудач. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.По умолчанию = -1030 (Реальный)
ЕслиНеудач2 = 0, 1: Сбой вращение.
\([rad]\)
ЕслиНеудач2 = 2: Момент отказа.
\([N⋅m]\)
\([J]\)
\(\delta_{max}^{i}\)
Положительный перевод предел неудач. \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП.По умолчанию = -1030 (Реальный)
\([N]\)
\([J]\)
\(\theta_{max}^{i}\)
Положительное вращение предел неудач. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.По умолчанию = -1030 (Реальный)
ЕслиНеудач2 = 0 или 1: отказ вращение.
\([rad]\)
\([N⋅m]\)
\([J]\)
Fi
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для функции демпфирования \(g\) и \(h\) . \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
Ei
Масштабный коэффициент по оси ординат для функция демпфирования \(g\) . \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.(Реальная)
Аскалей
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для функция жесткости \(f\) . \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\([m]\) если \(i\) = 1, 2, 3 \([rad]\) если \(i\) = 4, 5, 6
Хскалей
Масштабный коэффициент по оси ординат для функция демпфирования \(h\) . \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\(v_{0}\)
Справочник переводной скорость.По умолчанию = 1,0 (Реальная)
\([\frac{m}{s}]\)
\(\omega_{0}\)
Справочный ротационный скорость.По умолчанию = 1,0 (Реальная)
\([\frac{rad}{s}]\)
Снижение скорости деформации частота.По умолчанию = 1030 (Реальное)
Фгладкий
Флаг скорости плавной деформации. = 0 (по умолчанию) Сглаживание скорости деформации неактивно. = 1 Сглаживание скорости деформации активно. (Целое число)
Ci
Коэффициент относительной скорости. \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
ЕслиНеудач2 = 0 или 1: Смещение при отказе или вращение.
ЕслиНеудач2 = 2: Сила или момент разрушения.
\([N]\) если \(i\) = 1, 2, 3 \([N⋅m]\) если \(i\) = 4, 5, 6
ЕслиНеудач2 = 3: Коэффициент внутреннего отказа энергия.
\([J]\)
ni
Относительный показатель скорости. \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
\(\alpha_{i}\)
Масштабный коэффициент отказа. \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\(\beta_{i}\)
Экспонента. \(i\) = 1, 2, 3 — перевод ГРИП. \(i\) = 4, 5, 6 — вращение ГРИП.По умолчанию = 2,0 (Реальный)
Пример (пружинная балка)
unit for prop
/PROP/TYPE13/1/2
spr_beam example
#               Mass             Inertia   skew_ID   sens_ID    Isflag     Ifail     Ileng    Ifail2
              2.7e-5                2e-4         0         0         0         0         0         0
#                 K1                  C1                  A1                  B1                  D1
                7e+4                   0                   0                   0                   0
# fct_ID11        H1  fct_ID21  fct_ID31  fct_ID41                    delta_min1          delta_max1
         0         0         0         0         0                             0                   0
#                 F1                  E1             Ascale1             Hscale1
#                 K2                  C2                  A2                  B2                  D2
                7e+4                   0                   0                   0                   0
# fct_ID12        H2  fct_ID22  fct_ID32  fct_ID42                    delta_min2          delta_max2
         0         0         0         0         0                             0                   0
#                 F2                  E2             Ascale2             Hscale2
#                 K3                  C3                  A3                  B3                  D3
                7e+4                   0                   0                   0                   0
# fct_ID13        H3  fct_ID23  fct_ID33  fct_ID43                    delta_min3          delta_max3
         0         0         0         0         0                             0                   0
#                 F3                  E3             Ascale3             Hscale3
#                 K4                  C4                  A4                  B4                  D4
                1e+5                   0                   0                   0                   0
# fct_ID14        H4  fct_ID24  fct_ID34  fct_ID44                    delta_min4          delta_max4
         0         0         0         0         0                             0                   0
#                 F4                  E4             Ascale4             Hscale4
#                 K5                  C5                  A5                  B5                  D5
                1e+5                   0                   0                   0                   0
# fct_ID15        H5  fct_ID25  fct_ID35  fct_ID45                    delta_min5          delta_max5
         0         0         0         0         0                             0                   0
#                 F5                  E5             Ascale5             Hscale5
#                 K6                  C6                  A6                  B6                  D6
                1e+5                   0                   0                   0                   0
# fct_ID16        H6  fct_ID26  fct_ID36  fct_ID46                    delta_min6          delta_max6
         0         0         0         0         0                             0                   0
#                 F6                  E6             Ascale6             Hscale6
#                 V0              Omega0               F_cut   Fsmooth
                   0                   0                   0         0
#                  C                   n               alpha                beta
  1. Вводы повторяются в течение
    каждая степень свободы (DOF)
\(i\) определяются следующими направлениями: - \(i\)
=1: растяжение/сжатие
  • \(i\) =2: сдвиг xy
  • \(i\) =3: сдвиг xz
  • \(i\) =4: кручение
  • \(i\) =5: изгиб y
  • \(i\) =6: изгиб z
  1. Весна
\(X\) направление определяется с помощью узлов N1 и N2
весна.
Если узел пружины N3 определен, то пружина \(Y^{′}\) направление определяется с помощью узлов N1 и N3
весны. N3, N2 и N1 не должны находиться в одной строке.
  • The \(Z\) направление такое: \(Z=X\LambdaY^{′}\)
  • Если узел N3 не определен во входных данных элемента и система асимметрии
    определены в
    /PROP/TYPE23 (SPR_MAT) вход, \(Z\) направление такое: \(Z=X\LambdaY_{skew}\)
  • Если ни узел N3, ни система асимметрии не определены во входных данных, \(Z\) направление такое: \(Z=X\LambdaY_{global}\)
Кроме тех случаев, когда весна местная \(X\) направление и \(Y_{global}\) коллинеарны, то: \(Z=X\LambdaX_{global}\) Наконец,
\(Y\) направление находится как:
\(Y=Z\LambdaX\)
  1. Пружина активирована
    и/или деактивировано датчиком, определенным в
sens_ID и зависит от I флаг : - Если Isflag = 0, пружинный элемент активируется sens_ID и не может быть активирован.
деактивирован. Начальная длина пружины зависит от пружины. длина во времени = 0.
  • Если Исфлаг =
1, пружинный элемент деактивируется sens_ID и не может быть активирован. Начальная длина пружины зависит от пружины. длина во времени = 0.
  • If I флаг = 2 , пружина активируется и/или деактивируется sens_ID и может переключаться
    состояние активации несколько раз. Если датчик активирован, пружина
    активный; если датчик деактивирован, пружина деактивируется. Весна
    начальная длина,
    \(l_{0}\) , — расстояние между узлами пружины при
    время срабатывания датчика.
I длина = 1 ,
Свойства пружины основаны на исходной длине пружины. Входные данные должны быть
введено как:
Каждая пружина будет иметь следующие свойства в
модель:
Где, \(M\) , \(K\) и \(C\) Значения пружины, введенные в поля свойств пружины \(m\) , \(k\) и \(c\) Фактическая физическая масса, жесткость и демпфирование пружины. \(l_{0}\) Начальная длина пружины, которая представляет собой расстояние между узлом N1 и
N2 весны
\(\delta_{min}^{1}and\delta_{max}^{1}\) Значения отказов введены как инженерная деформация
  1. Сила и момент
    расчет. Дополнительную информацию см.
Формулировка жесткости в Руководство пользователя . Если
Иленг = 0, поступательное ГРИП \(i\)
=1,2,3 — использовать смещение для определения пружины
силы и используйте угол вращения в радианах для вращательных степеней свободы. \(i\)
=4,5,6 для определения моментов пружин.
значения сил и моментов в пружине рассчитываются как: - Линейная пружина:
\(F(\delta)=K_{i}\delta^{i}+C_{i}\dot{\delta}^{i}\)
с \(i\)
=1,2,3
\(M(\theta)=K_{i}\theta^{i}+C_{i}\dot{\theta}^{i}\)
с \(i\)
=4,5,6
  • Нелинейная пружина: \(F(\delta)=f(\frac{\delta^{i}}{Ascale_{i}})[A_{i}+B_{i}ln|\frac{\dot{\delta}^{i}}{D_{i}}|+E_{i}g(\frac{\dot{\delta}^{i}}{F_{i}})]+C_{i}\dot{\delta}^{i}+Hscale_{i}h(\frac{\dot{\delta}^{i}}{F_{i}})\)
с \(i\)
=1,2,3
\(M(\theta)=f(\frac{\theta^{i}}{Ascale_{i}})[A_{i}+B_{i}ln|\frac{\dot{\theta}^{i}}{D_{i}}|+E_{i}g(\frac{\dot{\theta}^{i}}{F_{i}})]+C_{i}\dot{\theta}^{i}+Hscale_{i}h(\frac{\dot{\theta}^{i}}{F_{i}})\)
с \(i\)
=4,5,6
Где, - \(\delta^{i}\)
\(−l_{0}<\delta^{i}<+\infty\) ) это разница
между текущей длиной
\(l\) и начальная длина \(l_{0}\) пружинного элемента
для соответствующей поступательной глубины резкости.
  • \(\theta^{i}\) это относительный угол
    для соответствующей вращательной глубины резкости в радианах.
  • Для линейных пружин \(f(\delta),​g(\dot{\delta})\) и \(h(\dot{\delta}),(f(\theta),g(\dot{\theta})andh(\dot{\theta}))\) являются нулевыми функциями и \(A_{i}\) , \(B_{i}\) , \(E_{i}\) и \(Hscale_{i}\) не принимаются во внимание
    счет.
  • Если функция жесткости \(f(\delta)\) or \(f(\theta)\) запрашивается, то \(K\) используется в качестве уклона для
    только разгрузка.
  • If \(K\) ниже, чем
    максимальное отклонение функции
    \(f(\delta)\) or \(f(\theta)\) ( \(K\) не соответствует
    максимальный наклон кривой),
    \(K\) установлен на максимум
    наклон кривой.
Если Ileng = 1, поступательная степень свободы.
\(i\)
=1,2,3 - использовать инженерную деформацию (удлинение
на единицу длины) для определения пружинных усилий и использования количества оборотов на единицу длины. длина для вращающихся степеней свободы \(i\)
=4,5,6 для определения моментов пружин. Весна
параметры связаны с начальной длиной пружины.
Силы и
моменты пружины рассчитываются как:
  • \(F(\epsilon)=f(\frac{\epsilon^{i}}{Ascale_{i}})[A_{i}+B_{i}ln(max(1,|\frac{\dot{\epsilon}^{i}}{D_{i}}|))+E_{i}g(\frac{\dot{\epsilon}^{i}}{F_{i}})]+C_{i}\dot{\epsilon}^{i}+Hscale_{i}h(\frac{\dot{\epsilon}^{i}}{F_{i}})\) с \(i\) =1,2,3
  • \(M(\frac{\theta}{l_{0}})=f(\frac{\frac{\theta}{l_{0}}^{i}}{Ascale_{i}})[A_{i}+B_{i}ln(max(1,|\frac{\frac{\dot{\theta}}{l_{0}}^{i}}{D_{i}}|))+E_{i}g(\frac{\frac{\dot{\theta}}{l_{0}}^{i}}{F_{i}})]+C_{i}\frac{\theta}{l_{0}}^{i}+Hscale_{i}h(\frac{\frac{\dot{\theta}}{l_{0}}^{i}}{F_{i}})\) с \(i\) =4,5,6
Где, \(\epsilon^{i}=\frac{\delta^{i}}{l_{0}}\) Инженерное напряжение \(\frac{\theta}{l_{0}}\) Вращение, разделенное на исходную длину пружины
  1. Временной шаг
    расчет.
  • Шаг по времени для поступательной глубины резкости рассчитывается как: \(\Delta t_{i}=\frac{\sqrt{M⋅max(K_{i})+C_{i}^{2}}−C_{i}}{max(K_{i})}\) с
\(i\)
=1, 2, 3
  • Шаг по времени для вращательной глубины резкости рассчитывается как: \(\Delta t_{i}=\frac{\sqrt{I⋅max(K'_{i})+C'_{i}^{2}}−C'_{i}}{max(K'_{i})}\) с
\(i\)
=4, 5, 6
Где, \(K'_{i}=max(K_{t})⋅L^{2}+max(K_{i})\) \(C'_{i}=max(C_{t})⋅L^{2}+max(C_{i})\) с
\(i\)
=1, 2, 3 и
\(i\)
=4, 5, 6 и
\(min(\Delta t_{i})\) используется как шаг пружины.
  1. Критерии отказа:
  • Для критериев однонаправленного разрушения I неудача =0, весна
    терпит неудачу, как только один из критериев удовлетворяется в одном
    направление:
    \(\alpha_{i}(\frac{\delta^{i}}{\delta_{max}^{i}})\ge1\) or \(\alpha_{i}|\frac{\delta^{i}}{\delta_{min}^{i}}|\ge1\) с
\(\delta_{max}^{i}\) и \(\delta_{min}^{i}\) являются пределами отказа в направление \(i\) =1,2,3
\(\alpha_{i}(\frac{\theta^{i}}{\theta_{max}^{i}})\ge1\) or \(\alpha_{i}|\frac{\theta^{i}}{\theta_{min}^{i}}|\ge1\) с
\(\theta_{max}^{i}\) и \(\theta_{min}^{i}\) являются пределами отказа в направление \(i\)
=4,5,6
По каждому направлению
\(\delta_{min}^{i}\) (или \(\theta_{min}^{i}\)
) должно быть отрицательным и
\(\delta_{max}^{i}\) (или \(\theta_{max}^{i}\)
) должно быть положительным. Если значения
равны нулю, то отказ не будет учитываться.
  • Для критериев разнонаправленного отказа I неудача =1, весна
    терпит неудачу, если выполняются следующие критерии:
    \(\underset{i=1,2,3}{\sum}\alpha_{i}(\frac{\delta^{i}}{\delta_{fail}^{i}})^{\beta_{i}}+\underset{i=4,5,6}{\sum}\alpha_{i}(\frac{\theta^{i}}{\theta_{fail}^{i}})^{\beta_{i}}\ge1\) - Для «старой» формулировки смещения
    I неудача2 = 0), коэффициенты \(\alpha_{i}\) и \(\beta_{i}\) равны 1,0 и 2,0,
    соответственно.
    • Новая формулировка смещения
      I неудача2 =1) позволяет моделировать предел отказа, зависящий от скорости, для
      поступательная глубина резкости:
      \(\delta_{fail}^{i}={\delta_{max}^{i}+c_{i}⋅|\frac{v^{i}}{v_{0}}|^{ni},if(\delta^{i}>0)\delta_{min}^{i}−c_{i}⋅|\frac{v^{i}}{v_{0}}|^{ni},if(\delta^{i}\le0)\) с
\(i\) =1,2,3
\(\theta^{i}_{fail}={\theta_{max}^{i}+c_{i}⋅|\frac{\omega^{i}}{\omega_{0}}|^{ni},if(\theta^{i}>0)\theta_{min}^{i}−c_{i}⋅|\frac{\omega^{i}}{\omega_{0}}|^{ni},if(\theta^{i}\le0)\) с
\(i\) =4,5,6
\(\delta_{min}^{i}\) или \(\delta_{max}^{i}\) статическое смещение предел отказа (строки 5, 8 и 11) и \(\nu_{0}\) это ссылка скорость.
\(\theta_{min}^{i}\) или \(\theta_{max}^{i}\) статическое вращение предел отказа (строки 14, 17 и 20) и \(\omega_{0}\) это ссылка скорость.
Коэффициенты относительной скорости,
\(c_{i}\)\(i\)
=1,2,3) имеют единицы измерения
перемещение и \(c_{i}\)\(i\)
=4,5,6) имеют единицы измерения
вращение.
  • Критерии разрушения по силе или моменту активируются с помощью I неудача2 =2: \(\delta^{i}_{fail}={\delta_{max}^{i}+c_{i}⋅|\frac{v^{i}}{v_{0}}|^{ni},if(\delta^{i}>0)\delta_{min}^{i}−c_{i}⋅|\frac{v^{i}}{v_{0}}|^{ni},if(\delta^{i}\le0)\) с
\(i\) =1,2,3 для силы критерии
\(i\) =4,5,6 на данный момент критерии
\(\delta_{min}^{i}\) или \(\delta_{max}^{i}\) статический предел отказа сила (строки 5, 8 и 11) и \(\nu_{0}\) это ссылка скорость.
\(\theta_{min}^{i}\) или \(\theta_{max}^{i}\) статический предел отказа момент (строки 14, 17 и 20) и \(\omega_{0}\) это ссылка скорость.
\(c_{i}\)\(i\)
сила и \(c_{i}\)\(i\)
импульс.
  • Критерий энергетического сбоя активируется с помощью I неудача2 =
    3:
    \(\delta^{i}_{fail}=\delta_{max}^{i}+c_{i}⋅|\frac{v^{i}}{v_{0}}|^{ni},if(\delta^{i}>0)\) с
\(i\) =1,2,3
\(\theta^{i}_{fail}=\theta_{max}^{i}+c_{i}⋅|\frac{\omega^{i}}{\omega_{0}}|^{ni},if(\theta^{i}>0)\) с
\(i\) =4,5,6
\(\delta_{max}^{i}\) статический предел отказа поступательная энергия (строки 5, 8 и 11) и \(\nu_{0}\) это ссылка скорость.
\(\theta_{max}^{i}\) статический предел отказа энергия вращения (строки 14, 17 и 20) и \(\omega_{0}\) это ссылка скорость.
В этом случае значения смещения равны
заменены положительными значениями энергии разрушения и вращения значения заменяются положительной энергией отказа ценности.
\(c_{i}\) иметь единицы энергия.
  1. Пружинные элементы с сенсорной активацией
или деактивация в основном используются в моделях с предварительным натяжением.
