/PROP/TYPE12 (SPR_PUL)
Ключевое слово формата блока Шкив
набор свойств Spring (с одной поступательной глубиной резкости) используется для моделирования шкива.
/PROP/TYPE12/prop_ID/unit_ID or /PROP/SPR_PUL/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
Масса
Масса
Исфлаг
Иленг
Фрич
Фрич
K1
K1
C1
C1
A1
A1
B1
B1
D1
D1
fct_ID11
H1
fct_ID21
fct_ID31
fct_ID41
\(\delta_{min}^{1}\)
\(\delta_{max}^{1}\)
F1
F1
E1
E1
Аскаль1
Аскаль1
масштаб1
масштаб1
fct_IDfr
Ифр
Yscale_F
Yscale_F
Xscale_F
Xscale_F
F_min
F_min
F_max
F_max
Идентификатор свойства.(Целое число, максимум 10 цифр)
Идентификатор объекта.(Целое число, максимум 10 цифры)
prop_title
Название собственности.(Символ, максимум 100 символов)
Масса
Масса. Если Иленг= 0 \(M\) Если Иленг= 1 \(M⋅l_{0}\) (Реал)
\([kg]\) или \([kg⋅m]\)
Датчик идентификатор.(Целое число)
Исфлаг
Флаг датчика. 4 5 =0 Пружинный элемент активирован. =1 Пружинный элемент деактивирован. =2 Пружинный элемент активирован или деактивирован. (Целое число)
Иленг
Ввод флага единичной длины. = 0 Сила пружины рассчитывается. = 1 Все входные данные относятся к единице длины. (Целое число)
Фрич
Кулоновское трение. 6(Реал)
K1
Жесткость \(K\) с Иленг= 0. Если fct_ID11= 0 Жесткость линейной пружины. Если fct_ID11≠ 0 Разгрузочная жесткость нелинейной пружины. (Настоящий)
\([\frac{N}{s}]\)
Жесткость \(\frac{K}{l_{0}}\) с Иленг= 1. Если fct_ID11= 0 Жесткость линейной пружины. Если fct_ID11≠ 0 Разгрузочная жесткость нелинейной пружины. (Настоящий)
\([\frac{N}{m⋅s}]\)
C1
Демпфирование \(C\) с Ileng= 0.(Реальный)
\([\frac{Ns}{m}]\)
Демпфирование \(\frac{C}{l_{0}}\) с Ileng= 1.(Реальный)
\([Ns]\)
A1
Коэффициент влияния скорости деформации в напряжение (однородное силе). По умолчанию = 1,0 (Реальное)
\([N]\)
B1
Логарифмический коэффициент скорости деформации эффект при растяжении (однородный по силе).(Реальный)
\([N]\)
D1
Масштабные коэффициенты удлинения скорость.По умолчанию = 1,0 (Реальная)
\([\frac{m}{s}]\)
fct_ID11
Определение идентификатора функции жесткости \(f(\delta)\) с Ileng= 0 или \(f(\epsilon)\) с Иленг= 1. = 0 Линейная пружина. (Целое число)
H1
Упрочняющий флажок для нелинейной пружины. = 0 Нелинейная упругая пружина. = 1 Нелинейная упругая пластиковая пружина изотропной закалки. = 2 Нелинейная упругопластическая пружина с развязанным упрочнением при растяжении. = 4 Нелинейная упругая пластиковая пружина с «кинематической» закалкой. = 5 Нелинейная упругопластическая пружина с нелинейной разгрузкой. = 6 Нелинейная упругопластическая пружина изотропной закалки + нелинейная разгрузка. = 7 Нелинейная пружина с упругим гистерезисом. (Целое число)
fct_ID21
Функция, определяющая изменение силы со скоростью перемещения (или вращения) пружины в \(g(\dot{\delta})\) с Ileng= 0 или \(g(\dot{\epsilon})\) с Ileng=1.(Целое число)
fct_ID31
Функция используется только для выгрузки. Если H1=4: Идентификатор функции, определяющий нижнюю кривую доходности.If H1=5: Идентификатор функции, определяющий остаточное смещение по сравнению с максимальное смещение. Если H1=6: идентификатор функции, определяющий нелинейную разгрузку. кривая.Если H1=7: Идентификатор функции, определяющий нелинейную разгрузку кривая.(Целое число)
fct_ID41
Функция для учета скорости или Затухание зависимости скорости деформации в \(h(\dot{\delta})\) с Ileng= 0 или \(h(\dot{\epsilon})\) с Ileng=1.(Целое число)
Отрицательное смещение при разрушении (если Ileng=0) или умножение отрицательного смещения при разрушении \(l_{0}\) если Ileng=1).По умолчанию = -1030 (реальный)
Положительное смещение при разрушении (если Ileng=0) или умножение положительного смещения при разрушении \(l_{0}\) если Ileng=1).По умолчанию = 1030 (реальное)
F1
Масштабный коэффициент для \(\delta\) или \(\dot{\epsilon}\) (абсцисса функции fct_ID21 для \(g(\dot{\delta})\) или \(g(\dot{\epsilon})\) ).(Реал)
\([\frac{m}{s}]\)
E1
Масштабный коэффициент для \(g(\dot{\delta})\) или \(g(\dot{\epsilon})\) (функция fct_ID21), которая является коэффициентом деформации. Эффект скорости (однородный силе). (Реальный)
\([N]\)
Аскаль1
Масштабный коэффициент для \(\delta\) или \(\epsilon \) или \(f(\epsilon)\) ).(Реал)
масштаб1
Масштабный коэффициент для \(h(\dot{\delta})\) или \(h(\dot{\epsilon})\) (функция fct_ID41), однородная по Force.Default = 1,0 (Реальный)
fct_IDfr
Идентификатор функции, определяющий масштабирование коэффициент трения Fric как функция разности сил между левым и правым плечами шкива. (Целое число)
Ифр
Флаг модели трения. 6 = 0 (по умолчанию) Симметричная модель трения. = 1 Несимметричная модель трения с ограничениями. (Целое число)
Yscale_F
Ординатная шкала функции fct_IDfr.По умолчанию = 1,0. (Реал)
Xscale_F
Шкала абсцисс функции fct_IDfr.По умолчанию = 0,0. (Реал)
\([N]\)
F_min
Отрицательная предельная сила для нереверсивного Модель трения. Используется только для Ifr. = 1. 6По умолчанию = -1030 (Реал)
\([N]\)
F_max
Положительное предельное усилие для нереверсивного Модель трения. Используется только для Ifr. = 1. 6По умолчанию = 1030 (Реальное)
\([N]\)
Пример (пружина шкива)
unit for prop
/PROP/SPR_PUL/1/2
pulley spring example with friction
#               Mass                               sensor_ID    Isflag     Ileng                Fric
              2.7e-5                                       0         0         0                   1
#                  K                   C                   A                   B                   D
               10000                .001                   0                   0                   0
#funct_ID1         H funct_ID2 funct_ID3 funct_ID4                     delta_min           delta_max
         1         0         0         0         0                             0                   0
#            Fscale1                   E             Ascalex                  H4
# Fct_IDfr       Ifr            Yscale_F            Xscale_F               F_MIN               F_MAX
         2         1                   0                   0                -800                4500
/FUNCT/1
non-linear elastic
#              Disp.               Force
                  -1                -0.1
                   0                   0
                   1               10000
friction function
#              Force                Fric
               -1000                 0.2
                1000                 0.2
                2000                 0.3
                4000                 0.9
                5000                 1.0
               10000                 1.0
  1. Это свойство моделируется с использованием
    3 узла
/SPRING элемент, где узел 1 и узел 3 являются концами
веревка и узел 2 — это место расположения шкива.
images/prop_type12_spr_pul_starter_r_springs_type12-pulley.png*(Рисунок1.)*
Как только узел 1 перемещается в узел 2, происходит блокировка, как если бы в узле 1 был узел, который
не может двигаться через шкив.
images/prop_type12_spr_pul_starter_r_springs_type12-locking.png*(Рисунок2.)*
  1. Расчет силы:
  • В случае I длина =0 (флаг I длина определяется в строке 3), сила
    весной рассчитывается как:
    \(F=f(\frac{\delta^{1}}{Ascale_{1}})[A_{1}+B_{1}ln(max(1,|\frac{\dot{\delta}^{1}}{D_{1}}|))+E_{1}g(\frac{\dot{\delta}^{1}}{F_{1}})]+C_{1}\dot{\delta}^{1}+Hscale_{1}h(\frac{\dot{\delta}^{1}}{F_{1}})\) С
\(−l_{0}<\delta^{1}<+\infty\)
\(\delta=l−l_{0}\) это разница между текущей длиной и начальная длина пружинного элемента.
  • If I длина =1, все входные данные относятся к единице длины. Пружинная масса =
\(M⋅l_{0}\)
Жесткость пружины =
\(\frac{K}{l_{0}}\)
Пружинное демпфирование =
\(\frac{C}{l_{0}}\)
Инерция пружины =
\(I⋅l_{0}\)
\(l_{0}\) — эталонная длина пружины.
  • Значение силы пружины рассчитывается как: \(F=f(\frac{\epsilon}{Ascale_{1}})[A_{1}+B_{1}ln(max(1,|\frac{\dot{\epsilon}}{D_{1}}|))+E_{1}g(\frac{\dot{\epsilon}}{F_{1}})]+C_{1}\dot{\epsilon}+Hscale_{1}h(\frac{\dot{\epsilon}}{F_{1}})\) Где,
:math:`epsilon ` инженерная нагрузка:
\(\epsilon=\frac{\delta}{l_{0}}\) Силовые функции даны в зависимости от инженерной деформации и
инженерная скорость деформации.
Критерии разрушения определяются относительно деформации.
Ввод отрицательного/положительного предела отказа должен быть связан с начальной длиной. \(l_{0}\)
\(\delta_{min}^{1}\) (соответственно \(\delta_{max}^{1}\) ) равно 0, сбоев в направлении нет. \(\delta_{min}^{1}\) должно быть отрицательным. Для линейных пружин \(f(\delta)\) и \(g(\dot{\delta})\) являются нулевыми функциями и A 1 , B 1 и E 1 не учитываются.
  1. Пружина активирована и/или
    отключено датчиком:
  • Если sens_ID ≠ 0 и Isflag = 0, пружинный элемент
активируется sens_ID.
  • Если sens_ID ≠ 0 и Isflag = 1, пружинный элемент
деактивирован sens_ID.
  • If sens_ID \(\ne\) 0 и I флаг = 2, тогда: - Пружина активируется и/или деактивируется sens_ID. (если датчик включен, пружина
ВКЛ; если датчик ВЫКЛ, пружина ВЫКЛ).
  • Базовая длина пружины ( \(l_{0}\) ) — расстояние между узлами пружины N1 и N2 при
    время срабатывания датчика.
  1. Если датчик используется для
активация или деактивация пружины, контрольная длина пружины на датчике активация (или деактивация) равна узловому расстоянию в момент времени =0; кроме случаев, когда датчик флаг равен 2.
  1. Определение моделей трения:
  • If fct_ID fr и Фрич = 0 (нет трения), тогда \(|F_{1}|=|F_{2}|\) .
  • If fct_ID fr = 0 и Фрич > 0, то постоянная Кулона
    используемый коэффициент трения:
    \(\mu=Fric=const.\)
  • If fct_ID fr > 0, переменная
    трение рассчитывается как функция относительной силы между двумя шкивами.
    филиалы:
    Ifr = 0 (симметричный
поведение), \(\Delta F=|F_{1}−F_{2}|\)
Ифр
= 1 (несимметричное поведение), \(\Delta F=F_{1}−F_{2}\)
Сила трения
\(F_{fr}\) рассчитывается как:
\(F_{fr}=min{|\Delta F|,max[0,(F_{1}+F_{2})⋅tanh(\frac{\beta⋅\mu}{2})]}⋅sig(\Delta F)\) Где, \(\mu=f_{fr}(\frac{\Delta F}{Xscale_F})⋅Yscale_F\) \(\beta\) Угол (единица радианы) \(f_{fr}\) Функция fct_ID fr
  • If I fr = 1 (несимметричный
    поведение) и когда
    F_min (or F_max ) достигается,
    трение постоянно переключается с определения функции на постоянное значение
    Фрич . .. image:: images/prop_type12_spr_pul_starter_r_inter_type21_non_symmetrical_behavior.png
    (Рисунок 4.)
    В противном случае значение трения определяется в соответствии с входной функцией
fct_IDfr.
