/MAT/LAW51 (MULTIMAT)
Ключевое слово формата блока Можно определить до четырех законов материала: упругопластическое твердое тело, жидкость, газ и детонация.
продукты. Закон материала основан на методе диффузного интерфейса, чтобы сделать его более четким. интерфейсы между подматериальной зоной (/ALE/MUSCL на входе стартера Radioss).
Не рекомендуется использовать этот закон с одинарной точностью Radioss.
двигатель.
/MAT/LAW51/mat_ID/unit_ID
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Яформа
Типы рецептур
Общая формулировка ( I форма = 12 ). Составы I форма = 0 , 1 , 10 , 11 устарели по состоянию на версию 2023 года. .. csv-table:
:header: "Формулировка", "Количество   Подматериалы", "Пластичность", "Взрывоопасный"
:widths: 25, 25, 25, 25
"Яформа = 12   (по умолчанию)", "4", "Джонсон-КукДрукер-Прагер", "Джонс-Уилкинс-Ли"
Формулировка выхода ( I форма =3) устарел с версии 2018.0. Его заменяет новый
Неотражающая граница (
Яформа = 6 ). .. csv-table:
:header: "Формулировка", "Тип"
:widths: 50, 50
"Яформа = 2", "INLET"
"Яформа = 4", "ГАЗ INLET (состояние   определяется от точки застоя)"
"Яформа = 5", "LIQUID INLET (состояние   определяется от точки застоя)"
"Яформа = 6", "OUTLET   (неотражающий)"
Техника моделирования с полиномиальным EOS
Материал Гипотеза
Выход
Моделирование
Моделирование
Моделирование
Моделирование
Моделирование
Моделирование
Моделирование
Моделирование
Моделирование
C0
C1
C2
C3
C4
C5
E0
Пекст
Пмин
Идеально газ (Пример 43)
\(P(\mu,E)\)
\((\gamma−1)\)
\((\gamma−1)\)
\(\frac{P_{0}}{\gamma−1}\)
\(\Delta P(\mu,E)\)
-P0
\((\gamma−1)\)
\((\gamma−1)\)
P0
Вода (Линейное ЭОС)
\(P(\mu,E)\)
P0
\(\rhoc^{2}\)
\(10^{−30}\)
\(\Delta P(\mu,E)\)
\(\rhoc^{2}\)
P0
-P0
Эластичный Сплошной (линейный EOS)
\(P(\mu,E)\)
P0
\(\frac{E}{3(1−2\nu)}\)
\(\Delta P(\mu,E)\)
P0
Ми-Грюнайзен :math:`Gamma ` постоянный
\(\Delta P(\mu,E)\)
K1
\(K_{2}−\frac{\Gamma }{2}K_{1}\)
\(K_{3}−\frac{\Gamma }{2}K_{2}\)
:math:`Gamma `
:math:`Gamma `
E0
P0
Ми-Грюнайзен \(\Gamma \)Gamma=Gamma_{0}−a(frac{mu}{1+mu})`
\(\Delta P(\mu,E)\)
K1
\(K_{2}−\frac{\Gamma _{0}}{2}K_{1}\)
\(K_{3}−\frac{\Gamma _{0}}{2}K_{2}+aK_{1}\)
\(\Gamma _{0}\)
\(\Gamma _{0}−a\)
E0
P0
\(K_{1}=\rho_{0}c^{2}\) \(K_{2}=\rho_{0}c^{2}(2S−1)\) \(K_{3}=\rho_{0}c^{2}(S−1)(3S−1)\) Где, \(\mu=\frac{\rho}{\rho_{0}}−1\) \(P(\mu,E)\) Формулировка полного давления и полной энергии \(\Delta P(\mu,E)\) Формулировка относительного давления и полной энергии \(P(\mu,\Delta E)\) Формулировка полного давления и относительной энергии \(\Delta P(\mu,\Delta E)\) Формулировка относительного давления и относительной энергии P 0 Начальное общее давление E 0 Начальная полная энергия \(\gamma\) Идеальная газовая постоянная E Модуль Юнга \(\nu\) Коэффициент Пуассона \(\Gamma \) Коэффициент коррекции объема первого порядка по гамме Грюнайзена \(\Gamma _{0}\) c Скорость звука \(\rho_{0}\) Начальная плотность S Линейный коэффициент наклона Гюгонио Комментарии ———–
  1. Численная диффузия может быть
улучшено с использованием метода второго порядка для конвекции объемной доли, /ALE/MUSCL. Предыдущий /UPWIND использовался для предельная диффузия устарела.
  1. Временной шаг для материала ALE
законы можно настроить с помощью карты двигателя /DT/ALE; по умолчанию масштаб коэффициент шага по времени равен 0,5
  1. Этот закон может имитировать /MAT/LAW37 (BIPHAS) (смесь жидкости и газа) с меньшими затратами.
диффузия. Он также может заменить /MAT/LAW20 (BIMAT) в 2D. анализ, поскольку /MAT/LAW51 совместим с элементами QUAD.
  1. /MAT/LAW51 (MULTIMAT)
основано на равновесии между
каждый материал присутствует внутри элемента.
Радиосс вычисляет и выводит относительное давление \(\Delta P\) . В каждом цикле: \(\Delta P=\Delta P_{1}=\Delta P_{2}=\Delta P_{3}=\Delta P_{4}\) Пользователь может определить общее давление, используя выходное значение.
\(\Delta P\) и входной параметр \(P_{ext}\)
\(P=\Delta P+P_{ext}\)
  1. Элементы Тетра 4 могут быть
используется для этого закона, но элементы BRICK в настоящее время настоятельно рекомендуются для лучшего численное решение в ALE.
