/INIMAP2D/FILE
Карта ключевых слов в формате блока 2D
значения скорости и термодинамические значения в трехмерное осесимметричное пространство для использования с /ALE/EULER материалов.
/INIMAP2D/FILE/inimap2d_ID
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
node_ID3
grbric_ID
grquad_ID
grtria_ID
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
inimap2d_ID
Идентификатор блока Inimap2d.(Целое число, максимум 10 цифр)
inimap2d_title
Заголовок блока Inimap2d.(Символ, максимум 100 символов)
Идентификатор узла 1.(Целое число, максимум 10 цифр)
Идентификатор узла 2.(Целое число, максимум 10 цифр)
node_ID3
Идентификатор узла 3.(Целое число, максимум 10 цифр)
grbric_ID
Группа кирпичей, на которой выполняется инициализация выполнено. (Целое число)
grquad_ID
Группа четверок, в которой выполняется инициализация выполнено. (Целое число)
grtria_ID
Группа Tria, для которой выполняется инициализация. (Целое число)
Имя файла
Файл, созданный в результате предыдущего осесимметричного 2D-прогона. с /STATE/INIMAP2D/FILE.(Символ)
  1. node_ID
node_ID 2 и node_ID 3 определить локальную систему координат, используемую для картографирования. .. image:: images/inimap2d_file_starter_r_inimap2d_file.png
Система координат (
\(O\)
\(N_{1}N_{2}\)
\(N_{1}N_{3}\)
) не обязательно должен быть ортогональным, так как
ортонормировка вектора \(N_{1}N_{3}\) выполняется во время Стартера.
  1. Если взрывчатый материал LAW5 (JWL)
    используется в качестве подматериала, затем будет продолжено картирование, учитывая, что все взрывчатое вещество сгорело
    (коэффициент сгорания = 1,0). Картирование будет производиться по продуктам детонации только при ожоге
    дробь = 1,0.
images/inimap2d_file_starter_r_inimap2d_scalar_input.jpg*(Рисунок2.2D-скалярныйвход)* images/inimap2d_file_starter_r_inimap2d_resulting_mapping.jpg*(Рисунок3.Полученноеотображениенакубическуюсетку50x50x50.)* images/inimap2d_file_starter_r_inimap2d_scalar_velocity_profile.png*(Рисунок4.2Dскалярныйпрофильскорости.)* images/inimap2d_file_starter_r_inimap2d_resulting_mapping_cubic_mesh.jpg*(Рисунок5.Полученноеотображениенакубическойсетке50x50x50(внизу).)*
