/INTER/TYPE12
- Ключевое слово формата блока. Интерфейс TYPE12 описывает контакт жидкости с жидкостью.
и обеспечивает передачу потока между двумя поверхностями ALE (основной и вторичной стороной). Скорости вторичных узлов интерполируются из значений основных поверхностей. Тогда конвективные потоки рассчитываются между двумя поверхностями.
Описание
Поверхности можно определить с помощью движущихся сеток: в этом случае связи между вторичными узлами
и основной сегмент обновляются во время расчета.
1 2 3 4 5
/INTER/TYPE12/inter_ID |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
inter_title |
surf_IDs |
surf_IDm |
Интерпол |
Тол |
Тол |
ITIED |
Бкопт |
skew_ID |
node_ID |
If I TIED = 2 , Параметры преобразования для периодического подключения 8 .. csv-table:
"XC", "XC", "YC", "YC", "ZC", "ZC", "", "", "", ""
"XN", "XN", "YN", "YN", "ZN", "ZN", ":math:`\theta`", ":math:`\theta`", "", ""
"XT", "XT", "YT", "YT", "ZT", "ZT", "", "", "", ""
inter_ID |
inter_title |
surf_IDs |
Вторичная поверхность идентификатор. 1 (Целое число) |
surf_IDm |
Идентификатор основной поверхности. 1 (Целое число) |
Интерпол |
Флаг интерполяции. 5 = 0 Линейный. = 1 Полярный. (Целое число) |
Тол |
Допуск для сегмента search.Default = 0,02 (Реальный) |
ITIED |
Вариант для поверхности соединение. 4 = 0 Бесплатно. = 1 Привязан. = 2 Периодический. = 3 Никакой конвекции. (Целое число) |
Бкопт |
Кинематическое ограничение флаг деактивации. 6 = 0 По умолчанию. = 1 Рассмотрены все узлы. = 2 Вторичные узлы будут опущены. = 3 Вторичные узлы и полностью фиксированные узлы будут опущен. (Целое число) |
skew_ID |
Идентификатор системы наклона для полярная интерполяция. 5 (целое число) |
node_ID |
Номер опорного узла для полярная интерполяция. 5 (целое число) |
XC |
Координата X центра вращение.(Реальное) |
YC |
Координата Y центра вращение.(Реальное) |
ZC |
Координата Z центра вращение.(Реальное) |
XN |
X-компонент вектора определение оси вращения.(Реальное) |
YN |
Y-компонент вектора определение оси вращения.(Реальное) |
ZN |
Z-компонент вектора определение оси вращения.(Реальное) |
\(\theta\) |
Угол вращение.(Реальное) |
\(\theta\) |
XT |
X-компонент перевода вектор.(Реальный) |
\([rad]\) |
YT |
Y-компонент перевода вектор.(Реальный) |
ZT |
Z-компонент перевода вектор.(Реальный) |
Основная поверхность должна быть более грубой или
равна вторичной поверхности. Каждому основному сегменту необходим как минимум дополнительный узел на противоположной поверхности.
Вы можете действовать в зависимости от скорости сетки
с граничными условиями ALE (/ALE/BCS), связями ALE (/VEL/ALE (устарело)) или пористым свойством (/PROP/TYPE15 (POROUS)), которые позволяют применить движение твердого тела.
Этот интерфейс, как и интерфейс
ТИП2 – это кинематическое состояние. Никакие другие кинематические условия не должны устанавливаться. любой узел вторичной поверхности.
I
TIED флаг устанавливает формулировку соединения. - If
I TIED = 0 (бесплатно) Алгоритм постоянно ищет
сосед основного сегмента, соответствующий каждому вторичному узлу.
узел не обязательно лежит в плоскости сегмента. Это общий
случай.
If I TIED = 1 (связанный) Поиск соседей выполняется
первоначально, а затем вычисляется скорость сетки, чтобы сохранить
вторичный узел на своем начальном основном сегменте.
If I TIED = 2 (периодический) Матрица преобразования
(перенос и вращение определены в строках 6–8) применяется к
вторичные узлы. Соседи затем ищутся по варианту
I TIED = 1 . Это позволяет общаться между двумя лицами
одного или двух разных доменов для воспроизведения угловой периодичности:
весь материал, выходящий с одной стороны, впрыскивается на другую сторону
после вращения.
Если ITIED = 3 (нет конвекции) Только уравнение количества движения
соединяет две поверхности и конвекцию плотности, энергия равна заторможен. Это можно использовать для соединения одной лагранжевой стороны и жидкостная сторона, при этом сетки остаются независимыми. Результат обычно односторонняя связь. Явная установка масштабного коэффициента модификации потоки равны 1 в соответствующем /ALE/MAT, активируется двухсторонняя связь.
За исключением формулировки ITIED = 1, вам необходимо проверить, что узлы интерфейса
лицом к соответствующей поверхности.
Для вращающихся машин, полярный
интерполяция в перпендикулярных направлениях более точна.
Если Интерпол = 1, вам следует предоставить
перекос (skew_ID) для оси вращения и центра (node_ID); в противном случае используются следующие значения по умолчанию.
Если skew_ID = 0, глобальная ось X
полярная ось. Если указан центральный узел (node_ID), он будет рассматриваться как начало полярной системы координат, в противном случае глобальное начало координат использован.
Если предусмотрена система наклона, первая ось наклона является полярной.
ось. Если тип системы раскоса «подвижный», первый узел, указанный в учтена система перекоса; в противном случае, если определено, центральный узел (node_ID) является началом координат, если нет определено, что используется глобальное начало координат (0,0,0).
Этот
Бкопт Опция позволяет удалять вторичные узлы в интерфейсе обработки импульса.
узлы удаляются, если применяются другие кинематические условия, в зависимости от
значение флага.
Bcopt = 0: значение по умолчанию установлено на
- 2
Bcopt = 1: ни один узел не удален. Предупреждения
отображаются для узлов, к которым заданы другие кинематические условия набор. Это не рекомендуется, но разрешено, если несколько кинематические условия приводят к такому же поведению (например, вторичный узел может иметь фиксированный b.c.), когда он привязан к фиксированному основному узлу. узел.
Bcopt = 2: Вторичные узлы будут
опускается, если они также являются вторичными по отношению к интерфейсу Лагранжа/Лагранжа. (/INTER/LAGMUL/TYPE2) или вторичное твердого тела. Другие противоречивые кинематические условия выдаст предупреждение, как в варианте 1.
Bcopt = 3: то же, что и опция.
- 2; но полностью фиксированные узлы также опускаются.
Эта опция не влияет на перенос массы и энергии.
Матрица преобразования получается из
поворот угла
\(\theta\) вокруг оси
X N , Y N , и Z N ) с центром
X C , Y C , и Z C ), с последующим переводом
X T , Y T , и Z T ).
Этот интерфейс несовместим
с несколькими материалами ALE LAW37 и LAW51.
