/MONVOL/PRES
Ключевое слово формата блока Описывает тип контролируемого объема кривой давления и нагрузки.
/MONVOL/PRES/monvol_ID/unit_ID |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
monvol_title |
surf_IDex |
Аскалет |
Аскалет |
fct_ID |
Fшкала |
Fшкала |
Итипфун |
monvol_ID |
Контролируемый объем идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
monvol_title |
Контролируемый объем заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
surf_IDex |
Внешняя поверхность идентификатор.(Целое число) |
Аскалет |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для Функции, основанные на времени. 4(Реал) |
fct_ID |
Идентификатор кривой нагрузки для относительное давление. Если Itypfun=0, функция определяет \(P_{rel}=fct_ID(\frac{V_{0}}{V})\) Если Itypfun=1, функция определяет \(P_{rel}=fct_ID(t)\) Если Itypfun=2, функция определяет \(P_{rel}=fct_ID(\frac{V}{V_{0}})\) Если Itypfun=3, функция определяет \(P_{rel}=fct_ID(t)*(\frac{V_{O}}{V})\) (Целое число) |
Fшкала |
Масштабный коэффициент кривой нагрузки для относительного давления. 4По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
Итипфун |
Тип флага родственника функция давления, определенная в fct_ID. =0 Давление \(P_{rel}=fct_ID(\frac{V_{0}}{V})\) = 1 Давление \(P_{rel}=fct_ID(t)\) =2 Давление \(P_{rel}=fct_ID(\frac{V}{V_{0}})\) =3 Давление \(P_{rel}=fct_ID(t)*(\frac{V_{O}}{V})\) (Целое число) |
Относительное давление определяется
as, Prel = давление внутри контролируемого объема – атмосферное давление.
surf_IDex должен быть определен с использованием связанных сегментов.
с 4-х или 3-узловыми элементами оболочки (возможно пустотными элементами), а не с /SURF/SEG.
Объем должен быть замкнутым, а нормали должны быть ориентированы наружу.
Масштабные коэффициенты по оси абсцисс используются для
преобразуйте единицы абсцисс в функции подушки безопасности, например:
\(F(t′)=fct_ID_{t}=f(\frac{t}{Ascale_{t}})\) Где,
\(t\) это время.
\(F(P')=fct_ID_{P}=f(\frac{P_{rel}}{Fscale})\) Где,
\(P_{rel}\) относительное давление.
