/TH/MONVOL
- Ключевое слово формата блока Описывает историю времени для контролируемых
объем.
/TH/MONVOL/thgroup_ID |
thgroup_name |
var_ID1 |
var_ID2 |
var_ID3 |
var_ID4 |
var_ID5 |
var_ID6 |
var_ID7 |
var_ID8 |
var_ID9 |
var_ID10 |
Obj_ID1 |
Obj_ID2 |
Obj_ID3 |
Obj_ID4 |
Obj_ID5 |
Obj_ID6 |
Obj_ID7 |
Obj_ID8 |
Obj_ID9 |
Obj_ID10 |
thgroup_ID |
thgroup_name |
ТД имя группы.(Символ, максимум 100 символов) |
var_ID1, …н |
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже).(Символ, максимум 8 персонажи) |
Obj_ID1, …н |
Идентификаторы объектов быть сохраненным. Если Obj_ID1 =0, все объекты, доступные в модели, добавлено в историю времени.(Целое число) |
Ключевое слово |
Объект сохранен |
Переменные |
MONV |
Контролируемый объемПодушка безопасности |
MASS, VOL, P, A, T, AO, UO, AC, UC, CP, CV, GAMA, DTBAG, NFV, MASS-IN, ENTHA-IN, ENER-INT, WORK, УПКРИТАО1, БО1, УО1, МО1, НО1АО2, БО2, УО2, МО2, НО2АО3, БО3, УО3, МО3, НО3АО4, БО4, УО4, МО4, НО4АО5, БО5, УО5, МО5, НО5АО6, БО6, УО6, МО6, НО6АО7, БО7, УО7, МО7, НО7АО8, БО8, УО8, МО8, НО8АО9, БО9, УО9, МО9, ХО9АО10, БО10, УО10, МО10, НО10 |
Ключевое слово |
Группа переменных |
Сохраненные переменные TH |
MONV |
DEF |
MASS, ОБЪЕМ, П, А, Т, АО, УО, DTBAG, НФВ + выходные переменные существующих вентиляционных отверстий и пористых поверхности |
GASOUT1OUT2OUT3OUT4OUT5OUT6OUT7OUT8OUT9OUT10 |
КП, резюме, ГАМААО1, БО1, УО1, МО1, НО1АО2, БО2, УО2, МО2, НО2АО3, БО3, УО3, МО3, НО3АО4, БО4, УО4, МО4, НО4АО5, БО5, УО5, МО5, НО5АО6, БО6, УО6, МО6, НО6АО7, БО7, УО7, МО7, НО7АО8, БО8, УО8, МО8, НО8АО9, БО9, УО9, МО9, ХО9АО10, БО10, УО10, МО10, НО10 |
Выход для контролируемого объема
MASS: масса
VOL: громкость
П: давление
А: площадь
Т: температура
АО: вентиляционная зона
UO: скорость истечения
AC: площадь поверхности связи многокамерной подушки безопасности.
UC: скорость газа через коммуникационную поверхность многокамерной камеры.
подушка безопасности
CP: средняя теплоемкость при постоянном давлении на единицу массы.
CV: средняя теплоемкость при постоянном объеме на единицу массы.
GAMA: CP/CV
DTBAG: временной шаг стабильности FVM.
НФВ : количество конечных объемов \(c_{p}=\frac{[\underset{i}{\sum}m^{(i)}c_{p}^{i}(T)]}{[\underset{i}{\sum}m^{(i)}]},c_{v}=\frac{[\underset{i}{\sum}m^{(i)}c_{v}^{i}(T)]}{[\underset{i}{\sum}m^{(i)}]},\gamma=\frac{[\underset{i}{\sum}m^{(i)}c_{p}^{i}(T)]/[\underset{i}{\sum}m^{(i)}]}{[\underset{i}{\sum}m^{(i)}c_{v}^{i}(T)]/[\underset{i}{\sum}m^{(i)}]}=\frac{c_{p}}{c_{v}}\) Где, \(m^{(i)}\) Масса \(i^{th}\) газ в подушке безопасности в заданное время
время.
\(c_{p}^{i}(T)\) Теплоемкость при постоянном давлении на единицу массы \(i^{th}\) газ в настоящей подушке безопасности
температура.
\(c_{v}^{i}(T)\) Теплоемкость при постоянном объеме на единицу массы \(i^{th}\) газ в настоящей подушке безопасности
температура.
MASS-IN: сумма введенной массы.
ENTHA-IN: Внутренняя энергия.
WORK: Работа силы давления FVM.
UPCRIT: Критерий давления для FVM для реле равномерного давления.
которое представляет собой отношение стандартного отклонения давления конечного объема к среднее давление.
AO1 (соответственно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10): открытая вентиляционная зона.
для вентиляционного отверстия или пористой поверхности n1 (соответственно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10) на незатронутая поверхность
BO1 (соответственно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10): открытая вентиляционная зона.
для вентиляционного отверстия или пористой поверхности n1 (соответственно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10) на поверхность воздействия
UO1 (соответственно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10): исходящая скорость
у вентиляционного отверстия или пористой поверхности n1 (соответственно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10)
MO1 (соответственно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10): исходящая масса при
вентиляционное отверстие или пористая поверхность n1 (соответственно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10)
HO1 (соответственно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10): энтальпия на выходе
Доступные имена
перечислены в двух таблицах выше. В первой таблице Перечислены TH-переменные. Если TH-переменная запрашивается, в эту переменную записывается. Во второй таблице другие перечислены группы переменных. Если запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные записываются сразу.
