/TABLE/1
Ключевое слово формата блока Определяет таблицу, содержащую до четырех измерений, с использованием функций и/или точек данных.
/TABLE/1/table_ID
/TABLE/1/table_ID
/TABLE/1/table_ID
/TABLE/1/table_ID
/TABLE/1/table_ID
/TABLE/1/table_ID
/TABLE/1/table_ID
/TABLE/1/table_ID
/TABLE/1/table_ID
/TABLE/1/table_ID
table_title
table_title
table_title
table_title
table_title
table_title
table_title
table_title
table_title
table_title
измерение
If измерение = 1 , похоже на /FUNCT .. csv-table:
"X1", "X1", "Y1", "Y1", "", "", "", "", "", ""
"и т. д.", "и т. д.", "и т. д.", "и т. д.", "", "", "", "", "", ""
"Xn", "Xn", "Yn", "Yn", "", "", "", "", "", ""
If измерение = 2 .. csv-table:
"fct_ID1", "", "A1", "A1", "", "", "", "", "Scale_y1", "Scale_y1"
"и т. д.", "", "и т. д.", "и т. д.", "", "", "", "", "и т. д.", "и т. д."
"fct_IDn", "", "An", "An", "", "", "", "", "Scale_yn", "Scale_yn"
If измерение = 3 .. csv-table:
"fct_ID1", "", "A1", "A1", "B1", "B1", "", "", "Scale_y1", "Scale_y1"
"и т. д.", "", "и т. д.", "и т. д.", "и т. д.", "и т. д.", "", "", "и т. д.", "и т. д."
"fct_IDn", "", "An", "An", "Bn", "Bn", "", "", "Scale_yn", "Scale_yn"
If измерение = 4 .. csv-table:
"fct_ID1", "", "A1", "A1", "B1", "B1", "C1", "C1", "Scale_y1", "Scale_y1"
"и т. д.", "", "и т. д.", "и т. д.", "и т. д.", "и т. д.", "и т. д.", "и т. д.", "и т. д.", "и т. д."
"fct_IDn", "", "An", "An", "Bn", "Bn", "Cn", "Cn", "Scale_yn", "Scale_yn"
table_ID
Таблица идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
table_title
Таблица заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
измерение
Общее количество записи.(Целое число ≤ 4)
Xi - Xn
это значение абсциссы, где 1 ≤ i ≤ n. (Реальное)
Yi - Yn
это значение ординаты, где 1 ≤ i ≤ n. (Реальное)
fct_IDi
это идентификатор функции, где 1 ≤ i ≤ n.(Real)
Ai
с А значение, соответствующее fct_IDi, где 1 ≤ i ≤ n. По умолчанию = 0 (реальный)
Bi
с Б значение, соответствующее fct_IDi, где 1 ≤ i ≤ n. По умолчанию = 0 (реальный)
Ci
с С значение, соответствующее fct_IDi, где 1 ≤ i ≤ n. По умолчанию = 0 (реальный)
Scale_yi
Масштабный коэффициент для ордината i-го числа функция, где 1 ≤ i ≤ n. По умолчанию = 1 (реальный)
Для измерение = 1 на самом деле это стресс-пластическая деформация
кривая.
X Пластическая деформация Y Стресс Для размера=3 предел текучести зависит от
можно учитывать пластическую деформацию, скорость деформации и температуру.
In /FUNCT X Пластическая деформация Y Стресс In /TABLE Ai Скорость деформации Bi Температура .. code-block:
/TABLE/1/1007
table type 1 with dimension 1 (same like /FUNCT)
#DIMENSION
#                  X                   T
                   0                   0
                 0.1                 210
                 0.2                 220
                 0.3                 225
                 0.5                 228
/TABLE/1/1008
table type 1 with dimension 3
#DIMENSION
         3
#   FCT_ID                             Y                   Z
      4173                             1                 300                                       1
      4174                             5                 300                                     1.2
/FUNCT/4173
New FUNCT 4713
                   0                   0
                 0.1                 210
                 0.2                 220
                 0.3                 225
                 0.5                 228
/FUNCT/4174
New FUNCT 4714
                   0                   0
                 0.1                 210
                 0.2                 220
                 0.3                 225
                 0.5                 228
  1. Ввод
размерность=1 аналогична вводу функция /FUNCT.
  1. Функция и таблица не могут быть общими
тот же идентификатор.
  1. Каждая функция, на которую ссылается
может быть определено через /FUNCT или /TABLE/1/table_ID и размерность = 1.
  1. Абсцисса связанных функций считается первой записью.
Далее входные записи A, B и C считаются вторым, третьим и четвертым. записи.
  1. Функция должна быть связана с
каждая возможная комбинация записей A, B, и С.
  1. Карты, связывающие функции с
комбинации записей могут вводиться в произвольном порядке.
  1. Каждая функция может иметь уникальные
интервал и произвольное количество точек в их определении.
  1. Функции выполняются до
общее количество значений абсцисс среди всех функций, на которые ссылаются в таблицу: каждая функция линейно экстраполируется с наклоном, определяемым две первые (соответственно две последние) точки функции. Это линейно интерполируется между двумя последовательными точками функции.
