/FAIL/TENSSTRAIN
Ключевое слово формата блока Описывает модель разрушения на основе деформации, совместимую с оболочками и твердыми телами.
элементы.
/FAIL/TENSSTRAIN/mat_ID/unit_ID
\(\epsilon_{t1}\)
\(\epsilon_{t1}\)
\(\epsilon_{t2}\)
\(\epsilon_{t2}\)
fct_ID
\(\epsilon_{f1}\)
\(\epsilon_{f1}\)
\(\epsilon_{f2}\)
\(\epsilon_{f2}\)
S-флаг
FAILIP
If S-флаг = 2 , 3 , 12 , 13 , 22 , 23 : .. csv-table:
"fct_IDel", "Фскалеель", "Фскалеель", "Эльреф", "Эльреф", "", "", "", "", ""
"fct_IDT", "FscaleT", "FscaleT", "", "", "", "", "", "", ""
\(\epsilon_{t1}\)
Эквивалентная деформация, когда повреждение начинается, если S-Flag=1 или 2. Максимальная главная растягивающая деформация при повреждение начинается, если S-флаг=3.По умолчанию = 1.E30 (Реал)
\(\epsilon_{t2}\)
Эквивалентная деформация, когда элемент удаляется, если S-Flag=1 или 2.Максимальная основная растягивающая деформация, когда элемент удаляется, если S-флаг=3.По умолчанию = 2.E30 (Реальный)
fct_ID
Функция масштабирования скорости деформации идентификатор для масштабирования \(\epsilon_{t1}\) и \(\epsilon_{t2}\) в зависимости от напряжения ставка.(Целое число)
\(\epsilon_{f1}\)
Первый основной штамм для сбой и удаление элемента. Используется только с S-флаг =1. 3 (Реал)
\(\epsilon_{f2}\)
Второй основной штамм за сбой и удаление элемента. Используется только с S-флаг =1. 3 (Реал)
S-флаг
Флаг неудачи опций. =0 Установите на 1. =1 (по умолчанию) Критерии разрушения рассчитываются с использованием эквивалентной деформации. ограничено \(\epsilon_{t1}\) , \(\epsilon_{t2}\) и основная деформация ограничено \(\epsilon_{f1}\) и \(\epsilon_{f2}\) . Деформация ограничивает использование то же определение, что и у свойства элемента (флаг Ismstr). =2 Критерии разрушения рассчитываются с использованием эквивалентной деформации. ограничено \(\epsilon_{t1}\) , \(\epsilon_{t2}\) с длиной элемента и температурные масштабные коэффициенты. Пределы деформации используют то же определение, что и свойство элемента (флаг Ismstr). =3 Критерии отказа рассчитываются с использованием 1-го главная растягивающая деформация, ограниченная \(\epsilon_{t1}\) , \(\epsilon_{t2}\) с длиной элемента и температурные масштабные коэффициенты. Пределы деформации используют то же определение, что и свойство элемента (флаг Ismstr). =11 Критерий отказа такой же, как 1, но пределы деформации вводятся как инженерная деформация. =12 Критерии отказа такие же, как и 2, но пределы деформации вводятся как инженерная деформация. =13 Критерии отказа такие же, как и 3, но пределы деформации вводятся как инженерная деформация. =21 Критерий отказа такой же, как 1, но пределы деформации вводятся как истинная деформация. =22 Критерии отказа такие же, как и 2, но пределы деформации вводятся как истинная деформация. =23 Критерии отказа такие же, как и 3, но пределы деформации вводятся как истинная деформация. (Целое число)
FAILIP
Количество неудачных точки интеграции до удаления элемента (только для интегрированных Балка).По умолчанию = 1 (Целое число)
fct_IDel
Масштабный коэффициент размера элемента идентификатор функции. 4 (Целое число)
Фскалеель
Функция размера элемента масштабный коэффициент. По умолчанию = 1,0 (реальное)
El_ref
Размер опорного элемента. По умолчанию = 1,0. (Реал)
fct_IDT
Функция температурного масштабного коэффициента идентификатор.(Целое число)
FscaleT
Масштабный коэффициент температурной функции. По умолчанию = 1,0 (реальное)
Идентификатор критериев отказа. 6 (Целое число, максимум 10 цифр)
Пример (алюминий)
/MAT/PLAS_TAB/1/1
Aluminium
         2.788714E-9                   0
#                  E                  Nu           Eps_p_max               Eps_t               Eps_m
               68000                  .3                   0                   0                   0
#  N_funct  F_smooth              C_hard               F_cut               Eps_f
         1         0                   0                   0                   0
#  fct_IDp              Fscale   Fct_IDE                EInf                  CE
         0                   1         0                   0                   0
# func_ID1  func_ID2  func_ID3  func_ID4  func_ID5
#           Fscale_1            Fscale_2            Fscale_3            Fscale_4            Fscale_5
#          Eps_dot_1           Eps_dot_2           Eps_dot_3           Eps_dot_4           Eps_dot_5
/FAIL/TENSSTRAIN/1
#             EPS_t1              EPS_t2  funct_ID              EPS_f1              EPS_f2    S-FLAG
                 .05                  .1        16                 .02                 .06         0
#   FAILIP
/FUNCT/16
scale factor for Eps_t1 and Eps_t2
#        strain rate        scale factor
                   0                   1
                  50                  .5
               10000                  .5
True Stress-True plastic strain
                   0                 124
                 .01                 150
                 .02                 165
                 .04                 184
                 .06                 196
                 .08                 203
                  .1                 206
                 .12                 210
                 .14                 213
                 .16                 217
                 .18                 220
                  .5                 240
                1000                 240
Пример с регуляризацией размера элемента
/MAT/PLAS_TAB/1/1
Aluminium
         2.788714E-9                   0
               68000                  .3                   0                   0                   0
         1         0                   0                   0                   0
         0                   1         0                   0                   0
/FAIL/TENSSTRAIN/1
                 .05                  .1        16                 .02                 .06         2
#   FAILIP
#FCT_ID_EL           FSCALE_EL              EI_REF
        21                   1                   1
# FCT_ID_T            FSCALE_T
        22                   1
/FUNCT/21
Element length regularisation
# relative ele. size        scale factor
                  .5                   1
                   1                   1
                   2                 0.8
/FUNCT/22
Temperature scale function
                   0                 1.0
                 350                 1.0
                             1000                 0.5
/FUNCT/16
                   0                   1
                  50                  .5
               10000                  .5
                   0                 124
                 .01                 150
                 .02                 165
                 .04                 184
                 .06                 196
                 .08                 203
                  .1                 206
                 .12                 210
                 .14                 213
                 .16                 217
                 .18                 220
                  .5                 240
                1000                 240
  1. Критерии отказа основаны
    по расчету ущерба:
\(D=\frac{\epsilon−\epsilon_{t1}}{\epsilon_{t2}−\epsilon_{t1}}\) Где,
\(\epsilon\) это либо эквивалентная деформация, либо максимальная основная растягивающая деформация в зависимости от опции S-Flag. Затем напряжение уменьшается с использованием рассчитанного значения повреждения по этому уравнению:
\(\sigma=(1−D)\sigma\) Ущерб,
\(D\)
, можно построить с помощью
/ANIM/Eltype/DAMA или /H3D/Eltype/DAMA. Значение прогрессивного повреждения рассчитывается на основе отношения общей деформации и окончательный расчетный предел общей деформации. Максимальное значение сохраняется до тех пор, пока элемент достигает предела отказа. Нет накопления и пути нагрузки. зависимость.
  1. Эквивалентная деформация
    рассчитывается с использованием эквивалента деформации растяжения критерия Рэнкина:
\(\epsilon_{T}=\frac{1}{3}I_{1}+\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{J_{2}^{d}}cos\theta\) Где, \(I_{1}\) Первый инвариант тензора деформаций. \(J_{2}^{d}\) Второй инвариант тензора девиаторной деформации. \(J_{3}^{d}\) Третий инвариант тензора девиаторной деформации. \(\theta\) Угол лодыжки определяется с помощью \(cos3\theta=\frac{27}{2}·\frac{J_{3}^{d}}{\sigma_{VM}^{3}}\) . \(\sigma_{VM}\) стресс фон Мизеса. Для 2D (оболочек) это определение сводится к: \(\epsilon_{T}=\frac{1}{2}(\epsilon_{xx}+\epsilon_{yy}+\sqrt{(\epsilon_{xx}−\epsilon_{yy})^{2}+\epsilon_{xy}^{2}})\)
  1. Когда
S-флаг = 1 , элементы можно удалить, если \(D\) = 1 за одну точку интеграции,
первый принцип штамма
\(\epsilon_{1}>\epsilon_{f1}\) , или вторая главная деформация \(\epsilon_{2}>\epsilon_{f2}\) достигается. Неудача по причине принципала
растягивающее напряжение при выходе из строя и удалении элемента,
\(\epsilon_{f1}\) or \(\epsilon_{f2}\) , не включает урон и вместо этого терпит неудачу
немедленно.
Когда S-флаг = 2 или
3, элементы можно удалять, когда \(D\)
=1 для одной точки интеграции
и \(\epsilon_{f1}\) или \(\epsilon_{f2}\) не используются.
  1. Когда
S-флаг = 2 or 3 , можно масштабировать
определенные значения общей деформации разрушения, (
\(\epsilon_{f1}\) or \(\epsilon_{f2}\) ) в зависимости от размера элемента или температуры с использованием
следующие факторы:
\(factor_{el}=Fscale_{el}⋅f_{el}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\) Где, \(f_{el}\) Функция поправочного коэффициента размера элемента, определяемая через fct_ID el Размер el Характерный размер элемента \(factor_{T}=Fscale_{T}⋅f_{_{T}}(T^{*})\) Где,
\(f_{_{T}}(T^{*})\) это функция, \(fct_ID_{T}\) и температура \(T^{*}\) вычисляется через:
\(T^{∗}=\frac{T−T_{ini}}{T_{melt}−T_{ini}}\) Рекомендуется использовать
/HEAT/MAT для определения тепловых параметров для законы материала, поддерживающие термопластичность.
  1. Когда S-Flag =3, напряжение
Расчет основан на 1-м значении главной деформации. Для номеров материалов < 28 с элементами оболочки повреждения не наносятся и выход из строя происходит немедленно.
  1. fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Значения по умолчанию нет. Если линия
пусто, никакое значение не будет выведено для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (записано в .sta файл с опцией /STATE/BRICK/FAIL).
