/SENSOR/NIC_NIJ
Ключевое слово формата блока Описывает датчики, основанные на травме шеи.
Критерии (NIC), которые используются для активации или деактивации объекта в соответствии с заданным характеристики.
Этот датчик основан на критерии травмы шеи Nij, разработанном Национальной
Управление безопасности дорожного движения (NHTSA). Он использует силы и моменты, рассчитанные весной, к которому он прикреплен. Осевая сила растяжения или сжатия в сочетании с изгибающим моментом сгибания или разгибания и по сравнению с заданным критическим моментом значение (Nij_max).
/SENSOR/NIC_NIJ/sens_ID/unit_ID
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
sens_title
Задержка
Задержка
Nij_max
Nij_max
Fint_tension
Fint_tension
Fint_compression
Fint_compression
Mint_flexion
Mint_flexion
Mint_extension
Mint_extension
Spring_ID
Skew_ID
Axial_dir
Bend_dir
Тмин
Тмин
\(\alpha\)
\(\alpha\)
CFC
CFC
Идентификатор датчика.(Целое число, максимум 10 цифр)
sens_title
Название датчика.(Символ, максимум 100 символов)
Задержка
Задержка времени. По умолчанию = 0,0 (Реал)
Nij_max
Предельное значение Nij. По умолчанию = 1,0. (Реал)
Fint_tension
Критическая осевая сила в напряжение.По умолчанию = 6806,0 Н (реальное)
\([N]\)
Fint_compression
Критическая осевая сила в сжатие.По умолчанию = 6160,0 Н (реальное)
\([N]\)
Mint_flexion
Критический изгибающий момент в сгибание.По умолчанию = 310,0 Нм (реальное)
\(N.m\)
Mint_extension
Критический изгибающий момент в сгибание.По умолчанию = 135,0 Нм (реальное)
\(N.m\)
Spring_ID
Идентификатор элемента Spring. 2 (целое число)
Skew_ID
Идентификатор системы перекоса. 3По умолчанию = система наклона прикреплено к имуществу весна (Целое число)
Axial_dir
Направление осевой силы мониторинг. 4По умолчанию = Z (Текст)
Bend_dir
Направление изгибающего момента мониторинг. 4По умолчанию = Да (Текст)
Тмин
Минимальная продолжительность времени до активация при достижении критериев. По умолчанию = 0,0 (Реал)
\(\alpha\)
Константа фильтра. 5По умолчанию = 2,0775 (Реал)
CFC
Класс частоты канала фильтра. 5По умолчанию = 600 (Реал)
  1. Критерий травмы шеи
    Nij рассчитывается по формуле:
\(N_{IJ}=\frac{F_{z}}{F_{int}}+\frac{M_{y}}{M_{int}}\) Где, \(F_{z}\) Соответствующая осевая сила. \(M_{y}\) Соответствующий изгибающий момент.
  1. Идентификатор
пружина, по которой будут рассчитываться сила и момент (выберите пружину соответствует датчику нагрузки на верхнюю часть шеи манекена).
  1. Весеннее моделирование манекена
к тензодатчику верхней части шеи должна быть пружина ТИПА 8 с местным Система перекоса пристроена (в собственности); этот перекос должен быть ориентированы в соответствии со стандартизированной ориентацией.
  1. Если бы весна отсылала
чтобы датчик был ориентирован в соответствии со стандартизированной ориентацией, Axial_dir и Bend_dir не нужны. быть определены.
  1. \(F_{z}\)
сила и \(M_{y}\) момент, используемый в Уравнение 1 фильтруются согласно SAE J211-1,
с использованием фильтра CFC-600.
ХФУ и \(\alpha\) можно настроить на другие ХФУ фильтры. Поскольку
Фильтр вперед-назад рассчитывается во время выполнения, его вывод задерживается на
несколько циклов.
  1. Стандартизированный
    ориентация (SAE J211-1):
  • Положительная ось X направлена от задней к передней части
манекен
  • Положительная ось Y направлена слева от манекена к нему.
правильно
  • Положительная ось Z направлена ​​сверху внутрь.
  1. Этот датчик можно использовать
завершить симуляцию при определенных условиях с помощью ключевого слова Engine /STOP/LSENSOR.
