/MAT/PLAS_PREDEF
Ключевое слово формата блока Этот закон материалов заранее определил упругопластические данные для некоторых распространенных сталей, алюминия и
пластиковые материалы.
/MAT/PLAS_PREDEF/mat_ID
Название материала
Название материала
Материал имя
Предопределенный материал имя. 3 STEEL Мягкая сталь HSS Высокопрочная сталь UHSS Сверхвысокопрочная сталь АА5182 Алюминий АА5182 АА6082-Т6 Алюминий АА6082-Т6 PA6GF30 Пластик ПА6ГФ30 ППТ40 Пластик ПП Т40 (Символ должен быть выровнен по левому краю, когда вошел)
Пример (Сталь)
/MAT/PLAS_PREDEF/1
Material for generic mild steel
STEEL
  1. Этот материал предоставляет
данные об упругопластическом материале, которые можно использовать на ранних стадиях проектирования, когда данные о материале могут быть недоступны. Данные взяты из результатов несколько проектов, финансируемых государством. Модель материала определяет стресс как функция напряжения. Никакие скорости деформации или температурные эффекты не учитываются. Отказ можно смоделировать, используя те же заранее определенные материалы в /FAIL/BIQUAD.
  1. Данные о материале
автоматически преобразуется в систему единиц модели, определенную в /BEGIN.
  1. В этом материале используются
/MAT/LAW2 (PLAS_JOHNS) , I флаг = 1 с этими заранее заданными значениями в единицах кг, мм,
и мс.
Где, E Модуль Юнга \(\nu\) коэффициент Пуассона Предел текучести Предел текучести материала ОТС Предельное растягивающее напряжение (техническое напряжение) \(\epsilon_{UTS}\) Инженерная нагрузка на ОТС .. note:
Альтаир не несет никакой ответственности за
 достоверность, точность или любые результаты, полученные на основе этих значений. Пользователь должен
 проверить свои значения по результатам испытаний. Использование рекомендуется только на ранних этапах
 дизайнерские изыскания.
