/FAIL/WIERZBICKI
Ключевое слово формата блока Описывает модель отказа BAO-XUE-Wierzbicki.
/FAIL/WIERZBICKI/mat_ID/unit_ID
C1
C1
C2
C2
C3
C3
C4
C4
m
m
n
n
Ifail_sh
Ifail_so
Имой
C1
1-й параметр.(Реальный)
C2
2-й параметр.(Реальный)
C3
3-й параметр.(Реальный)
C4
4-й параметр.(Реальный)
m
5-е место параметр.(Реальный)
n
Закалка экспонента.(Реальная)
Ifail_sh
Флаг модели отказа оболочки. = 1 Оболочка удаляется, если \(D=\sum\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\bar{\epsilon}_{f}}\ge1\) за одну интеграцию точка или слой. = 2 Для каждой точки интегрирования тензор напряжений устанавливается равным ноль, если \(D=\sum\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\bar{\epsilon}_{f}}\ge1\) и оболочка удаляется, если \(D=\sum\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\bar{\epsilon}_{f}}\ge1\) для всей интеграции точки или слой. (Целое число)
Ifail_so
Флаг модели разрушения кирпича. = 1 Сплошной элемент удаляется, если \(D=\sum\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\bar{\epsilon}_{f}}\ge1\) за одну интеграцию точка. = 2 Для каждой точки интегрирования тензор девиаторных напряжений исчезает, если \(D=\sum\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\bar{\epsilon}_{f}}\ge1\) . (Целое число)
Имой
3D-модель провала (кирпичный) флаг. =0 \({\bar{\eta}=\frac{\sigma_{m}}{\sigma_{VM}}\bar{\xi}=\frac{27J_{3}}{2\sigma_{VM}^{3}}\) =1 \({\bar{\eta}=\frac{\int_{0}^{\epsilon_{p}}\frac{\sigma_{m}}{\sigma_{VM}}d\epsilon_{p}}{\epsilon_{p}}\bar{\xi}=\frac{\int_{0}^{\epsilon_{p}}\frac{27J_{3}}{2\sigma_{VM}^{3}}d\epsilon_{p}}{\epsilon_{p}}\) (Целое число)
Идентификатор критериев отказа. 2(Целое число, максимум 10 цифры)
Пример (Металл)
#-  1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Metal
              2.8E-9                   0
#                  E                  Nu
               60000                  .3
#                  a                   b                   n           EPS_p_max            SIG_max0
                 370                 190                  .4                   0                   0
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth               F_cut               Chard
                   0                   0         0         0                   0                   0
#                  m              T_melt              rhoC_p                 T_r
/FAIL/WIERZBICKI/1/1
#                 C1                  C2                  C3                  C4                   m
                0.87                1.77                0.21                0.56                   2
#                  n  Ifail_sh  Ifail_so      Imoy
                 0.2         0         1         0
  1. Для
\(\bar{\epsilon}_{f}\) который используется в флаге отказа: \(\bar{\epsilon}_{f}={\bar{\epsilon}_{max}^{n}−[\bar{\epsilon}_{max}^{n}−\bar{\epsilon}_{min}^{n}](1−\bar{\xi}^{m})^{\frac{1}{m}}}^{\frac{1}{n}}\) .. image:: images/fail_wierzbicki_starter_r_fail_wierzbicki.png
fail_wierzbicki
Где, \(\bar{\epsilon}_{max}=C_{1}e^{−C_{2}\bar{\eta}}\) \(\bar{\epsilon}_{min}=C_{3}e^{−C_{4}\bar{\eta}}\) Для кирпича: - Если Имой =
  • \(\bar{\eta}=\frac{\sigma_{m}}{\sigma_{VM}}\) \(\bar{\xi}=\frac{27J_{3}}{2\sigma_{VM}^{3}}\)
  • Если Имой =
  • \(\bar{\eta}=\frac{\int_{0}^{\epsilon_{p}}\frac{\sigma_{m}}{\sigma_{VM}}d\epsilon_{p}}{\epsilon_{p}}\) ; \(\bar{\xi}=\frac{\int_{0}^{\epsilon_{p}}\frac{27J_{3}}{2\sigma_{VM}^{3}}d\epsilon_{p}}{\epsilon_{p}}\)
Для Шелла: - \(\bar{\eta}=\frac{\sigma_{m}}{\sigma_{VM}}\)
; \(\bar{\xi}=−\frac{27}{2}\bar{\eta}(\bar{\eta}^{2}−\frac{1}{3})\)
Где, \(\sigma_{m}\) Гидростатическое напряжение \(\sigma_{VM}\) стресс фон Мизеса \(J_{3}\) Третье инвариантное девиаторное напряжение
  1. fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Нет
значение по умолчанию. Если строка пуста, значение для модели отказа выведено не будет. переменные в /INIBRI/FAIL (написаны на .sta файл с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
