/FAIL/SAHRAEI
Ключевое слово формата блока. Эту модель разрушения на основе ортотропной деформации можно использовать для прогнозирования отказа и сокращения пути
элементы аккумуляторной батареи. Доступно только для твердых элементов.
/FAIL/SAHRAEI/mat_ID/unit_ID
Карточка 1 – Параметры накопления урона .. csv-table:
"Fct_ratio", "NUM", "DENOM", "ORDIN", "VOL_STRAIN", "VOL_STRAIN", "", "Fct_IDel", "El_ref", "El_ref"
Карта 2 – Зависимость деформации разрушения при двухосном растяжении и скорости деформации .. csv-table:
"COMP_DIR", "IDEL", "MAX_COMP_STRAIN", "MAX_COMP_STRAIN", "RATIO", "RATIO", "", "", "", ""
Fct_ratio
Функция коэффициента деформации идентификатор.(Целое число)
NUM
Флаг деформации числителя. = 1 Деформация по оси X = 2 Деформация по оси Y = 3 Деформация по оси Z = 4 1-й основной штамм = 5 2-й основной штамм = 6 3-й основной штамм (Целое число)
DENOM
Флаг деформации знаменателя. = 1 Эквивалентная деформация в плоскости X-Z = 2 Эквивалентная деформация в плоскости XY = 3 Эквивалентная деформация в плоскости Y-Z = 4 1-й основной штамм = 5 2-й основной штамм = 6 3-й основной штамм (Целое число)
ORDIN
Флаг максимальной нагрузки при отказе. = 1 макс(eps_xx, eps_yy, eps_zz) = 2 eps_xx = 3 eps_yy = 4 eps_zz =5 1-й основной штамм = 6 Эквивалентная деформация в плоскости x – z = 7 Эквивалентная деформация в плоскости x – y = 8 Эквивалентная деформация в плоскости y – z (Целое число)
VOL_STRAIN
Триггерная объемная деформация для урон.(Реальный)
Fct_IDel
Регуляризация размера элемента идентификатор функции.(Целое число)
El_ref
Справочный элемент Размер.(Реальный)
COMP_DIR
Компонент направления сжатия сбой.(Целое число)
IDEL
Активация удаления элемента в флаг сжатия. = 0 (по умолчанию) Никакого удаления элементов при сжатии. = 1 Удаление элемента при сжатии. (Целое число)
MAX_COMP_STRAIN
Максимальное значение деформации при сжатии за отказ элемента.(Реальный)
RATIO
Коэффициент деформации при разрушении сжатие.(Реальное)
(Необязательно) Критерии отказа идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
#-  1. MATERIALS:
/MAT/LAW28/1
MAIN_1
#        Init. dens.          Ref. dens.
              2.5E-6                   0
#               E_11                E_22                E_33
                  10                   8                   8
#               G_12                G_23                G_31
                   5                   5                   5
#      Y11       Y22       Y33    Iflag1            Fscale11            Fscale22            Fscale33
        10        11        11         1                   0                   0                   0
#         Eps_max_11          Eps_max_22          Eps_max_33
#      Y12       Y23       Y31    Iflag2            Fscale12            Fscale23            Fscale31
        12        12        12         1                   0                   0                   0
#         Eps_max_12          Eps_max_23          Eps_max_31
/FAIL/SAHRAEI/1
#Fct_ratio       NUM     DENOM     ORDIN          VOL_STRAIN            Fct_IDEL              EL_REF
      3000         6         4         1                  .5                3001                   5
# COMP_DIR     MAX_COMP_STRAIN               RATIO
         0                   1                   0
#-  2. FUNCTIONS:
/FUNCT/10
Load 1st direction
                  -1                   5
                   0                  .1
                   1                  .1
/FUNCT/11
Load 2nd and 3rd direction
                  -1                   4
                   0                 .08
                   1                 .08
/FUNCT/12
Shear
                  -1                 .05
                   0                 .05
                   1                 .05
/FUNCT/3000
fail strain as ratio of E33/E11 vs. failure strain
                   0         0.335081967
         0.141129032         0.330491803
         0.181451613         0.312131148
                0.27         0.271967213
         0.403225807         0.222622951
         0.483870968         0.203114754
         0.705645161         0.149180328
         0.826612903         0.110163934
         1.008064516         0.082622951
         1.411290323         0.059672131
         1.975806452         0.055081967
         2.661290323         0.061967213
         3.286290323         0.063114754
         4.032258065         0.064262295
         4.677419355         0.064262295
         5.705645161         0.061967213
         6.693548387         0.061967213
         7.540322581         0.050491803
                  9.         0.032131148
                 10.         0.032131148
/FUNCT/3001
                   0                   1
                   1                   1
                   5                  .5
                  10                  .5
  1. Критерий разрушения SAHRAEI учитывает развитие деформации при
    разрушение с коэффициентом деформации. Этот коэффициент деформации задается пользователем с помощью
    числитель (
НОМЕР ) и знаменатель
DENOM ): \(\epsilon_{MAX}=f(\frac{\epsilon_{num}}{\epsilon_{denom}})\)
  1. Штамм, используемый в качестве числителя
\(\epsilon_{num}\) может быть: - Деформация по оси X
\(\epsilon_{x}\)
  • Деформация по оси Y \(\epsilon_{y}\)
  • Деформация по оси Z \(\epsilon_{z}\)
  • Первый основной штамм \(\epsilon_{1}\)
  • Второй основной штамм \(\epsilon_{2}\)
  • Третий основной штамм \(\epsilon_{3}\)
  1. Штамм, используемый в качестве знаменателя
\(\epsilon_{denom}\) может быть: - Эквивалентная деформация в плоскости X-Z определяется как:
\(\epsilon_{eq}^{X−Z}=\frac{\epsilon_{x}+\epsilon_{z}}{2}+\sqrt{(\frac{\epsilon_{x}−\epsilon_{z}}{2})^{2}+\epsilon_{xz}^{2}}\)
  • Эквивалентная деформация в плоскости XY определяется как: \(\epsilon_{eq}^{X−Y}=\frac{\epsilon_{x}+\epsilon_{y}}{2}+\sqrt{(\frac{\epsilon_{x}−\epsilon_{y}}{2})^{2}+\epsilon_{xy}^{2}}\)
  • Эквивалентная деформация в плоскости Y-Z определяется как: \(\epsilon_{eq}^{Y−Z}=\frac{\epsilon_{y}+\epsilon_{z}}{2}+\sqrt{(\frac{\epsilon_{y}−\epsilon_{z}}{2})^{2}+\epsilon_{yz}^{2}}\)
  1. Расчет деформации для максимального значения
\(\epsilon_{MAX}\) может быть: - Максимальное значение между нормальными штаммами
\(max(\epsilon_{x},\epsilon_{y},\epsilon_{z})\)
  • Деформация по оси X \(\epsilon_{x}\)
  • Эквивалентная деформация в плоскости X-Z \(\epsilon_{eq}^{X−Z}\)
  • Эквивалентная деформация в плоскости XY \(\epsilon_{eq}^{X−Y}\)
  • Эквивалентная деформация в плоскости Y-Z \(\epsilon_{eq}^{Y−Z}\)
  1. Эволюция
\(\epsilon_{MAX}=f(\frac{\epsilon_{num}}{\epsilon_{denom}})\) дан
по табличному идентификатору функции,
Fct_ratio . Пример
Рекомендуемая форма:
images/fail_sahraei_starter_r_fail_sahraei_shape.png*(Рисунок1.)*
  1. Вычисление переменной ущерба начинается, когда абсолютное значение
    объемная деформация превышает определенный вами предел. Эволюция повреждений
    это:
\(D=\frac{\epsilon_{ORDIN}}{\epsilon_{MAX}}\) Где,
\(\epsilon_{ORDIN}\) вычисляется так же, как \(\epsilon_{MAX}\)
. 7. Сбой сжатия также можно определить с помощью
COMP_DIR , RATIO и MAX_COMP_STRAIN (обозначается \(\epsilon_{MAX_COMP}<0\) ). - If
COMP_DIR = 1 , неудача
достигнуто, когда:
\(\epsilon_{y}<\epsilon_{MAX_COMP}or\epsilon_{z}<\epsilon_{MAX_COMP}\timesratio\)
  • If COMP_DIR = 2 , неудача
    достигнуто, когда:
    \(\epsilon_{z}<\epsilon_{MAX_COMP}or\epsilon_{x}<\epsilon_{MAX_COMP}\timesratio\)
  • If COMP_DIR = 3 , неудача
    достигнуто, когда:
    \(\epsilon_{x}<\epsilon_{MAX_COMP}or\epsilon_{y}<\epsilon_{MAX_COMP}\timesratio\)
  1. Размер элемента при разрушении материала можно учитывать по формуле
    функция
fct_ID el масштабировать
деформация разрушения:
\(factor_{el}=fct_ID_{el}(\frac{Size_{el}}{El_ref})\) Где, \(Size_{el}\)
есть размер сетки опорного элемента.
  1. Сбой при сжатии только устанавливает переменную повреждения на
значение 1 без удаления элемента (оно используется как индикатор). Если ты хотите активировать удаление элемента при сжатии, установите флаг IDEL до 1.
1 Эльхам Сахраи, Эмануэла
Боско, Брэнди Диксон, Бенджамин Лай. Механизмы микромасштабных отказов, приводящие к внутренним
короткое замыкание в литий-ионных аккумуляторах при сложных сценариях нагрузки
