/SLIPRING/SPRING
Ключевое слово формата блока Определить 1D токосъемник для определенных элементов ремня безопасности
с /MAT/LAW114 и /PROP/TYPE23.
/SLIPRING/SPRING/slipring_ID/unit_ID
slipring_title
slipring_title
slipring_title
slipring_title
slipring_title
slipring_title
slipring_title
slipring_title
slipring_title
slipring_title
El_ID1
El_ID2
Fl_flag
A
A
Ed_factor
Ed_factor
fct_ID1
fct_ID2
Fric_d
Fric_d
Xscale1
Xscale1
Yшкала2
Yшкала2
Xscale2
Xscale2
fct_ID3
fct_ID4
Fric_s
Fric_s
Xscale3
Xscale3
Yшкала4
Yшкала4
Xscale4
Xscale4
slipring_ID
Идентификатор токосъёмника.(Целое число, максимум 10 цифр)
slipring_title
Скользящий титул.(Персонаж, максимум 100 символов)
El_ID1
Идентификатор первого элемента в токосъемник.(Целое число, максимум 10 цифр)
El_ID2
Идентификатор второго элемента в токосъемник.(Целое число, максимум 10 цифр)
Идентификатор узла привязки. 2(Целое число, максимум 10 цифр)
Необязательный идентификатор узла для ориентация контактного кольца. 2(Целое число, максимум 10 цифр)
Идентификатор датчика, используемый для контактного кольца блокировка. 3 = 0 Токосъемное кольцо разблокировано. (Целое число)
Fl_flag
Флаг управления скользящим направлением = 0 (по умолчанию) Скольжение в обе стороны. = 1 Сдвиг с El_ID1 на Только El_ID2. = 2 Сдвиг с El_ID2 на Только El_ID1. (Целое число)
A
Шкала кулоновского трения фактор.(Реальный)
Ed_factor
Коэффициент экспоненциального затухания для Кулоновское трение.(Реальное)
\([\frac{s}{m}]\)
fct_ID1
Определение идентификатора функции динамический коэффициент кулоновского трения как функция время.(Целое число)
fct_ID2
Определение идентификатора функции динамический коэффициент кулоновского трения как функция нормального сила.(Целое число)
Fric_d
Динамическое кулоновское трение коэффициент.Если fct_ID1 = 0: постоянное значение (по умолчанию = 0). Если fct_ID1 > 0: коэффициент ординатного масштабирования для функции fct_ID1 (По умолчанию = 1).(Реальный)
Xscale1
Масштабный коэффициент абсцисс для функция fct_ID1.По умолчанию = 1 (реальное)
Yшкала2
Коэффициент масштабирования по оси ординат для функция fct_ID2.По умолчанию = 1 (реальное)
Xscale2
Масштабный коэффициент абсцисс для функция fct_ID2.По умолчанию = 1 (реальное)
fct_ID3
Идентификатор функции, определяющий статику Коэффициент кулоновского трения как функция время.(Целое число)
fct_ID4
Идентификатор функции, определяющий статику Коэффициент кулоновского трения как функция нормального сила.(Целое число)
Fric_s
Статическое кулоновское трение коэффициент.Если fct_ID3= 0: постоянное значение (по умолчанию = 0). Если fct_ID3> 0: коэффициент ординатного масштабирования для функции fct_ID2 (по умолчанию = 1).(Реальное)
\([N]\)
Xscale3
Масштабный коэффициент абсцисс для функция fct_ID3.По умолчанию = 1 (реальное)
Yшкала4
Коэффициент масштабирования по оси ординат для функция fct_ID4.По умолчанию = 1 (реальное)
Xscale4
Масштабный коэффициент абсцисс для функция fct_ID4.По умолчанию = 1 (реальное)
\([N]\)
  1. Токосъемное кольцо
определяется двумя пружинными элементами ремня безопасности, первоначально соединенными с токосъемник, El_ID1, El_ID2 и узел node_ID1 используются для определения положения контактного кольца. Общий узел между два элемента El_ID1 и EL_ID2 должны находиться в тех же координатах, что и node_ID1.
  1. node_ID1 и node_ID2 не должны быть узлами пружинного компонента ремня безопасности.
  2. По умолчанию
    ось вращения контактного кольца определяется формулой
\(\overset{\rightarrow}{n_{def}}\) , направление нормали к плоскости, определенное
двумя связанными элементами.
Кроме того, ось вращения
токосъемник можно определить по направлению
node_ID 1 и node_ID 2 . угол \(\gamma\) между направлением node_ID 1 и node_ID 2 и \(\overset{\rightarrow}{n_{def}}\) используется для расчета трения. .. image:: images/slipring_spring_starter_r_silpring_spring_rotation_axis.jpg
  1. Кулоновское трение
    коэффициент рассчитывается с помощью:
\(\mu=(1+A\gamma^{2})(\mu_{dyn}+(\mu_{stat}−\mu_{dyn})e^{−Ed_factor.|V_{rel}|})\) Где, \(\mu_{stat}\) Коэффициент статического трения \(\mu_{dyn}\) Динамический коэффициент трения \(V_{rel}\) Относительная скорость скольжения Они соответственно вычисляются с помощью: \(\mu_{dyn}=Fric_d.fct_ID_{1}(\frac{t}{Xscale_{1}})+Yscale_{2}.fct_ID_{2}(\frac{Fn}{Xscale_{2}})\) \(\mu_{stat}=Fric_s.fct_ID_{3}(\frac{t}{Xscale_{3}})+Yscale_{4}.fct_ID_{4}(\frac{Fn}{Xscale_{4}})\)
  1. Когда токосъемное кольцо
    разблокировано, скольжение активируется, если разница сил после потока (отмечена
    с *) ниже, чем разность сил, полученная без потока, и
    материальный поток
\(\deltaL_{0}\) рассчитывается соответственно: \(|F_{k}^{*}−F_{k−1}^{*}|<|F_{k}−F_{k−1}|\)
с \(\frac{F_{k}^{*}}{F_{k−1}^{*}}=e^{\mu\theta.sign(F_{k}^{*}−F_{k−1}^{*})}\)
images/slipring_spring_starter_r_silpring_spring_force.jpg*(Рисунок2.)*
  1. Общий узел
2 ветки токосъёмника кинематически крепятся к узлу крепления токосъемник node_ID1. Никакое другое кинематическое условие не может быть применено к какому-либо узлу ремня безопасности. элемент, который может войти в контактное кольцо.
  1. Когда длина одного
    прядь достигает нуля, токосъемник обновляется. Эта нить снова появляется на
    другая сторона токосъемника и ранее соединенная жила на этой стороне
    покидает токосъемник. При этом в токосъёмник входит новая пружина.
    замена того, что переехал. Кинематическое состояние с креплением
    узел также переключается на новый общий узел прядей. Предыдущий
    общий узел освобождается с начальной скоростью, рассчитанной по материалу
    поток и направление высвобождаемого элемента, так что два направления
    токосъемник
\(\overset{\rightarrow}{n_{1}}\) и \(\overset{\rightarrow}{n_{2}}\) и угол \(\theta\) не изменяются обновлением. \(\overset{\rightarrow}{V_{ini}}=\frac{\deltaL_{0}}{dt}\overset{\rightarrow}{n_{k}}\) .. image:: images/slipring_spring_starter_r_silpring_spring_nodes.jpg
(Рисунок 3.)
  1. Чтобы обеспечить элемент и
    стабильность временного шага, максимальное значение жесткости рассчитывается по формуле
\(L_{min}\) определено в ремне безопасности
материал (
/MAT/LAW114 ) и ссылка на пружинный элемент
длина
\(L_{0}\) . \(K=\frac{k}{max(L_{min},L_{0})}\)
  1. Когда пружинный элемент
находится в контактном кольце, вязкость отключена.
