/PART
Ключевое слово формата блока Определяет деталь, которая сочетает в себе материал и
информация о собственности. Опционально можно указать разрыв интерфейса.
/PART/part_ID/unit_ID
part_title
part_title
part_title
part_title
part_title
part_title
part_title
part_title
part_title
part_title
subset_ID
Толстый
Толстый
part_ID
Часть идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
part_title
Название части.(Персонаж, максимум 100 символов)
Идентификатор свойства элементы в детали.(Целое число)
Идентификатор материала элементы в части mat_ID должны быть 0 для пружины и заклепочные элементы.(Целое число)
subset_ID
(Необязательно) Идентификатор подмножества, к которому принадлежит деталь. Если опущено, деталь принадлежит глобальной модели subset.Default = глобальная модель (целое число)
Толстый
(Необязательно) Виртуальная толщина оболочек. Определите толщина оболочек, балок, ферм и пружинных элементов. Только используется рассчитать разрыв в интерфейсах. (Настоящий)
  1. Деталь – это однородная совокупность элементов.
В одной детали все элементы однотипные (оболочки, тела, балки, фермы, пружины, заклепки и так далее). Элементы в детали относятся к одному и тому же номеру материала. (mat_ID) и тому же идентификатору свойства (prop_ID).
  1. Несколько разных частей могут иметь одинаковые
идентификатор материала. Это также верно для идентификатора свойства и подмножества.
  1. Значение толщины виртуальной оболочки
заданная в поле Thick, заменяет толщину, определенную в свойстве оболочки, если значение Поле Thick равно 0 в /SHELL или Ключевое слово /SH3N.
  1. Используется виртуальная толщина оболочек.
вычислить разрыв в типах интерфейсов 7, 11, 18, 19, 20, 21, 24 и 25; и чтобы вычислить dsearch в /INTER/TYPE2 в случае Ignore=2 или Ignore=3 и dsearch=0.
  1. Для корпусных и толстостенных композитных деталей
с /PROP/TYPE10 (SH_COMP), /PROP/TYPE11 (SH_SANDW), /PROP/TYPE21 (TSH_ORTH) или /PROP/TYPE22 (TSH_COMP), Материалы /PROP/PCOMPP, /PROP/TYPE17 (STACK) и /PROP/TYPE51 определяются либо непосредственно в карточка собственности или карточка слоя. Критерии отказа, определенные в этих материалы (например, LAW25) учитываются. Материал, указанный в Карта /PART используется только для расчета временного шага и Контактная жесткость.
