/MAT/LAW44 (COWPER)
Ключевое слово формата блока
Закон Каупера-Саймондса моделирует упругопластический материал. Основной принцип такой же, как и в стандартной модели Джонсона-Кука; единственный разница между двумя законами заключается в выражении для скорости деформации влияние на напряжение течения.
/MAT/LAW44/mat_ID/unit_ID or /MAT/COWPER/mat_ID/unit_ID
a
a
b
b
n
n
Мангольд
Мангольд
\(\sigma_{max​0}\)
\(\sigma_{max​0}\)
c
c
p
p
ICC
Фгладкий
VP
\(\epsilon_{p}^{max}\)
\(\epsilon_{t1}\)
\(\epsilon_{t1}\)
\(\epsilon_{t2}\)
\(\epsilon_{t2}\)
Дополнительная строка для определения функции предела текучести .. csv-table:
"fct_IDy", "", "Фскейли", "Фскейли", "", "", "", "", "", ""
Материал титул.(Персонаж, максимум 100 персонажи)
Янг модуль.(Реальный)
a
Выход пластичности стресс.(Реальный)
b
Пластичность Параметр закалки.(Реальный)
n
Пластичность показатель упрочнения. По умолчанию = 1,0 (Реальный)
Мангольд
Пластичность Коэффициент изокинематического упрочнения. = 0 Закалка – полностью изотропная модель. = 1 Закалка использует кинематику Прагера-Циглера. модель. = между 0 и 1 Упрочнение интерполируется между двумя модели. По умолчанию = 0,0 (реальное)
\(\sigma_{max​0}\)
Пластичность максимальная стресс.По умолчанию = 1020 (Реальный)
c
Коэффициент скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет эффекта скорости деформации. (Настоящий)
p
Скорость деформации показатель.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
ICC
Скорость деформации флаг вычисления. 6 = 0 (по умолчанию) Установите на 1. = 1 Влияние скорости деформации на \(\sigma_{max}\) . = 2 Никакого влияния на скорость деформации \(\sigma_{max}\) . (Целое число)
Фгладкий
Плавная скорость деформации флаг опции. = 0 (по умолчанию) Нет сглаживания скорости деформации. = 1 Сглаживание скорости деформации активно. (Целое число)
Частота среза для фильтрации скорости деформации. По умолчанию = 1030 (Реал)
VP
Формула для тарифные эффекты. = 0 Установите на 2. = 1 Скорость пластической деформации. = 2 (по умолчанию) Общая скорость деформации. = 3 Девиаторная скорость деформации. (Целое число)
Неудачный пластик напряжение.По умолчанию = 1020 (Реальное)
\(\epsilon_{t1}\)
Разрушение при растяжении штамм 1. По умолчанию = 1020 (реальный)
\(\epsilon_{t2}\)
Разрушение при растяжении штамм 2. По умолчанию = 2x1020 (реальный)
fct_IDy
Предел текучести идентификатор функции.(Целое число)
Фскейли
Масштабный коэффициент для ордината (ударение) в fct_IDy.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
Пример (Металл)
/MAT/COWPER/1/1
metal
#                  E                  nu
               20500                  .3
#                  a                   b                   n              C_hard          SIGMA_max0
                  50                 100                  .5                   1                  90
#                  c                   p       ICC   Fsmooth               F_cut
                 100                   5         1         0                   0
#            EPS_max              EPS_t1              EPS_t2
  1. Предел текучести можно определить по формуле
    три коэффициента напряжения (
\(b\) , и \(n\) ), функция fct_ID y или
сочетание того и другого. Затем напряжение масштабируется с помощью деформации Каупера-Саймондса.
коэффициент ставки.
  • If fct_ID y есть
    определено (>
    0 ), а > 0 и VP = 1 : \(\sigma=fct_ID_{y}*Fscale_{y}+(a+b\epsilon_{p}^{n})(\frac{\dot{\epsilon}}{c})^{\frac{1}{p}}\)
  • If fct_ID y есть
    определено (>
    0 ) и a = 0 : \(\sigma=fct_ID_{y}*Fscale_{y}*(1+(\frac{\dot{\epsilon}}{c})^{\frac{1}{p}})\)
  • If fct_ID y не
    определено (=
    0 ): \(\sigma=(a+b\epsilon_{p}^{n})(1+(\frac{\dot{\epsilon}}{c})^{\frac{1}{p}})\)
Где, \(\epsilon_{p}\) Пластическая деформация. \(\dot{\epsilon}\) Скорость пластической деформации для VP = 1 . Суммарная скорость деформации для VP = 2 . Девиаторная скорость деформации для VP = 3 .
  1. Закон совместим с
ферма, балка, оболочка и сплошные элементы.
  1. Предел текучести должен быть
строго положительный.
  1. Показатель упрочнения
n должно быть меньше 1. .. image:: images/mat_law44_cowper_starter_r_clip0050.png
клип0050
  1. Фильтрация скорости деформации
    используется для сглаживания скорости деформации следующим образом:
  • Если VP = 1, скорость деформации
фильтрация установлена по умолчанию, а частота среза автоматически вычисляется Radioss в соответствии со значением временного шага. Fcut и Fsmooth игнорируются.
  • If VP = 2 or 3 , и: - Fsmooth = 0 + Fcut = 0,0, фильтрация по скорости деформации
выключен;
  • Fsmooth = 1 + Fcut = 0,0, фильтрация по скорости деформации
использует частоту среза, которая вычисляется автоматически по Radioss согласно значение временного шага (как для VP = 1);
  • Fcut ≠ 0, Fsmooth автоматически устанавливается на 1, а
фильтрация скорости деформации использует частоту среза предоставленный пользователем.
  1. МУС
является признаком влияния скорости деформации на максимальное напряжение материала. \(\sigma_{max}\) : .. image:: images/mat_law44_cowper_starter_r_law_plaszeril.png
law_plaszeril
  1. Когда
\(\epsilon_{p}\) достигает \(\epsilon_{p}^{max}\) в одной точке интеграции, затем на основе элемента
тип:
  • Элементы фермы и балки: элемент удален.
  • Элементы оболочки: соответствующий элемент оболочки удаляется.
  • Твердые элементы: девиаторное напряжение соответствующего интеграла
точка постоянно установлена на 0; однако твердый элемент не удалено
\(\epsilon_{1}>\epsilon_{t1}\) ( \(\epsilon_{1}\) является наибольшей главной деформацией), напряжение уменьшается
\(\sigma_{n+1}=\sigma_{n}(\frac{\epsilon_{t2}−\epsilon_{1}}{\epsilon_{t2}−\epsilon_{t1}})\)
\(\epsilon_{1}>\epsilon_{t2}\) , напряжение снижается до 0 (но элемент
не удален).
