/UNIT
Ключевое слово формата блока Определяет локальную систему единиц для ключевых слов.
перечислены ниже.
/UNIT/unit_ID
/UNIT/unit_ID
/UNIT/unit_ID
/UNIT/unit_ID
/UNIT/unit_ID
/UNIT/unit_ID
/UNIT/unit_ID
/UNIT/unit_ID
/UNIT/unit_ID
/UNIT/unit_ID
unit_title
unit_title
unit_title
unit_title
unit_title
unit_title
unit_title
unit_title
unit_title
unit_title
mass_unit
mass_unit
length_unit
length_unit
time_unit
time_unit
(Необязательно) Идентификатор единицы измерения.(Целое число, максимум 10 цифр)
unit_title
Местная единица системный титул.(Символ, максимум 100 персонажи)
mass_unit
Местная единица системный умножающий коэффициент для массы.(Реальный) или код
length_unit
Местная единица системный умножающий коэффициент для длины.(Реальный) или код
time_unit
Местная единица системный умножающий коэффициент для времени.(Реальный) или код
  1. Ключевое слово unit работает в
в сочетании с системой входных единиц. Система входных единиц (ключевое слово: /BEGIN) должен быть определен во входной колоде.
  1. Единичный коэффициент должен быть определен для
масса, длина и время.
  1. Поддерживаемые коды определены в разделе
таблица /BEGIN.
  1. Система местных единиц не является обязательной и
он совместим со всеми полями unit_ID в конце строки ключевого слова (пример, /MAT/LAW50/mat_ID/unit_ID).
  1. Каждое из перечисленных ключевых слов
    выше, можно ввести в своей собственной системе единиц, которая затем будет
    преобразуется в систему входных единиц входной деки с помощью
    коэффициенты умножения, которые представлены в этом формате.
Например: .. code-block:
Global unit for mass defined in kg_m_s:
/BEGIN/
EXAMPLE_UNIT
/BEGIN
EXAMPLE_UNIT
140         0
           kg                   m                   s
           kg                   m                   s
Local unit for mass for a particular option defined in g_m_s:
Unit_grams
                 g                   m                   s
Use of defined local units for a particular option. In this example use this local unit for /ACCEL with unit_ID=1:
#/ACCEL/accel_ID/unit_ID
/ACCEL/1/1
