/INISHE/AUX or /INISH3/AUX
Ключевое слово формата блока это
опция используется для инициализации внутренних переменных законов материалов пользовательского типа для оболочек (UVAR буфер).
shell_ID
nb_integr
НПГ
нварс
Для каждой точки интеграции ( Nb_integer > 0) .. csv-table:
"V1", "V1", "V2", "V2", "V3", "V3", "", "", "Внвары", "Внвары"
shell_ID
Элемент идентификатор (целое число)
nb_integr
Номер точки интеграции по толщинеЭто соответствует определению свойства этот элемент. Должно быть равно количеству точек интеграции. задано в свойстве оболочки. (Целое число)
НПГ
Количество поверхностей квадратурные точки. Должен быть установлен в соответствии с формулировкой, которая используется в свойстве оболочки. = 0 (по умолчанию) Установить на 1 = 1 Должен использоваться для составов оболочек. shell_ID =1, 2, 3, 4, 24 или Ish3n =1, 2, 31 = 3 Необходимо использовать для рецептуры оболочки ДКТ18 (Иш3н =30) = 4 Должен использоваться для состава BATOZ (shell_ID =12) (Целое число)
нварс
Количество вспомогательных внутренние переменные. Число первых пользовательских переменных, которые будут инициализирован для оболочки. Оно должно быть меньше или равно общему значению. количество внутренних переменных, используемых в законе о типе пользователя (NUVAR).(Целое число)
V1
1-й вспомогательный значение переменной (реальное)
Внвары
вспомогательная переменная nvarsth значение (реальное)
  1. Также может возникнуть необходимость
завершить начальное состояние оболочек, полученных в результате предыдущего запуска Radioss. В этом случае эти значения можно получить во время предыдущего запуска Radioss Engine, используя опцию /STATE/SHELL/AUX/FULL.
  1. Необходимо отметить, что
содержимое блоков не обязательно будет детализировано.
  1. Для нпг =
0 или 1 и nb_integr > 0, необходимо повторить строку 4. для каждой точки интеграции.
  1. Для
НПГ =
3 или 4, последовательность Строка 4 должна повторяться для каждой квадратурной точки и для каждого
точка интеграции следующим образом:
  • повторите для каждой квадратурной точки
  • повторите для каждой точки интеграции
  • Линия 4
  1. Начальное состояние оболочек
может быть определен более чем одним блоком.
