/LOAD/CENTRI
- Ключевое слово формата блока Применить центробежную силу к набору узлов в соответствии со скоростью вращения тела вокруг
определенное направление.
/LOAD/CENTRI/load_ID/unit_ID |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
load_title |
fct_IDT |
Реж. |
frame_ID |
grnod_ID |
Ивар |
Аскалекс |
Аскалекс |
Фскейли |
Фскейли |
load_ID |
Загрузить идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
load_title |
Загрузить заголовок.(Персонаж, максимум 100 символов) |
fct_IDT |
Идентификатор функции времени, давая скорость вращения \(\omega\) от времени.(Целое число) |
Реж. |
Направление вращения (введите XX, YY или ZZ).(Текст) |
frame_ID |
Идентификатор кадра. = 0 Вращение выражается в глобальной системе отсчета. ≠ 0 Вращение выражается относительно кадра. (Целое число) |
grnod_ID |
Группа узлов, к которой прилагается нагрузка.(Целое число) |
Ивар |
Пометить, чтобы игнорировать изменение скорости во времени, для расчета сила. = 1 (по умолчанию) Изменение скорости не учитывается. = 2 Учитывается изменение скорости. (Целое число) |
Аскалекс |
Шкала абсцисс коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
Фскейли |
Ординатная шкала коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
\([\frac{rad}{s}]\) |
Сила вычисляется в соответствии с
скорость вращения тела вокруг направления Dir глобального система отсчета, если frame_ID = 0, или определенная система отсчета по кадру, если frame_ID ≠ 0.
Этот параметр не является кинематическим условием.
(скорость узлов не указана).
frame_ID = 0 , сила, приложенная к узлу масс \(m\) , на месте \(M\) рассчитывается как: \(F=m(\frac{d\omega}{dt}\wedgeOM+\omega\wedge\omega\wedgeOM)\) Если Ивар = 1: \(\frac{d\omega}{dt}\wedgeOM\)
- не учитывается.
\(F=m(\omega\wedge\omega\wedgeOM)\)
frame_ID ≠ 0 , сила, приложенная к узлу, равна
вычисляется как:
\(F=f_{r}+f_{e}+f_{c}\) Движущая сила: \(f_{e}=m(\gamma(A)+(\frac{d\Omega_{(R'/R)}}{dt})\wedgeAM+\Omega_{(R'/R)}\wedge(\Omega_{(R'/R)}\wedgeAM))\) Сила Кориолиса: \(f_{c}=m(2\Omega_{(R'/R)}\wedgev(M)_{/R'})\) Относительная сила: \(f_{r}=m(\frac{d\omega}{dt}\wedgeAM+\omega\wedge\omega\wedgeAM)\) Если Ивар = 1: \(\frac{d\omega}{dt}\wedgeAM\)
- не учитывается в относительной силе.
\(f_{r}=m(\omega\wedge\omega\wedgeAM)\) Где, R Глобальная справочная система R’ Система отсчета, определяемая рамкой A Происхождение кадра M Точка определенной группы узлов \(\Omega_{(R'/R)}\) Скорость вращения рамки относительно глобальной
система отсчета
\(\omega\) Скорость вращения, определяемая функцией времени
