/SPRING
- Ключевое слово формата блока Определяет пружинный элемент. Используется для моделирования
соединение. Свойства пружины применяются к локальной координате пружины. система.
/SPRING/part_ID |
/SPRING/part_ID |
/SPRING/part_ID |
/SPRING/part_ID |
/SPRING/part_ID |
/SPRING/part_ID |
/SPRING/part_ID |
/SPRING/part_ID |
/SPRING/part_ID |
/SPRING/part_ID |
sprg_ID |
node_ID1 |
node_ID2 |
node_ID3 |
node_ID4 |
node_ID5 |
node_ID6 |
Skew_ID |
part_ID |
Идентификатор части блок.(Целое число, максимум 10 цифр) |
sprg_ID |
Элемент идентификатор.(Целое число) |
node_ID1 |
Идентификатор узла 1 для весна.(Целое число) |
node_ID2 |
Идентификатор узла 2 для весна.(Целое число) |
node_ID3 |
Узел идентификатор 3. (Целое число) |
node_ID4 |
Узел идентификатор 4. (Целое число) |
node_ID5 |
Узел идентификатор 5.(Целое число) |
node_ID6 |
Узел идентификатор 6. (Целое число) |
Skew_ID |
Опционально: система наклона идентификатор. Используется только в том случае, если пружина определена с использованием /PROP/TYPE8 (SPR_GENE) или /PROP/SPR_MAT (TYPE23) с /MAT/LAW108 (SPR_GEN). 8 (целое число) |
Идентификатор должен быть уникальным в каждом
семейство элементов, но рекомендуется, чтобы каждый тип элемента имел уникальный элемент идентификатор в глобальной модели.
Можно использовать более одного пружинного блока
определить часть.
Любое количество пружин может быть определено в
один блок.
Пружинные элементы с /PROP/TYPE8 (SPR_GENE) или
/PROP/TYPE23 (SPR_MAT) с /MAT/LAW108 (SPR_GENE) может иметь длину, равную 0.
Пружинные элементы с /PROP/TYPE12 (SPR_PUL),
/PROP/TYPE13 (SPR_BEAM), /PROP/TYPE23 (SPR_MAT) и /PROP/TYPE13 (SPR_BEAM) с /MAT/LAW113 (SPR_BEAM) должно иметь ненулевое значение длина.
Пружинный элемент определяется двумя
узлы:
node_ID 1 и node_ID 2 . Плоскость XY определяется с помощью
три узла (
node_ID 1 , node_ID 2 , и node_ID 3 ); третий узел, node_ID 3 определяет направление Y также для
несимметричная пружина (
/PROP/TYPE13 or /MAT/LAW113 ). .. image:: images/spring_starter_r_spring_element_10.png
spring_element_10
Оба node_ID5 и node_ID6 зарезервированы для будущего использования для новых
типы суставов.
Для пружинных элементов используют
/PROP/TYPE8 (SPR_GENE) или /PROP/SPR_MAT с /MAT/LAW108, локальную систему можно определить для каждого элемента, используя /SPRING
- Skew_ID. Если Skew_ID не определен для каждого элемента, локальная система, определенная в
/PROP/TYPE8 (SPR_GENE) или /PROP/TYPE23 (SPR_MAT)
- Используется Skew_ID. Если система не определена в элементе или свойстве, то
используется глобальная система.
