/PERTURB/PART/SHELL
Ключевое слово формата блока. Эту опцию можно использовать для изучения надежности.
конструкции путем создания различных значений толщины для каждого элемента оболочки в указанная группа деталей. Масштабные коэффициенты случайного шума могут иметь либо нормальный (гауссовский) распределение или случайное распределение.
/PERTURB/PART/SHELL/ID
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
F_Mean
F_Mean
Отклонение
Отклонение
Min_cut
Min_cut
Max_cut
Max_cut
Семя
Идистри
grpart_ID
параметр
параметр
ID
Возмущать идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
perturb_title
Возмущать заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
F_Mean
Среднее значение случайного масштабный коэффициент шума.(Реальный)
Отклонение
Стандартное отклонение для нормальное распределение. Используется только при Idistri=2.(Реальный)
Min_cut
Минимальное значение для случайного масштабный коэффициент шума. Необходимо ввести при использовании Idistri=1, случайное распределение. Если случайное значение равно < Min_cut, случайное значение заменяется на Min_cut.(Real)
Max_cut
Максимальное значение для случайного масштабный коэффициент шума. Необходимо ввести при использовании Idistri=1, случайное распределение. Если случайное значение равно > Max_cut, случайное значение заменяется на Max_cut.(Реальное)
Семя
Начальное значение, используемое для случайного шума поколение. = 0 (по умолчанию) Для каждого запуска случайное (различное) начальное значение равно рассчитывается и записывается в выходной файл Starter. (Целое число) 3
Идистри
Тип распространения. = 0 (по умолчанию) Установите на 2. = 1 Случайное распределение. = 2 Нормальное (гауссово) распределение. (Целое число) 4
grpart_ID
Группа деталей идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
параметр
Идентификатор параметра. THICK (по умолчанию) Толщина элементов оболочки в /PROP/SHELL. (Персонаж, максимум 20 символов. Начиная с любой локации в поле ввода)
/PERTURB/PART/SHELL/1
set Random Noise with normal distribution on Shell Thickness (model unit : g-mm-ms)
#         Mean_value           Deviation             Min_cut             Max_cut      Seed   Idistri
                 1.8                0.02                0.7                  1.2      7182         2
#grpart_ID           parameter
    123456               THICK
/PERTURB/PART/SHELL/2
set Random Noise with random distribution on Shell Thickness
                 2.1                                     0.9                 1.1      7182         1
    123457               THICK
/GRPART/PART/123456
test_grpart
         1         2
/GRPART/PART/123457
test_grpart
         3
  1. Два расчета с
те же значения, Seed вернет точно такие же результаты. В настоящее время единственным допустимым параметром является THICK.
  1. Благодаря дискретности,
случайный шум в модели не будет точно соответствовать входным значениям случайного шума. Однако фактические значения случайного шума модели рассчитываются и выводятся в Стартовый выходной файл.
  1. Seed — целое число, используемое для инициализации генерации случайных чисел для
шум. Начальное значение можно изменить для изучения чувствительности или надежности модели. Если Seed=0, для при каждом запуске и записывается на выход Starter. Чтобы повторно запустить анализ с Seed=0, используйте значение Seed, записанное в выход Starter в исходном анализе, в качестве входных данных в повторный анализ.
Идистри = 1 , распределение масштабных коэффициентов будет
случайный.
If Идистри = 2 , нормальное распределение масштабных коэффициентов будет
имеют следующую функцию плотности вероятности.
