/RBODY
Ключевое слово формата блока Определяет твердые тела.
/RBODY/rbody_ID/unit_ID |
rbody_title |
rbody_title |
rbody_title |
rbody_title |
rbody_title |
rbody_title |
rbody_title |
rbody_title |
rbody_title |
rbody_title |
node_ID |
Skew_ID |
Исфера |
Масса |
Масса |
grnd_ID |
Икрем |
ICoG |
surf_ID |
JXX |
JXX |
JYY |
JYY |
JZZ |
JZZ |
JXY |
JXY |
JYZ |
JYZ |
JXZ |
JXZ |
Иоптофф |
Если не удалось |
If I неудача = 1 , вставьте следующую строку. .. csv-table:
"FN", "FN", "FT", "FT", "экспН", "опыт", "", "", "", ""
rbody_ID |
Твердое тело идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
rbody_title |
Твердое тело заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
node_ID |
Главный (первичный) узел идентификатор (центр масс).(Целое число) |
Свойство датчика идентификатор. 6 = 0 Датчик не используется (Целое число) |
Skew_ID |
Перекос идентификатор.(Целое число) |
Исфера |
Флаг инерции. 8 = 0 Установите на 2. = 1 Инерция установлена сферическая. = 2 (по умолчанию) Инерция рассчитывается и автоматически корректируется. если инерция не физическая. = 3 Инерция рассчитывается как ввод без автоматического изменения. (Целое число) |
Масса |
Масса (Реал) |
\([kg]\) |
grnd_ID |
Группа вторичных узлов идентификатор.(Целое число) |
Икрем |
Флажок деактивации жесткой стены. = 0 (по умолчанию) Снимите вторичные узлы твердого тела с жесткой стены. = 1 Не снимайте вторичные узлы жесткого тела с жесткого тела. стена. (Целое число) |
ICoG |
Центр тяжести флаг вычисления. 7 8 = 0 Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Масса и инерция добавляются в координатах главного узла; центр тяжести вычисляется с использованием основного и координаты вторичного узла, главный узел перемещается в рассчитанный центр тяжести. = 2 Центр тяжести рассчитывается только с учетом учет массы вторичного узла; основной узел перемещен к вычисленному центру тяжести, добавлена масса и инерция расположена в центре тяжести. = 3 Центр тяжести установлен на главном узле координаты; добавленная масса и инерция передаются на координаты главного узла; масса и инерция вторичного узла передаются в центр тяжести. Главный узел не перемещается. = 4 Центр тяжести установлен на главном узле координаты; добавленная масса и инерция расположены в центре гравитация. Масса и инерция вторичного узла равны игнорируется. Главный узел не перемещается. (Целое число) |
surf_ID |
Поверхность идентификатор, определяющий поверхность оболочки жесткого тело.(Целое число) |
JXX |
Инерция JXX.(Реал) |
\([kg⋅m^{2}]\) |
JYY |
Инерция ДЖИ.(Реал) |
\([kg⋅m^{2}]\) |
JZZ |
Инерция ДЖЗЗ.(Реал) |
\([kg⋅m^{2}]\) |
JXY |
Инерция JXY.(Реал) |
\([kg⋅m^{2}]\) |
JYZ |
Инерция JYZ.(Реал) |
\([kg⋅m^{2}]\) |
JXZ |
Инерция JXZ.(Реал) |
\([kg⋅m^{2}]\) |
Иоптофф |
Управление доменом разложение твердого тела для Radioss Флаг HMPP. 5 = 0 (по умолчанию) Стоимость процессора элементов, связанных с твердым телом, не учитывается при декомпозиции домена балансировка нагрузки. = 1 Берется стоимость ЦП элементов, связанных с твердым телом. учет декомпозиции домена балансировка нагрузки. (Целое число) |
Если не удалось |
Критерии неудачи. = 0 Нет неудач = 1 Неудача (Целое число) |
FN |
Нормальная сила при отказ.По умолчанию = 1020 (реальный) |
\([N]\) |
FT |
Тангенциальная сила при отказ.По умолчанию = 1020 (реальный) |
\([N]\) |
экспН |
Параметр экспоненты отказа в нормальном направлении. По умолчанию = 2 (Целое число) |
опыт |
Параметр экспоненты отказа в тангенциальном направлении. По умолчанию = 2 (Целое число) |
По умолчанию твердое тело включено. Все элементы
принадлежащие твердому телу, деактивируются в Radioss Starter.
Если флаг Ипри
определенное в /IOFLAG, имеет значение больше больше или равно 5, в выводе Starter записывается список деактивированных элементов. файл (_0000.out).
Эта оптимизация не выполняется, если твердое тело определено с помощью датчика (sens_ID ≠ 0), и в этом случае элементы не будут
быть деактивирован.
По умолчанию
декомпозиция домена не будет учитывать стоимость ЦП этих деактивированных элементы.
Если для Ioptoff установлено значение
1, декомпозиция домена будет по-прежнему учитывать стоимость ЦП эти элементы, так как они будут повторно активированы (стоит использовать, когда твердое тело для параметра «Вход двигателя» установлено значение «ВЫКЛ.»).
sens_ID ≠ 0 : - Твердое тело активируется и деактивируется с помощью sens_ID; - Добавленная масса (Масса) и добавленная инерция (Строки 4 и 5) не используются; - Флаг вычисления центра тяжести (ICoG) игнорируется; - Флаг деактивации жесткой стены (Икрем) равен
- 1;
Твердое тело активно (не активно), когда датчик не активен.
- (соответственно активный);
В начале моделирования (время t=0) твердое тело активируется,
- пока датчик не активен;
Чтобы деактивировать твердое тело в начале моделирования
(начиная с момента t=0), используйте датчик, активный в момент времени t=0.
Если твердое тело активировано с помощью опции Radioss Engine /RBODY, центр тяжести
флаг вычисления (ICoG) тогда игнорируется; твердое тело активирован относительно ICoG =2 характеристики.
Исфера, инерция
флаг.Если отношение максимальной основной инерции к минимальной основная инерция больше 1000, опция по умолчанию Ispher = 2 добавит 10% максимальная инерция принципала к минимальному принципу. Это улучшает модель устойчивость. Вариант сферической инерции Ispher = 1 рекомендуется, когда твердое тело имеет аналогичный размер или меньше, чем элементы, к которым он подключен. Одним из примеров является жесткая тело с двумя вторичными узлами. Это помогает обеспечить стабильность связанные элементы, если твердое тело имеет тот же порядок размеров или меньше чем элементы, с которыми он связан.
Поверхность конверта должна содержать только
гиперэллипсоиды (Поверхности).
Инерция задается в системе перекоса
эталонный кадр.
По умолчанию глобальная система отсчета
используется.
/RBODY is not
compatible with the rigid material (/MAT/LAW13).
С
I неудача = 1 , твердое тело деактивируется при отказе
критерии достигнуты.
Если следующие критерии отказа достигнуты для одного
- вторичный узел.
\((\frac{|F_{N}|}{FN})^{N}+(\frac{|F_{S}|}{FT})^{M}\ge1\) Где, \(F_{N}\) Сила в нормальном направлении. \(F_{s}\) Сила в тангенциальной (сдвиговой) плоскости. Также, - Направление нормали для каждого вторичного узла определяется от основного.
- узел ко вторичному узлу.
Тангенциальное направление перпендикулярно нормальному направлению.
