/INIVEL
Ключевое слово формата блока Определяет начальную скорость группы узлов.
/INIVEL/type/inivel_ID/unit_ID |
inivel_title |
inivel_title |
inivel_title |
inivel_title |
inivel_title |
inivel_title |
inivel_title |
inivel_title |
inivel_title |
inivel_title |
VX |
VX |
VY |
VY |
VZ |
VZ |
grnd_ID |
skew_ID |
Тстарт |
Тстарт |
тип |
Тип начальной скорости. ТРА Поступательная скорость материала. РОТ Скорость вращения материала. Т+Г Поступательная и сеточная скорость материала (используется только для материал ALE). GRID Скорость материала сетки (используется только для ALE материал). |
inivel_ID |
Блок начальной скорости идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
inivel_title |
Блок начальной скорости заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
VX |
Х скорость.(Реальная) |
\([\frac{m}{s}]\) или \([\frac{rad}{s}]\) |
VY |
Да скорость.(Реальная) |
VZ |
З скорость.(Реальная) |
grnd_ID |
Группа узлов, на которой применяются определенные начальные скорости. (Целое число) |
skew_ID |
Перекос идентификатор.(Целое число) |
Тстарт |
Время начала. По умолчанию = 0,0. (Реал) |
Идентификатор свойства датчика. = 0 Датчик не используется. (Целое число) |
Ввод grnd_ID является обязательным. Начальные скорости будут применяться только к узлам
принадлежность к группе узлов.
Единица скорости в переводе
\([\frac{m}{s}]\) . При вращении угол измеряется в единицах \([rad]\) и, таким образом, скорость находится в единицах \([\frac{rad}{s}]\) .
Начальная скорость применяется при достижении времени Tstart или при активации датчика.
