/MAT/LAW37 (BIPHAS)
- Ключевое слово формата блока Описывает гидродинамический двухкомпонентный жидкий газовый материал. Не рекомендуется
использовать законы мультиматериалов с одинарной точностью Radioss двигатель.
/MAT/LAW37/mat_ID/unit_ID or /MAT/BIPHAS/mat_ID/unit_ID |
Пш |
Пш |
\(\rho_{0}^{l}\) |
\(\rho_{0}^{l}\) |
\(C_{l}\) |
\(C_{l}\) |
\(\alpha_{l}\) |
\(\alpha_{l}\) |
\(\nu_{l}\) |
\(\nu_{l}\) |
\(\nu_{vol_l}\) |
\(\nu_{vol_l}\) |
\(\rho_{0}^{g}\) |
\(\rho_{0}^{g}\) |
\(\gamma\) |
\(\gamma\) |
\(P_{0}\) |
\(P_{0}\) |
\(\nu_{g}\) |
\(\nu_{g}\) |
\(\nu_{vol_g}\) |
\(\nu_{vol_g}\) |
Единица СИ Пример |
Материал идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифры) |
Материал титул.(Персонаж, максимум 100 персонажи) |
Пш |
Давление смена. 5По умолчанию: \(P_{sh}=−P_{0}\) (Реал) |
\(\rho_{0}^{l}\) |
Жидкость эталонная плотность.(Реальная) |
\(C_{l}\) |
Жидкий объем модуль.(Реальный) |
\(\alpha_{l}\) |
Начальная масса фракция жидкая доля. = 0,0 Газ = 1,0 Жидкость (Реал) |
\(\nu_{l}\) |
сдвиг кинематическая вязкость ( \(=\mu/\rho_{0}^{l}\) ).(Реал) |
\([\frac{m^{2}}{s}]\) |
\(\nu_{vol_l}\) |
Объемный вязкость (кинематическая) для жидкости: \(=\frac{3\lambda+2\mu}{\rho}\) По умолчанию = 0: Стокса Гипотеза ( \(3\lambda+2\mu=0\) )(Реал) |
\(\rho_{0}^{g}\) |
Ссылка плотность газа.(Реальная) |
\(\gamma\) |
Идеальный газ константа.(Реальная) |
\(P_{0}\) |
Ссылка Начальное давление газа.(Реальное) |
\(\nu_{g}\) |
сдвиг кинематическая вязкость = \(=\mu/\rho_{0}^{g}\) .(Реал) |
\(\nu_{vol_g}\) |
Объемный вязкость (кинематическая) для газа: \(=\frac{3\lambda+2\mu}{\rho}\) По умолчанию = 0: Стокса Гипотеза ( \(3\lambda+2\mu=0\) ).(Реал) |
#- 1. MATERIALS:
g mm ms
/MAT/LAW37/1/1
air (unit g_mm_ms)
# Psh
# RHO_l0 C_l ALPHA_l NU_l NU_VOL_l
.001 2089 0 1.787e-3 0
# RHO_G0 GAMMA P0 NU_g NU_VOL_g
1.22E-6 1.4 .1 1.48e-2
/ALE/MAT/1
# Modif. factor.
/MAT/LAW37/2/1
water (unit g_mm_ms)
# Psh
.001 2089 1 1.787e-3 0
/ALE/MAT/2
# Modif. factor.
Для каждого
равновесие цикла рассчитывается между жидкостью и газом:
\(\Delta P_{l}=\Delta P_{g}\) Жидкий ЭОС: \(P_{l}=P_{0}+C_{l}\mu\) с объемным модулем
- \(C_{l}=\rho_{0}^{l}(c_{0}^{l})^{2}\)
Где, \(\rho_{0}^{l}\) Начальная плотность жидкости \(c_{0}^{l}\) Начальная скорость звука Газовое ЭОС: \(Pv^{\gamma}=P_{0}v_{0}^{\gamma}=constant\) Где, P Давление \(v=\frac{V}{V_{0}}\) Удельный объем Стресс Напряжение \(\sigma=P+\tau\) \(\tau_{ij}=\lambda\dot{\epsilon}_{kk}\delta_{ij}+2\mu\dot{\epsilon}_{ij}\) Где, \(\sigma\) Стрессовое напряжение \(P\) Сферическое напряжение напряжения \(\tau\) Вязкое стрессовое напряжение \(\lambda\) Сдвиговая вязкость (кинематическая) \(\mu\) Дилатационная вязкость (кинематическая)
Мультиматериал LAW51 (/MAT/MULTIMAT) может имитировать LAW37.Антидиффузионный
техника с использованием метода MUSCL находится в стадии реализации. Это уже доступно для LAW51 (/ALE/MUSCL).
Если необходим вход/выход, LAW51 должен быть
вместо этого используется. LAW51 имеет вход/выход для нескольких материалов. составы.
В анимации
файлы:/ANIM/ELEM/DENS37 позволяет выходной субматериал плотности./ANIM/BRIC/VFRAC позволяет выводить объемные доли для каждого субматериал. См. временную историю на входе стартера Radioss. Вручную или /ANIM/Eltyp/Retype во входных данных Radioss Engine. Руководство.
По умолчанию
\(P_{sh}=−P_{0}\) . Это означает, что расчетное давление
сдвинуто так, чтобы в начальный момент значение выходного давления относительно
\(P_{0}\) значение 0,0. Чтобы использовать полное давление, P sh должно быть
обнулить, используя небольшое значение, например -1e-20 Давление
P можно экспортировать в анимацию с помощью /ANIM/ELEM/P . .. csv-table:
:header: "", "Относительное давление Пш=-P0 (по умолчанию)", "Общее давление Пш = -1e-20" :widths: 33, 33, 33 "Начальное состояние:", ":math:`P=\Delta P=0`", ":math:`P=P_{0}`" "Расширение:", ":math:`P=\Delta P<0`", ":math:`P<P_{0}`" "Сжатие:", ":math:`P=\Delta P>0`", ":math:`P>P_{0}`"
Внутренняя энергия не рассчитывается с помощью LAW37. Тем не менее, адиабатический
состояние
\(dE=−P⋅dV\) используется посредством политропного процесса
уравнение:
\(PV^{\gamma}=const.\)
LAW37 не совместим
с элементарными граничными условиями (/EBCS).
