/MAT/LAW82
Ключевое слово формата блока Это ключевое слово определяет материал Ogden. Этот закон
совместим с цельными и оболочечными элементами. Обычно он используется для моделирования полимеров и эластомеры.
/MAT/LAW82/mat_ID/unit_ID
N
v
v
\(\mu_{1}\)
\(\mu_{1}\)
\(\mu_{2}\)
\(\mu_{2}\)
\(\mu_{3}\)
\(\mu_{3}\)
… N значений \(\mu\) (пять в строке)
\(\alpha_{1}\)
\(\alpha_{1}\)
\(\alpha_{2}\)
\(\alpha_{2}\)
\(\alpha_{3}\)
\(\alpha_{3}\)
… N значений \(\alpha\) (пять в строке)
D1
D1
D2
D2
D3
D3
… N значений D (пять в строке)
N
Орден Огдена модель.(Целое число, максимум 10 цифр)
v
Коэффициент Пуассона по умолчанию значение зависит от входа D1. 2 (Реал)
\(\mu_{i}\)
i-й параметр (i = 1,N).(Действительный)
\(\alpha_{i}\)
i-й параметр (я = 1,Н).(Реал)
Di
Пример (резина)
/MAT/LAW82/1/1
LAW82 RUBBER
                1E-9                   0
#        N                            Nu
         2                          .495
#               Mu_i
                   2                   1
#            Alpha_i
                   2                  -2
#                D_i
                   0                   0
Пример (сверхэластичная резина)
/MAT/LAW82/1/1
Rubber
                2E-9
#        N                            Nu
         3                             0
#               Mu_i
            1.061898            .0578289            .0159176
#            Alpha_i
             .428246             5.71269            -4.59726
#                D_i
                1E-4                   0                   0
  1. Плотность энергии деформации
\(W\) вычисляется с использованием следующего
уравнение:
\(W=\sumi=1N\frac{2\mu_{i}}{\alpha_{i}^{2}}(\bar{\lambda}_{1}^{\alpha_{i}}+\bar{\lambda}_{2}^{\alpha_{i}}+\bar{\lambda}_{3}^{\alpha_{i}}−3)+\sumi=1N\frac{1}{D_{i}}(J−1)^{2i}\) с
\(\bar{\lambda}=J^{−\frac{1}{3}}\lambda\) и J =
\(\lambda\)
\(\lambda\)
\(\lambda\)
3
\(\lambda_{i}\) является i-м принципалом растянуть.
  1. Начальный сдвиг
    модуль:
\(\mu=\sumi=1N\mu_{i}\) Объемный модуль рассчитывается как \(K=\frac{2}{D_{1}}\) , на основе следующих правил: - If
\(\nu=0\) , затем D 1 следует ввести.
  • If \(\nu\ne0\) , D 1 ввод игнорируется и будет пересчитан и выведен в Starter
    вывод по формуле:
    \(D_{1}=\frac{3(1−2v)}{\mu(1+v)}\)
  • If \(\nu=0\) и D 1 = 0, то значение по умолчанию \(\upsilon=0.495\) используется и D 1 рассчитывается с использованием Уравнение 3
  1. Чтобы получить материал без Пуассона
Эффект соотношения, v следует определять с небольшим значением (1е-10).
  1. Дальнейшее объяснение этого закона
можно найти в книге Р. У. Огдена, Эллиса Хорвуда «Нелинейные упругие деформации». 1984.
