/MAT/LAW114 (SPR_SEATBELT)
Ключевое слово в формате блока Этот пружинный материал предназначен для ремней безопасности 1D.
элементы.
/MAT/LAW114/mat_ID/unit_ID or /MAT/SPR_SEATBELT/mat_ID/unit_ID
\(\rho\)
\(\rho\)
Лмин
Лмин
K
K
C
C
fct_load
fct_uload
Xscale
Xscale
Fшкала
Fшкала
I
I
J
J
Fмакс.
Fмакс.
Ммакс
Ммакс
AS
AS
R
R
Название материала.(Персонаж, максимум 100 символов)
\(\rho\)
Плотность.(Реальная)
Лмин
Минимальная длина для массы вычисление.По умолчанию = 1% от среднего размера сетки (Реал)
K
Линейная загрузка и разгрузка жесткость на единицу длины. Используется только если fct_load нет определено.(Реальное)
\([N]\)
C
Демпфирование. Если не определено, небольшое степень демпфирования применяется автоматически. 9(Реал)
\([Ns]\)
fct_load
Определение идентификатора функции сила нагрузки в зависимости от инженерной деформации \(f(\epsilon)\) .(Целое число)
fct_uload
Определение идентификатора функции разгрузочная сила в зависимости от инженерной деформации \(f(\epsilon)\) .Не используется, когда элемент внутри токосъемника или втягивающих устройств. (Целое число)
Xscale
Масштабный коэффициент для :math:`epsilon ` для fct_load и fct_uload.По умолчанию = 1,0. (Реал)
Fшкала
Масштабный коэффициент для \(f(\epsilon)\) для fct_load и %%PN0002%.По умолчанию = 1,0. (Реал)
\([N]\)
Модуль Юнга при сжатии и изгиб.(Реальный)
I
Площадь момента инерции изгиб.(Реальный)
\([m^{4}]\)
J
Площадь момента инерции кручение.(Реал)
\([m^{4}]\)
Fмакс.
Максимальная сила сдвига и сжатие.(Реальное)
\([N]\)
Ммакс
Максимальный момент на изгиб и кручение.(Реал)
\([Nm]\)
AS
Площадь сдвига.(Реальная)
\([m^{2}]\)
R
Коэффициент масштабирования для инерция.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
Пример (ремни безопасности)
Seatbelt
/MAT/SPR_SEATBELT/1/1
Seatbelt
#            Density                Lmin
                1E-6                   0
#              KTens               CTens
               10000                 1.1
# fct_load fct_uload              Xscale              Fscale
         0         0                   0                   0
#                  E                   I                   J                FMAX                MMAX
#                 AS                   R
                   0                   0
  1. Напряжение
поведение можно определить как линейно-упругое, если K > 0 и fct_load = 0.
  1. Кривая загрузки
(fct_load > 0) используется как для загрузки, так и для выгрузки. когда кривая разгрузки не определена (fct_uload = 0).
  1. По умолчанию
сжатия нет, поэтому функция fct_load и fct_uload необходимо вводить только для положительных напряжение.
  1. Поведение
при сжатии можно определить с помощью модуля Юнга (E), в этом случае поведение может быть только идеально пластичным, при этом максимальная сила равна определяется Fmax.
  1. Изгиб и
поведение кручения также определяется с использованием модуля Юнга, площади и площади инерция. Поведение совершенно пластично.
  1. Когда
элемент ремня безопасности находится внутри втягивающего устройства или контактного кольца, кривая разгрузки не использован.
  1. Демпфирование не
применяется, когда элемент находится внутри контактного кольца и втягивающего устройства.
  1. Минимальная длина
используется только в случае токосъёмников (/SLIPRING/) и ретракторы (/RETRACTOR/), чтобы предотвратить потерю жесткости. бесконечный.
  1. Это
рекомендуется использовать демпферы для ремней безопасности. Если C = 0, автоматически применяется небольшое количество критического демпфирования.
