/MAT/LAW92
Ключевое слово формата блока Этот закон описывает модель материала Арруды-Бойса,
который можно использовать для моделирования гиперэластичного поведения.
Кривую зависимости напряжения от деформации можно определить как входную функцию, чтобы определить
параметры материала путем подгонки этой кривой. Этот закон совместим только с твердыми элементы.
/MAT/LAW92/mat_ID/unit_ID
Ввод параметров .. csv-table:
":math:`\mu`", ":math:`\mu`", "D", "D", ":math:`\lambda_{m}`", ":math:`\lambda_{m}`", "", "", "", ""
Функциональный ввод .. csv-table:
"Itype", "fct_ID", ":math:`\nu`", ":math:`\nu`", "Fшкала", "Fшкала", "", "", "", ""
\(\mu\)
Модуль сдвига. Используется только если fct_ID не определен.(Реальный)
D
Параметр материала. Если значение равно нулю, D автоматически вычисляется из \(\mu\) , \(\lambda_{m}\) и \(\nu\) = 0,495. 2Используется только в том случае, если fct_ID не определено.(Реальное)
\([\frac{1}{Pa}]\)
\(\lambda_{m}\)
Предел растяжения. Используется только если fct_ID не определено. По умолчанию = 7,0 (реальное)
Itype
Тип тестовых данных (кривая напряжения-деформации). = 1 (по умолчанию) Одноосный тест данных = 2 Тест эквибиаксиальных данных = 3 Планарный тест данных (Целое число)
fct_ID
Инженер, определяющий идентификатор функции стресс против напряжения инженера. (Целое число)
Коэффициент Пуассона. Используется только если Определен fct_ID. По умолчанию = 0,495. (Реал)
Fшкала
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в функция fct_ID.По умолчанию = 1,0 (реальное)
Пример (Rubber с вводом параметров)
/MAT/LAW92/1/1
Generic RUBBER
               1E-09
#                 mu                   D                 LAM
                   5                 .05                 100
#    IType    fct_ID                  NU              Fscale
         0         0                   0                   0
Пример (резина с вводом функций)
/MAT/LAW92/1/1
rubber
            1.000E-9
#                 mu                   D                 LAM
         1         2               0.495
LAW92  e.strain vs  e.stress from uniaxial test(IType=1)
                   0                   0
                 .03                 .30
                 .06                 .55
                 .10                 .80
                 .20                 1.4
                 .30                 2.0
                 .50                 2.7
                 .70                 3.4
                 1.0                 4.0
  1. Плотность энергии Арруды-Бойса.
\(W=\mu\sumi=15\frac{c_{i}}{(\lambda_{m})^{2i−2}}(\bar{I}_{1}^{i}−3^{i})+\frac{1}{D}(\frac{J^{2}−1}{2}−ln(J))\) С \(c_{1}=\frac{1}{2},c_{2}=\frac{1}{20},c_{3}=\frac{11}{1050},c_{4}=\frac{19}{7000},c_{5}=\frac{519}{673750}\) и \(\bar{I}_{1}=\bar{\lambda}_{1}^{2}+\bar{\lambda}_{2}^{2}+\bar{\lambda}_{3}^{2}\) с
\(\bar{\lambda}_{k}=J^{−1/3}\lambdaJ=\lambda_{1}\lambda_{2}\lambda_{3}\)
Напряжение Коши рассчитывается как: \(\sigma_{i}=\frac{\lambda_{i}}{J}\frac{\partialW}{\partial\lambda_{i}}\)
  1. Если кривая напряжения-деформации,
fct_ID не определено, параметры материала в строке 3, \(\mu\) , \(D\) и \(\lambda_{m}\) должен быть определен, а вход строки 4 не используется. Земля
модуль сдвига рассчитывается как:
\(\mu_{0}=\mu(1+\frac{3}{5}(\frac{1}{\lambda_{m}^{2}})+\frac{99}{175}(\frac{1}{\lambda_{m}^{4}})+\frac{513}{875}(\frac{1}{\lambda_{m}^{6}})+\frac{42039}{67375}(\frac{1}{\lambda_{m}^{8}}))\) Если
\(D\) не определен, рассчитывается модуль объемной деформации как:
\(K=\frac{2(1+\upsilon)\mu_{0}}{3(1−2\upsilon)}\) Где,
\(\upsilon=0.495\) и \(D=\frac{2}{K}\)
If \(D\) определена, формула должна быть \(K=\frac{2}{D}\) , а коэффициент Пуассона обновляется с помощью \(\upsilon=\frac{3K−2\mu_{0}}{3}\) . .. note:
Для положительных значений модуля сдвига
 :math:`\mu`
и Предел растяжения,
 :math:`\lambda_{m}`
, эта модель всегда стабильна.
fct_ID , определяется тогда входные параметры строки 3 \(\mu\) , \(D\) и \(\lambda_{m}\) игнорируются и автоматически идентифицируются путем установки
предоставленная кривая зависимости напряжения от деформации.
Нелинейный алгоритм наименьших квадратов используется для
соответствуют параметрам Арруды-Бойса. Модель полностью несжимаема при установке Константы Арруды-Бойса к данным испытаний, за исключением объемного испытания.
\(E=\sumk=1ndata(\frac{N_{k}^{test}−N_{k}^{th}}{N_{k}^{test}})^{2}\) Где E — относительная ошибка. Материал
константы получаются с использованием процедуры наименьших квадратов для минимизации относительной погрешность между теоретическим номинальным напряжением и заданными экспериментальными данные.
\(\lambda_{1}=\lambda_{2}=\lambdaand\lambda_{3}=\lambda^{−2}with\lambda=1+\epsilon\) Где,
\(N_{k}^{test}\) значение напряжения, полученное из данных испытаний, и \(N_{i}^{th}\) теоретическое номинальное напряжение, определяемое для каждого инженер штамм I.
\(N_{k}^{th}=\frac{\partialW}{\partial\lambda_{k}}\) Номинальное напряжение рассчитывается для каждого режима с учетом полного
несжимаемость:
\(J=\lambda_{1}\lambda_{2}\lambda_{3}=1\) - Одноосный режим:
\(\lambda_{1}=\lambdaand\lambda_{2}=\lambda_{3}=\lambda^{−\frac{1}{2}}with\lambda=1+\epsilon\) So \(N^{th}=\frac{\partialW}{\partial\lambda}=2\mu(\lambda−\lambda^{−2})\sumi=15\frac{ic_{i}}{(\lambda_{m})^{2i−2}}\bar{I}_{1}^{i−1}with\bar{I}_{1}=\lambda^{2}+\frac{2}{\lambda}\)
  • Равноосный режим: \(\lambda_{1}=\lambda_{2}=\lambdaand\lambda_{3}=\lambda^{−2}with\lambda=1+\epsilon\) So \(N^{th}=\frac{\partialW}{\partial\lambda}=2\mu(\lambda−\lambda^{−5})\sumi=15\frac{ic_{i}}{(\lambda_{m})^{2i−2}}\bar{I}_{1}^{i−1}with\bar{I}_{1}=2\lambda^{2}+\frac{1}{\lambda^{4}}\)
  • Плоский (режим сдвига): \(\lambda_{1}=\lambda,\lambda_{3}=1and\lambda_{2}=\lambda^{−1}​with\lambda=1+\epsilon\) So \(N^{th}=\frac{\partialW}{\partial\lambda}=2\mu(\lambda−\lambda^{−3})\sumi=15\frac{ic_{i}}{(\lambda_{m})^{2i−2}}\bar{I}_{1}^{i−1}with\bar{I}_{1}=\lambda^{2}+1+\lambda^{−2}\)
  1. /VISC/PRONY must be used with LAW92 to include viscous
effects.
