/EIG
- Ключевое слово формата блока Определяет собственные и статические режимы.
расчет гибких тел.
/EIG/eig_ID/unit_ID |
eig_title |
eig_title |
eig_title |
eig_title |
eig_title |
eig_title |
eig_title |
eig_title |
eig_title |
eig_title |
grnd_ID |
grnd_bc |
Трарот |
Ifile |
Нмод |
Инорм |
Частота сокращения |
частота мин. |
частота мин. |
Нблок |
Инкв |
Нитра |
Ипри |
Тол |
Тол |
Имя файла |
Имя файла |
Имя файла |
Имя файла |
Имя файла |
Имя файла |
Имя файла |
Имя файла |
Имя файла |
Имя файла |
eig_ID |
Режим идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
eig_title |
Название режима.(Персонаж, максимум 100 символов) |
grnd_ID |
Группа узлов, к которой Режимы будут рассчитаны. = 0 Режимы рассчитываются для всей конструкции. (Целое число) |
grnd_bc |
Группа узлов, к которой применяются определенные собственные моды. 3 = 0 Вычислены свободные собственные моды. ≠ 0 Группа узлов определяет набор узлов интерфейса. (Целое число) |
Трарот |
Коды для переводов и вращения.(6 логических значений) |
Ifile |
Файл дополнительных режимов флаг. 5 (целое число) |
Нмод |
Максимальное количество режимов быть вычислено. По умолчанию = 100 (Целое число) |
Инорм |
Нормализация собственных векторов флаг метода. = 0 (по умолчанию) Eignvectors нормализуются к единичному значению генерализованная масса. = 1 Собственные векторы нормированы на единичное значение наибольшее смещение в наборе анализа. (Целое число) |
Максимальная собственная частота. = 0 Все собственные моды Nmod, чьи частоты выше Freqmin вычисляются. ≠ 0 Максимум собственных мод Nmod, у которых частоты лежат в диапазоне частот Частотамин, Cutfreq вычисляются. (Настоящий) |
частота мин. |
Минимальная собственная частота. 7 По умолчанию = 0,001 Гц (реальный) |
Нблок |
Количество собственных мод на блок. 9 ≠ 0 Моды вычисляются для каждого блока Nблок собственных мод. = 0 Все собственные моды вычисляются одновременно. (Целое число) |
Инкв |
Фактор для получения количество базисных векторов Ланцоша, которые будут использоваться во время вычислений. 10По умолчанию = 2 (Целое число) |
Нитра |
Максимальное количество Арнольди итерации. По умолчанию = 300 (Целое число) |
Ипри |
Уровень распечатки для ARPACK.По умолчанию = 0 (целое число). |
Тол |
Относительная точность, с которой необходимо вычислить собственные значения. = 0 Допуск на точность собственных значений устанавливается равным машинному. точность. По умолчанию = 0,0 (реальное) |
Имя файла |
Файл дополнительных режимов имя.(Символ, максимум 100 символов) |
Данная функциональность реализована для
цель создания гибких тел. Для детального анализа нормальных режимов модели настоятельно рекомендуется использовать формат массовых данных.
Использование неявной опции /IMPL/LINEAR в Radioss Engine необходимо для расчета нормальных режимов.
Граничное условие, соответствующее
к этим узлам добавляются коды трансляций и вращений для вычисления собственные моды. Рассчитываются статические режимы, по одному для каждой дополнительной заблокированной глубины резкости. статический режим соответствует статической реакции конструкции, вся глубина резкости набор узлов интерфейса, на которые распространяются дополнительные граничные условия заблокирован; кроме одного, принимающего одно значение.
Коды для переводов и вращений
следуйте тому же правилу, что и для /BCS вариант.
Если Ifile ≠ 0: An
предоставляется дополнительный файл, содержащий предварительно рассчитанные режимы из обычных режимов анализ, экспериментальный или численный. Эти режимы используются для уменьшения размерность пространства, в котором ищутся собственные значения, и тем самым улучшают эффективность. Если Ifile = 1, дополнительный файл предоставляется в формате, определенном во внешних режимах Файл.
Многоуровневого конденсата больше нет.
поддерживается.
По умолчанию (если установлено пустое или нулевое значение) для
Мин. частота составляет 0,001 Гц. Если введено значение, отличное от нуля, это значение определяет частоту в системе единиц, установленной для /EIG. Возможность расчета режимов твердого тела реализована не полностью. Это рекомендуется либо достаточно ограничить модель, либо выбрать значение для Минимальная частота достаточно высока, чтобы исключить все твердые тела. режимы.
Собственные моды вычисляются с использованием ARPACK
программное обеспечение (Р. Лехук, К. Машхофф, Д. Соренсен, К. Янг).
Лучшая точность достигается, когда только
одновременно вычисляется небольшое количество собственных мод.
Количество используемых базисных векторов Ланцоша
по ходу расчета дается из числа требуемых собственные значения на блок (или общее количество, если Nbloc = 0) на формула: векторы NLanczos = Nобязательных собственных значений * Вкл.
Для постобработки форм мод в
