/MAT/LAW59 (CONNECT)
- Ключевое слово формата блока Этот закон описывает материал соединения, который
может использоваться для моделирования точечной сварки, сварочной линии, клея или клеевых слоев в ламинированном композите. материал.
- Можно определить упругое и упругопластическое поведение в нормальном направлении и направлении сдвига.
кривые, представляющие пластическое поведение, могут быть указаны для различного смещения. ставки. Этот материал применим только для твердых шестигранных элементов. (/BRICK) и временной шаг элемента не зависит от элемента высота.
/MAT/LAW59/mat_ID/unit_ID or /MAT/CONNECT/mat_ID/unit_ID |
G |
G |
Имасс |
Icomp |
Экомп |
Экомп |
Nb_fct |
Фгладкий |
If N b_fct > 0, каждый настоящий пластик
Функции напряжения и смещения в нормальном/касательном направлении на линию
Y_fct_IDN |
Y_fct_IDT |
SRref |
SRref |
Фскалейлд |
Фскалейлд |
Плотность.(Реальная) |
Модуль Юнга в нормальное направление на единицу длины.(Реальное) |
\([\frac{Pa}{m}]\) |
G |
Модуль сдвига в Тангенциальное направление на единицу длины. (Реальное) |
Имасс |
Флаг расчета массы. = 0 (по умолчанию) Масса элемента рассчитывается с использованием плотности и объем. = 1 Масса элемента рассчитывается с использованием плотности и (средства верхняя и нижняя) зона. (Целое число) |
Icomp |
Симметричный эластопластик поведение при сжатии. = 0 Симметричное упругопластическое поведение при растяжении и сжатие. = 1 Упруго-пластическое поведение, определяемое входной функцией текучести. только в напряжении. |
Экомп |
Модуль сжатия на длина единицы. По умолчанию = E |
Nb_fct |
Количество входных функций: истинное напряжение в сравнении с пластическим смещением (нормальным или тангенциальным). = 0 Материал линейно-эластичный. (Целое число) |
Фгладкий |
Скорость смещения фильтрующий флаг. = 0 (по умолчанию) Нет фильтрации скорости смещения. = 1 Фильтрация скорости смещения. (Целое число) |
Частота среза для фильтрация скорости смещения. По умолчанию = 1030 (Реал) |
Y_fct_IDN |
Истинное пластическое напряжение по сравнению с смещение в нормальном направлении, определенное для ссылки скорость смещения.(Целое число) |
Y_fct_IDT |
Истинное пластическое напряжение по сравнению с смещение в тангенциальном направлении, определенное для ссылки скорость смещения.(Целое число) |
SRref |
Значения скорости смещения для которого определен набор функций. По умолчанию = 0.0 (Реал) |
Фскалейлд |
Масштабный коэффициент для пластическое напряжение. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
Пример (точечная сварка)
/MAT/LAW59/1/1
spotweld
7.9E-9
# E G Imass Icomp Ecomp
21000 21000 0 0 0
# NB_fct Fsmooth Fcut
1 1 0
# YFun_IDN YFun_IDT SR_ref Fscale_yld
1 2 0 0
/FAIL/CONNECT/1
# EPS_MAX_N EXP_N ALPHA_N R_fct_IDN Ifail Ifail_so ISYM
1 0 0 0 0 1 0
# EPS_MAX_T EXP_T ALPHA_T R_fct_IDT
1.8 0 0 0
# EIMAX ENMAX ETMAX Nn Nt
0 0 0 0 0
# Tmax Nsoft AREAscale
0 0 0
#- 3. FUNCTIONS:
/FUNCT/1
New_function
0 250
1 350
New_function
0 350
1 350
Этот закон совместим с
8-узловые шестигранные элементы (/BRICK) только. Он совместим только с /PROP/TYPE43.
Модуль жесткости и
напряжения определяются на перемещение, чтобы быть независимыми от
начальная высота твердого элемента.
Например,
\(E\)
- =210000 МПа/мм означает, что нормальное напряжение
увеличивается на 210000 МПа на каждый 1 мм смещения до предела текучести достигнут предел, заданный кривой предела текучести.
Полный элемент
перемещение
\(\bar{u}\) можно разделить на эластичную часть \(\bar{u}^{e}\) (до достижения предела текучести) и часть
пластического смещения
\(\bar{u}^{pl}\) . Пластическое смещение рассчитывается как: Нормальный
- пластическое смещение:
\(\bar{u}_{n}^{pl}=\bar{u}_{n}−\bar{u}_{n}^{e}=\bar{u}_{n}−\frac{\sigma_{n}^{true}}{E}\) Сдвиговое пластическое смещение: \(\bar{u}_{s}^{pl}=\bar{u}_{s}−\bar{u}_{s}^{e}=\bar{u}_{s}−\frac{\sigma_{s}^{true}}{E}\) Полное нормальное (сдвиговое) смещение представляет собой сумму
пластическое нормальное (сдвиговое) смещение и упругое нормальное (сдвиговое) смещение.
Пластическое смещение учитывается, когда
приведены кривые нормального и касательного предела текучести. Обычно это неубывающие функции, которые представляют истинное напряжение как функцию пластическое смещение либо в нормальном, либо в направлении сдвига. Первый Значение абсциссы функции должно быть «0», а первое значение ординаты равно предел текучести. Функции могут иметь часть уменьшения напряжения для моделирования. материальный ущерб.
Icomp =0, поведение материала упругопластическое как при растяжении, так и при сжатии.
модуль сжатия определяется выражением
Экомп (что по умолчанию
равный
\(E\) ). Если Icomp =1, материал
нелинейно упругопластичен при растяжении и линейен при сжатии. модуль сжатия определяется Ecomp. Нормальный и степени свободы сдвига не связаны, и поведение сдвига всегда симметричный.
Высота твердого тела
элемент может быть равен нулю.
Все узлы твердого тела
элементы должны быть соединены с другими оболочками или сплошными элементами, второстепенными узлами твердое тело (/RBODY) или вторичное узлы связанного интерфейса (/INTER/TYPE2).
Когда все узлы твердого тела
элемент становится свободным, элемент удаляется.
Критерии разрыва для этого
материал определяется /FAIL/CONNECT.
