/RETRACTOR/SPRING
- Ключевое слово формата блока Определить втягивающее устройство 1D для ремня безопасности, определенного с помощью
материал /MAT/LAW114 и свойство /PROP/TYPE23.
/RETRACTOR/SPRING/retractor_ID/unit_ID |
retractor_title |
retractor_title |
retractor_title |
retractor_title |
retractor_title |
retractor_title |
retractor_title |
retractor_title |
retractor_title |
retractor_title |
El_ID |
node_ID |
Elem_size |
Elem_size |
sens_ID1 |
Pull_Lock |
Pull_Lock |
fct_ID1 |
fct_ID2 |
Yмасштаб1 |
Yмасштаб1 |
Xscale1 |
Xscale1 |
sens_ID2 |
Typ_pre |
Fмакс. |
Fмакс. |
fct_ID3 |
Yшкала2 |
Yшкала2 |
Xscale2 |
Xscale2 |
retractor_ID |
Ретрактор идентификатор.(Целое число) |
(Необязательно) Идентификатор устройства. (Целое число) |
retractor_title |
Название втягивающего.(Персонаж, максимум 100 символов) |
El_ID |
Идентификатор элемента, изначально подключенного к втягивающее устройство.(Целое число, максимум 10 цифр) |
node_ID |
Идентификатор узла привязки. 1 (Целое число) |
Elem_size |
Размер целевого элемента для выпущенного элементы. 4(Реал) |
sens_ID1 |
Идентификатор датчика для втягивающего устройства блокировка. 3 (целое число) |
Pull_Lock |
Разрешенное количество ремней безопасности отпустите перед блокировкой. 6(Реал) |
fct_ID1 |
Определение идентификатора функции Масштабный коэффициент силы нагрузки в зависимости от выдергивания, когда втягивающее устройство находится в положении заперто. 5 (целое число) |
fct_ID2 |
Определение идентификатора функции Масштабный коэффициент разгрузочной силы в зависимости от вытягивания, когда втягивающее устройство находится в положении заперто. 5 (целое число) |
Yмасштаб1 |
Сила втягивания. Если fct_ID1= 0: постоянная сила (по умолчанию = 0). Если fct_ID1 ≠ 0: коэффициент масштабирования по ординате для fct_ID1 и fct_ID2 (по умолчанию = 1).(Реальное) |
\([N]\) |
Xscale1 |
Масштабный коэффициент абсцисс для функция fct_ID1 и fct_ID2.По умолчанию = 1 (реальное) |
sens_ID2 |
Идентификатор датчика, используемый для активация преднатяжения. 7 (целое число) |
Typ_pre |
Тип преднатяжителя. 8 = 0 Никаких претензий. = 1 Предварительное натяжение определяется натяжением по длине в зависимости от времени. функция. = 2 Предварительное натяжение — это максимум функции силы в зависимости от времени. или втягивающее усилие. = 3 Предварительное натяжение — это максимум функции силы в зависимости от времени. или сила втягивания и Pull_Lock выпуск. = 4 Предварительное натяжение представляет собой сумму функции силы и времени и сила втягивания. = 5 Претензия определяется энергией и временем. функция. По умолчанию = (Целое число) |
Fмакс. |
Максимальная сила втягивания для блокировка преднатяжителя (для Typ_pre = 1 и 5 только).(Реальный) |
\([N]\) |
fct_ID3 |
Определение идентификатора функции притязание как функция времени, силы в зависимости от времени, длины от времени или энергия от времени. 8 (целое число) |
Yшкала2 |
Коэффициент масштабирования по оси ординат для функция fct_ID3.(Реальное) |
\([N]\) , \([m]\) или \([J]\) |
Xscale2 |
Масштабный коэффициент абсцисс для функция fct_ID3.(Реальное) |
Ретрактор
определяется 1 пружинным элементом ремня безопасности, первоначально соединенным с втягивающим устройством и узел node_ID, используемый для определения положения втягивающего устройства. Элемент El_ID изначально должен иметь узел в том же месте. как узел node_ID. node_ID не должен быть узлом элемента ремня безопасности.
Пружина ремня безопасности
элементы могут быть первоначально расположены внутри ретракторов, чтобы их можно было выпущен во время бега. Эти элементы автоматически обнаруживаются и деактивированы до тех пор, пока они не будут освобождены от ретрактора. Эта часть ремень безопасности должен быть подключен к элементу El_ID и узлам из этих элементов должны находиться в том же месте, что и узел node_ID.
Начальный ретрактор
сила может быть определена либо Yscale1, если fct_ID1=0, либо 1-й точкой fct_ID1(x=0) * Yscale1.
Когда ретрактор
разблокировано, опорная длина элемента в втягивающем устройстве регулируется в чтобы обеспечить постоянную силу, приложенную к втягивающему устройству.
Когда размер элемента
в ретракторе достигает
Elem_size , новый элемент
выпущен. Если элементов для освобождения больше нет, последний элемент в
ретрактор может продолжать расти.
Если в модели определены fct_ID1 и fct_ID2, обе кривые должны иметь положительные значения.
склон.
Ретрактор
блокируется, когда степень отпущенного ремня безопасности достигает Значение Pull_Lock после активации датчика sens_ID1.
Когда ретрактор
заблокировано, сила, приложенная к втягивающему устройству, определяется выражением
fct_ID 1 и fct_ID 2 . Сила против выдергивания равна: - Для загрузки:
\(F_{retractor}=Yscale_{1}.fct_ID_{1}.(\frac{Locked_pullout}{Xscale_{1}})\)
Для разгрузки: \(F_{retractor}=Yscale_{1}.fct_ID_{2}.(\frac{Locked_pullout}{Xscale_{1}})\)
Ретрактор может
также действует как натяжитель, когда датчик
sens_ID 2 активирован. Втягивающее устройство прикладывает силу, чтобы натянуть ремень безопасности внутри втягивающего устройства: - If
Typ_pre = 1 : Функция
fct_ID3 определяет длину натянутого ремня безопасности как функцию время. Чтобы убедиться, что усилие на ремне безопасности не слишком велико, предварительное натяжение отключается, когда усилие в ретрактор достигает Fmax.
\(F_{total}=Yscale_{2}.fct_ID_{3}.(\frac{t}{Xscale_{2}})\)
If Typ_pre = 2 : Функция
fct_ID3 определяет силу втягивания как функцию времени. Всего сила в элементе представляет собой сумму максимумов втягивающего механизма. сила и сила предварительного натяжения, определяемая fct_ID3.
\(F_{total}=max.[F_{retractor},Yscale_{3}.fct_ID_{3}(\frac{t}{Xscale_{2}})]\)
Если Typ_pre = 3: общая сумма
сила в элементе такая же, как Typ_pre = 2, но ремень безопасности будет освобожден значение Pull_Lock до того, как втягивающее устройство получит заперто.
If Typ_pre = 4 : Функция
fct_ID3 определяет силу втягивания как функцию времени. Всего сила в элементе представляет собой сумму втягивающей силы и силы сила предварительного натяжения определяется fct_ID3
\(F_{total}=F_{retractor}+Yscale_{2}.fct_ID_{3}(\frac{t}{Xscale_{2}})\)
If Typ_pre = 5 : Функция
fct_ID3 определяет энергию втягивания как функцию времени. Fmax может быть определен, чтобы обеспечить усилие в элементе не слишком высоко и предварительное натяжение отключено при достижении Fmax. Энергия втягивания определяется:
\(Yscale_{2}.(fct_ID_{3}.(\frac{t}{Xscale_{1}}))=\intt_prentenst(F_{total}(t).\Delta _{pullin}(t)dt)\)
Когда предварительное натяжение отключено, втягивающее устройство также блокируется.
Абсцисса
fct_ID 1 и fct_ID 2 смещается, чтобы начать с силы деактивации предварительного натяжения
ценность.
Когда весна
Элемент ремня безопасности находится в втягивающем механизме, вязкость отключена.
Когда весна
элемент соединен с втягивающим устройством, его опорная длина
\(L_{0}\) модифицирован. Для того, чтобы
не допускать, чтобы жесткость становилась бесконечной, а шаг по времени был слишком мал в
В случае втягивания для жесткости используется максимальное значение, рассчитанное по формуле
\(L_{min}\) определено в ремне безопасности
материал.
\(K=\frac{k}{max(L_{min},L_{0})}\)
