/TH/SHEL
Ключевое слово формата блока Описывает выходные данные временной диаграммы для 4-узловой оболочки.
элементы. Выходными параметрами являются компоненты тензора напряжений и деформаций, выраженные в разные системы координат, пластические деформации, скорость деформации, внутренняя энергия, элемент толщина, флаг удаления элемента и т. д.
/TH/SHEL/thgroup_ID
/TH/SHEL/thgroup_ID
/TH/SHEL/thgroup_ID
/TH/SHEL/thgroup_ID
/TH/SHEL/thgroup_ID
/TH/SHEL/thgroup_ID
/TH/SHEL/thgroup_ID
/TH/SHEL/thgroup_ID
/TH/SHEL/thgroup_ID
/TH/SHEL/thgroup_ID
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
var_ID1
var_ID2
var_ID3
var_ID4
var_ID5
var_ID6
var_ID7
var_ID8
var_ID9
var_ID10
elem_ID
skew_ID
elem_name
elem_name
elem_name
elem_name
elem_name
thgroup_ID
ТД идентификатор группы (целое число, максимум 10 цифр)
thgroup_name
ТД имя группы(Символ, максимум 100 символов)
var_ID1, …n
Переменные сохранены для ТД TH Выходное ключевое слово и переменные (символ, максимум 8 персонажи)
elem_ID
Элемент идентификатор (целое число)
skew_ID
Наклон системы координат идентификатор для вывода напряжения. Система координат элемента по умолчанию (Целое число)
elem_name
Имя элемента для появляются в истории времени (целое число, максимум 80 персонажи)
Ключевое слово
Объект сохранен
Переменные
SHEL
4-узловые оболочки
Ф1, Ф2, Ф12, К1, Q2, M1, M2, M12IEM, IEB, ВЫКЛ, THIC, EMIN, EMAX, EPSD, E1, E2, E12, SH1, SH2, K1, K2, K12, USRi (i=1,60), МФ1, МФ2, МФ12, MQ1, MQ2USRII_JJ (II=1,60; JJ=1,99), USRII_JKK (II=1,60; J=1,4; КК=1,99)SX_JJ, SY_JJ, SXY_JJ, SYZ_JJ, SZX_JJ (JJ=1,99)
Ключевое слово
Переменная Группа
Сохранено Переменные
SHEL
DEFSTRESSSTRAINPLASFAILUREWPLAY01_10WPLAY11_20WPLAY21_30WPLAY31_40WPLAY41_50WPLAY51_60WPLAY61_70WPLAY71_80WPLAY81_90WPLAY91_99
Ф1, Ф2, Ф12, М1, M2, M12, IEM, IEB, ВЫКЛ, EMIN, EMAXF1, F2, Ф12, К1, К2, М1, М2, М12Е1, Е2, Е12, Ш1, Ш2, К1, К2, К12ЭМИН, EMAXNFAIL, PFAIL, FAIL_D1, FAIL_D2, FAIL_ENWPLAY01, …, WPLAY10WPLAY11, …, WPLAY20WPLAY21, …, WPLAY30WPLAY31, .., WPLAY40WPLAY41, .., WPLAY50WPLAY51, …, WPLAY60WPLAY61, …, WPLAY70WPLAY71, …, WPLAY80WPLAY81, …, WPLAY90WPLAY91, …, WPLAY99
Вывод для 4-узловых оболочек
Вывод для оболочки 4-узла
Доступно для Материальный закон
ВЫКЛ: флаг элемента для деактивации 7
/PLAS_PREDEF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 69, 72, 76, 78, 79, 80, 82, 87, 104, 110, 112
Ф1: напряжение в направлении 1 8
/PLAS_PREDEF, 0, 1, 2, 3, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 87, 104, 110, 112
Ф2: касательное напряжение в направлении 2
Ф12: касательное напряжение в направлении 12
Вопрос 1: касательное напряжение в направлении 13
Вопрос 2: касательное напряжение в направлении 23
М1: момент на единицу длины на единицу толщины в квадрате по направлению 1
/PLAS_PREDEF, 0, 1, 2, 3, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 87, 104, 110, 112
М2: момент на единицу длины на единицу толщины в квадрате по направлению 2
М12: момент на единицу длины на единицу толщины в квадрате по направлению 12
ИЭМ: внутренняя энергия мембраны на начальный объем элемента
ИЭБ: внутренняя энергия изгиба на начальный объем элемента
THIC: толщина
EMIN: минимальная эквивалентная пластическая деформация над точкой интегрирования
/PLAS_PREDEF, 0, 1, 2, 3, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 87, 104, 110, 112
EMAX: максимальная эквивалентная пластическая деформация над точкой интегрирования
/PLAS_PREDEF, 0, 1, 2, 3, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 72, 76, 78, 80, 87, 104, 110, 112
EPSD: эквивалентная скорость деформации
2, 15, 25, 27, 36, 44, 48, 76, 104, 110, 112
Е1: растяжение мембраны в направлении 1
Е2: деформация мембраны в направлении 2
Е12: деформация мембраны в направлении 12
СХ1: деформация сдвига в направлении 1
СХ2: деформация сдвига в направлении 2
К1: кривизна в направлении 1
К2: кривизна в направлении 2
К12: кривизна в направлении 12
USR1 …, USR5
29, 30, 31, 52, 87, 104, 110, 112
USR1 …, 5 долл. США, …, 60 долл. США
29, 30, 31, 104, 110, 112
USRII_JJ, USII_JKK
29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 66, 72, 76, 104, 110, 112
/PLAS_PREDEF, 0, 2, 3, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 87, 104, 110, 112
NFAIL
25
PFAIL
25
FAIL_D1
25
FAIL_D2
25
FAIL_EN
25
WPLAYJJ (JJ=1,99)
25
NL_PLAS
Материал см. в /NONLOCAL/MAT. совместимость
NL_EPSD
  1. Доступные имена указаны в
две таблицы выше.
  1. Значение EPSD (эквивалентно
скорость деформации) вычисляется только в том случае, если запрашивается фильтрация скорости деформации. материальный закон. Доступно для законов /PLAS_PREDEF, 2, 15, 25, 27, 36, 44 и 48.
  1. Сдвиговые деформации
\(\gamma_{ij}=\epsilon_{ij}+\epsilon_{ji}=2\epsilon_{ij}\) .
  1. Для /MAT/LAW25 (COMPSH)
выход EMIN и EMAX соответствует минимуму пластическая работа и соответственно максимальная пластическая работа.
  1. Значение EPSD будет вычислено.
только в том случае, если фильтрация по скорости деформации требуется в материальном законе.
  1. Для Материального закона 25:
NFAIL Общее количество неудачных слоев PFAIL Процент неудачных слоев FAIL_D1 Количество слоев, достигших уровня отказа по направлению
FAIL_D2 Количество слоев, достигших уровня отказа по направлению
FAIL_EN Количество слоев, достигших уровня разрушения в пластике
работа
WPLAYJJ Пластиковые работы для слоя JJ 7. ВЫКЛ:0.0 удалено
element1.0 активный element2.0 (оболочки/тела): активный элемент использование небольшого напряжения. Отрицательное значение -1/-2, когда элемент включен. режим ожидания из-за жесткого корпуса. Можно найти некоторые промежуточные значения. в течение нескольких циклов перед удалением элемента (прогрессивное уменьшение выключения в течение нескольких циклов применяется как мультипликативный коэффициент к напряжению, поэтому что напряжение постепенно снимается и элемент удаляется через ~ 10 циклы). Этот процесс применим к некоторым типам элементов, но не ко всем.
  1. Система перекоса используется для определения
система координат для вывода обобщенного (усредненного по толщине) напряжения компоненты и моменты тензора F1, F2, F12, Q1, Q2, M1, M2, и М12. По умолчанию система наклона совпадает с элементарная система координат. Если задана система наклона, то ось X система проецируется на плоскость элемента для получения направления 1 локального система координат. Направление 2 получается поворотом первой оси на 90°. градусов. Угол между направлением 1 и X-направлением элементаля система координат фиксирована и не меняется в процессе моделирования. Компоненты F1, F2, F12, Q1, Q2, M1, M2 и M12 проецируются на эту локальную систему координат.
  1. SX_JJ, SY_JJ, SXY_JJ,
SYZ_JJ, SZX_JJ (JJ=1,99) – напряжение компоненты матрицы напряжений, выраженные в локальном перекосе на слой через толщина элемента. Локальный перекос — это элементарная система координат для любого изотропный закон материала, а также законы материала 19, 27 и 32. Локальный перекос — система координат ортотропного материала в случае ортотропного законы материала 15, 25 и все законы ортотропного материала выше 28. LAW1 имеет только глобальную интеграцию или мембрану. составов (с NP=1 в /PROP/SHELL). Следовательно, только глобальный тензор напряжений с компоненты (F1, F2, F12, M1, M2 и М12).
  1. Установите Istrain=1 в свойстве оболочки, необходимо для
выход напряжения.
