/ALE/GRID/FLOW-TRACKING
- Ключевое слово формата блока Средняя скорость в сетке ALE используется для
автоматически определять смещение сетки, ее деформацию, а также вращение сетки. Общая идея состоит в том, чтобы использовать сетку ALE в качестве окна отслеживания.
/ALE/GRID/FLOW-TRACKING |
I_def |
scale_def |
scale_def |
I_rot |
scale_rot |
scale_rot |
I_def |
Включить флаг деформации. = -1 Отключено = 1 (по умолчанию) Включено |
scale_def |
Масштабный коэффициент деформации. По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
I_rot |
Включить флаг вращения. = -1 Отключено = 1 (по умолчанию) Включено |
scale_rot |
Масштабный коэффициент вращения. По умолчанию = 1.0 (Реал) |
Скорость сетки рассчитывается на основе средневзвешенного по массе значения.
скорость материала внутри сетки ALE. Распространенным приложением является моделирование ударов ALE, таких как столкновения ALE с птицами.
Для всех узлов i скорость сетки i устанавливается как:
\(w_{i}=u_{avg}+D_{avg}X_{i}−C+\Omega_{avg}\timesX_{i}−C\) Где, \(u_{avg}\) Среднемассовая скорость \(X_{i}\) Координаты узла \(C\) Центр масс \(D_{avg}=\frac{1}{2}L_{avg}+Lt_{avg}\) Тензор средней скорости деформации \(\Omega_{avg}=\frac{1}{2}L_{avg}−Lt_{avg}\) Тензор среднего спина \(L_{avg}=\frac{\summ_{i}L_{i}}{\summ_{i}}\) Средний градиент скорости \(L=\nablau=\partial_{x}u_{x}\partial_{x}u_{y}\partial_{x}u_{z}\partial_{y}u_{x}\partial_{y}u_{x}\partial_{y}u_{x}\partial_{z}u_{x}\partial_{z}u_{x}\partial_{z}u_{x}\) Градиент скорости
Можно отключить деформацию и/или вращение сетки. Это
также может быть увеличено или уменьшено с использованием масштабных коэффициентов
scale_def и scale_rot . .. image:: images/ale_grid_flow_tracking_starter_r_ale_grid_flow_tracking_disable_mesh.png
Рекомендуется определить неотражающую границу на сетке ALE.
границы (
/EBCS/NRF ). .. image:: images/ale_grid_flow_tracking_starter_r_ale_grid_flow_tracking_nrf.png
(Рисунок 3.)
Специальная обработка применяется для усиления деформации сетки до
отслеживать материал, который имеет тенденцию выходить за границы ALE. Без этого
обработка, средние количества могут не адекватно отслеживать основной поток, когда
существуют большие различия в градиенте скорости.
