/RBE3
Ключевое слово формата блока Определяет движение узла, зависящего от ссылки.
как средневзвешенное движение наборов независимых узлов.
/RBE3/rbe3_ID
/RBE3/rbe3_ID
/RBE3/rbe3_ID
/RBE3/rbe3_ID
/RBE3/rbe3_ID
/RBE3/rbe3_ID
/RBE3/rbe3_ID
/RBE3/rbe3_ID
/RBE3/rbe3_ID
/RBE3/rbe3_ID
rbe3_title
rbe3_title
rbe3_title
rbe3_title
rbe3_title
rbe3_title
rbe3_title
rbe3_title
rbe3_title
rbe3_title
Node_IDr
Траротреф
N_set
I_modif
Яформа
Для каждого набора с разными весовыми коэффициентами .. csv-table:
"WTi", "WTi", "Trarot_Mi", "skew_IDi", "grnd_IDi", "", "", "", "", ""
rbe3_ID
Ограничение интерполяции идентификатор элемента.(Целое число, максимум 10 цифр)
rbe3_title
Ограничение интерполяции заголовок элемента.(Символ, максимум 100 символов)
Node_IDr
Эталонный (зависимый) узел идентификатор.(Целое число)
Траротреф
Код глубины резкости, используемый для опорный (зависимый) узел. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (6 логических значений) По умолчанию (пробел или 6 нулей), задано для всех ГРИП
N_set
Количество разных весовой коэффициент и/или Трарот наборы.(Целое число)
I_modif
Модификация взвешивания флаг фактора. 4 = 1 Модификация автоматическая. = 2 Запрещенная модификация. = 3 Измените все весовые коэффициенты на единицу (1,0). По умолчанию (пусто или ноль), установлено значение 1 (целое число).
Яформа
Флаг формулировки. = 1 (по умолчанию) Кинематическая формулировка с автоматическим переключением на штрафной режим формулировка в случае несовместимой кинематики условия. = 2 Только кинематическая формулировка. = 3 Только формулировка штрафа. (Целое число)
WTi
Весовой коэффициент набора. я.(Реал)
Trarot_Mi
Код независимых узлов ГРИП используется при интерполяции набора i.(6 Логические значения) По умолчанию (пробел или 6 нулей), задано для всех ГРИП
skew_IDi
Локальный идентификатор перекоса набор. я.(Целое число)
grnd_IDi
Определение группы узлов независимые узлы множества я.(Целое число)
Коды для перевода и вращения:
Траротреф и Trarot_Mi
(1)-1
(1)-2
(1)-3
(1)-4
(1)-5
(1)-6
(1)-7
(1)-8
(1)-9
(1)-10
TX
TY
TZ
\(\omega_{X}\)
\(\omega_{Y}\)
\(\omega_{Z}\)
TX
Код для перевода Техас. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение)
TY
Код для перевода ТИ. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение)
TZ
Код для перевода ТЗ. = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение)
\(\omega_{X}\)
Код для ротации \(\omega_{X}\) . = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение)
\(\omega_{Y}\)
Код для ротации \(\omega_{Y}\) . = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение)
\(\omega_{Z}\)
Код для ротации \(\omega_{Z}\) . = 0 Бесплатная глубина резкости = 1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение)
  1. Это эквивалентно /RBE3 OptiStruct, в котором движение
зависимый узел зависит от движения группы независимых узлов с средневзвешенное значение. Оно похоже на кинематическое условие, но является более общим, чем /INTER/TYPE2 (который ограничен одним зависимым узлом один независимый сегмент (3 узла или 4 узла) и для всех переводов и/или всех компоненты вращения), зависимое вращение вычисляется как функция перемещение и вращение независимых узлов, если в Trarot_Mi.
  1. Рекомендуется для большинства
приложениями могут использоваться только компоненты перевода. Trarot_Mi (Spotflag =1 в /INTER/TYPE2). Исключением является случай, когда независимые узлы коллинеарны, а некоторые из зависимых компоненты вращения не могут быть определены. В этом случае некоторое вращение Компонент также должен быть включен.
  1. Абсолютные значения взвешивания
факторы не важны; это относительные значения из разных наборов, которые важны, поскольку они будут нормализованы.
  1. Вся глубина резкости зависимого узла должна быть
    определимый.
  • Если для
Trarot_Mi и независимые узлы квазиколлинеарны, численная нестабильность может происходят в явном анализе, чтобы избежать этого; Radioss по умолчанию изменяет ввод незначительные весовые коэффициенты (I_modif = 1). Вы можете предотвратить эту модификацию, установив I_modif = 2.
  • I_modif = 3 даст эквивалент
поведение как /INTER/TYPE2 с Spotflag =1.
  1. С кинематической формулировкой
(Iform=2), следующее построение модели правило необходимо соблюдать для правильного решения кинематической задачи. условия:/RBODY > /RBE3 > /RBE2 > /INTER/TYPE2.
  1. С
Iform=0 или Iform=3, /RBE3 связанный с чрезмерно ограниченным узлом, автоматически переключается на формулировку штрафа для избегайте любых несовместимых кинематических условий.
