/PROP/TYPE20 (TSHELL)
Ключевое слово формата блока. Это свойство используется для определения общей толщины.
набор свойств оболочки.
/PROP/TYPE20/prop_ID/unit_ID or /PROP/TSHELL/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
Изолидное
Исмстр
Icstr
Входы
Iint
dn
dn
qa
qa
qb
qb
h
h
\(\Delta t_{min}\)
\(\Delta t_{min}\)
Vdef_min
Vdef_min
Vdef_max
Vdef_max
APS_max
APS_max
COL_min
COL_min
Я контролирую
(Необязательно) Идентификатор единицы измерения.(Целое число, максимум 10 цифр)
prop_title
Изолидное
Флаг формулировки твердых элементов. = 0 Используйте значение /DEF/SOLID. = 14 HA8, 8-узловой элемент толстой оболочки, полная интеграция, переменное количество точек интегрирования Гаусса, формулировка системы совместного вращения, сдвиг без блокировки. = 15 HSEPH/PA6 элементы с толстой оболочкой (8-узловые и 6-узловые соответственно). Формулировка системы совместного вращения, под интегрированный (1 точка Гаусса на плоскости) с физическим стабилизация песочных часов. Переменное количество интегрирований точки в направлении толщины. = 16 Квадратичная 16-узловая толстая оболочка, полная интеграция, переменное количество точек Гаусса во всех направлениях. (Целое число)
Исмстр
Флаг формулировки штамма. 4 = -1 Автоматически определять лучшее значение на основе элемента тип и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SOLID. = 1 Малая деформация от времени =0. = 2 Полные геометрические нелинейности с возможной небольшой деформацией. формулировка в Radioss Двигатель (/DT/Eltyp/Keyword3/Iflag). = 3 Упрощенная формулировка малой деформации, исходя из времени = 0 (беспредметная формулировка). = 4 По умолчанию, если /DEF_SOLID не определен Полные геометрические нелинейности (/DT/BRICK/CST не имеет эффект). (Целое число)
Icstr
Постоянный стресс Флаг формулировки, указывающий направление толщины. Действительно только для Изолид = 14. 2 = 001 Уменьшение интеграции напряжений в направлении t. = 010 (по умолчанию) Снижение интеграции стресса в направлении S. = 100 Уменьшение интеграции напряжений в направлении r. (Целое число)
Входы
Количество интеграций точки. = j 1 ≤ j ≤ 9 для Isolid =15 = эйк 2 ≤ i,j,k ≤ 9 для Isolid =14 = эйк 2 ≤ i,k ≤ 3, 2 ≤ j ≤ 9 для Isolid =16 (Целое число)Где: я Количество точек интегрирования в направлении r. дж Количество точек интеграции в направлении s. к Количество точек интегрирования в направлении t.
Iint
Интеграция толщины формулировка. Действительно только для Isolid =16. = 1 (по умолчанию) Схема интегрирования Гаусса. = 2 Схема интеграции Лобатто. (Целое число)
dn
Числовое демпфирование для стабилизация. Действительно только для Isolid =15.По умолчанию = 0,1 (Реальное)
qa
Квадратичный объем вязкость.По умолчанию = 1,10 (Реальное)По умолчанию = 0,0 для /MAT/LAW70 (FOAM_TAB)
qb
Линейный объем вязкость. По умолчанию = 0,05 (Реальное) По умолчанию = 0,0 для /MAT/LAW70
h
Вязкость песочных часов коэффициент.По умолчанию = 0,10 (Реальный)
\(\Delta t_{min}\)
Минимальное время шаг.По умолчанию = 106 (Реальное)
Vdef_min
Минимальный объемный коэффициент (V/Vo) для удаления сплошного элемента. По умолчанию = 0
Vdef_max
Максимальный объемный коэффициент (V/Vo) для удаления сплошного элемента. Используется только в том случае, если он отличается от 0.По умолчанию = 0
ASP_max
Максимальное соотношение сторон удалить сплошной элемент. Используется только в том случае, если он отличается от 0.По умолчанию = 0
COL_min
Минимальное значение разрушения удалить сплошной элемент. По умолчанию = 0
Я контролирую
Флаг контроля искажений элемента. 9 = 1 Активирован. = 2 (по умолчанию) Не активирован. (Целое число)
#-  1. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
unit for prop
#-  2. GEOMETRICAL SETS:
/PROP/TYPE20/1/2
TSH_ORTH example
#   ISOLID    Ismstr                         Icstr     Inpts      Iint                            Dn
        14         0                           010       222                                       0
#                 qa                  qb                   h
#         deltaT_min            vdef_min            vdef_max             ASP_max             COL_min
#                     Icontrol
  1. Направление толщины:
  • По умолчанию элемент должен быть ориентирован так, чтобы направление толщины
толстой оболочки находится в направлении элемента «s».
  • Однако при использовании I твердый = 14 (HA8), возможно другое направление толщины.
    указывается с использованием флага постоянного напряжения,
    I cstr . .. note:
    Проверьте
     Ориентация элементов локальной системы с помощью препроцессора.
    images/prop_type20_tshell_starter_r_BRICK_1.svg*(Рисунок1.)*
    r, s, t Изопараметрическая рамка r От центра (1, 2, 6, 5) к центру (4, 3, 7, 8) s От центра (1, 2, 3, 4) к центру (5, 6, 7, 8) t От центра (1, 4, 8, 5) к центру (2, 3, 7, 6)
  1. Icstr - для снижения стресса
интеграция.Для Isolid=14 (HA8) уменьшенное направление интегрирования и, следовательно, направление толщины оболочку можно установить параметром Icstr. Этот параметр представляет собой трехзначную последовательность «0» и «1», что соответствует стандарту rst элементарная система координат для твердых элементов.
0 Никакая интеграция уменьшенного напряжения не производится в соответствующих
направление.
1 В этом направлении используется пониженная интеграция. Например: «010» означает, что уменьшено
используется интегрирование, а направление толщины соответствует оси элемента “с”.
  1. При использовании автоматической настройки
option Ismstr = Icpre = Iframe=-1, значения этих опций определяются с помощью лучшие варианты в зависимости от состава элемента, типа элемента и материал. Альтернативно, определение Ismstr = Icpre = Iframe=-2 перезапишет значения этих параметров. определенное в этом свойстве с лучшим значением (см. /DEF_SOLID) в зависимости от типа элемента и закона о материале. Чтобы просмотреть значения, определенные Radioss, просмотрите Раздел «PART ELEMENT/MATERIAL PARAMETER REVIEW» раздела выхода стартера файл.
  1. I
твердый - Твердые элементы
флаг формулировки.
  • Для Isolid=15 параметр Icstr не имеет никакого эффекта. Это
всегда предполагается, что элементное направление «s» использует уменьшенное интегрирование. и – направление толщины.
  • Когда свойство используется с /MAT/LAW1 (ELAST),
с Изолидом =15 и количество точек интеграции разное начиная с единицы, количество точек интегрирования устанавливается равным 2 (достаточно для вычисления правильный изгиб).
  • При использовании Isolid=15 с элементами пятигранника
Элементы /PENTA6 рекомендуются, но являются устаревшими. Также можно использовать элементы /BRICK.
  1. I
смстр - Малая нагрузка
флаг формулировки.
  • Если установлена опция малой деформации (Ismstr
=1, 3), деформации и напряжения В законах о материалах используются инженерные деформации и напряжения. В противном случае это настоящие напряжения и стрессы.
  • Опция малого напряжения доступна для Isolid.
=14 (HA8) и Изолид. =15 (HSEPH).
  • Опция Radioss Engine
/DT/BRICK/CST будет работать только для кирпичной недвижимости. наборы с Ismstr =2
  • Начиная с версии 2017, лагранжевы элементы, объем которых становится
    отрицательный результат во время моделирования автоматически переключит деформацию
    формулировки, позволяющие продолжить моделирование. Когда это происходит,
    Сообщение WARNING будет напечатано в выходном файле Engine. Следующие
    опции поддерживаются.
  1. Числовое демпфирование
dn используется только в расчет стресса в песочных часах для HSEPH (Isolid =15).
  1. Вязкость песочных часов
коэффициент h должен иметь значение от 0 до 0,15 и не является активен с 8-ю точками интеграции тел.
  1. Вывод для постобработки.
  • Информацию о напряжении твердого элемента после обработки см.
/ANIM/BRICK/TENS/STRESS и /H3D/SOLID/TENS/STRESS для анимации и /TH/BRICK для файлов графиков.
  1. The
Я контролирую флаг выдается, чтобы избежать отрицательного объема для
твердый элемент с формулировкой полной деформации (
I смстр ≥ 10 ). Этот флаг рекомендуется для мягких материалов,
сжимаемая пена и резиновые материалы.
Следующие элементы управления активированы
с
Я контролирую = 1 на твердом элементе: - Добавьте демпфирование при высокой относительной узловой скорости в
элемент.
  • Добавьте внутренний самоконтакт (узел к сплошным сегментам).
  • Установите большую жесткость в виде песочных часов (такую ​​же, как в формуле Isolid =5).
