/SHEL16
Ключевое слово формата блока Описывает элементы 3D-оболочки (толщиной 16 узлов).
элементы оболочки).
Эти 16-узловые элементы толстой оболочки необходимо использовать для моделирования конструкций с толстой оболочкой.
Состав элемента представляет собой состав с толстой оболочкой, способный обеспечить точную описание поведения при изгибе (упругом и пластическом) только с одним элементом в составе толщина.
/SHEL16/part_ID
/SHEL16/part_ID
/SHEL16/part_ID
/SHEL16/part_ID
/SHEL16/part_ID
/SHEL16/part_ID
/SHEL16/part_ID
/SHEL16/part_ID
/SHEL16/part_ID
/SHEL16/part_ID
brick_ID
node_ID3
node_ID4
node_ID5
node_ID6
node_ID7
node_ID8
node_ID9
node_ID10
node_ID11
node_ID12
node_ID13
node_ID14
node_ID15
node_ID16
part_ID
Идентификатор части блок.(Целое число, максимум 10 цифр)
brick_ID
node_ID3
Идентификатор узла 3.(Целое число)
node_ID4
Идентификатор узла 4.(Целое число)
node_ID5
Идентификатор узла 5.(Целое число)
node_ID6
Идентификатор узла 6.(Целое число)
node_ID7
Идентификатор узла 7.(Целое число)
node_ID8
Идентификатор узла 8.(Целое число)
node_ID9
Идентификатор узла 9.(Целое число)
node_ID10
Идентификатор узла 10.(Целое число)
node_ID11
Идентификатор узла 11.(Целое число)
node_ID12
Идентификатор узла 12.(Целое число)
node_ID13
Идентификатор узла 13.(Целое число)
node_ID14
Идентификатор узла 14.(Целое число)
node_ID15
Идентификатор узла 15.(Целое число)
node_ID16
Идентификатор узла 16.(Целое число)
  1. Идентификатор должен быть уникальным в каждом
семейство элементов, но рекомендуется, чтобы каждый тип элемента имел уникальный элемент идентификатор в глобальной модели.
  1. Элементы оболочки толщиной 16 узлов
внутри рассматриваются как твердые элементы (brick_ID); они используют твердые материалы и твердые группы (grbric_ID).
  1. Элементы оболочки толщиной 16 узлов должны
использоваться со свойствами /PROP/TYPE20 (TSHELL) и /PROP/TYPE21 (TSH_ORTH).
имеют разные идентификаторы друг от друга.
  1. Напряжение в направлении «s» не равно нулю, но
постоянный.
  1. Если узлы с 9 по 10 установлены на ноль, линейный
поведение предполагается на соответствующем ребре.
