/MAT/LAW42 (OGDEN)
Ключевое слово формата блока Это ключевое слово определяет гиперупругий, вязкий и
несжимаемый материал, заданный с использованием моделей материалов Огдена, Муни-Ривлина.
Этот закон обычно используется для моделирования несжимаемых каучуков, полимеров, пенопластов и других материалов.
эластомеры. Этот материал можно использовать с ракушечными и цельными элементами.
/MAT/LAW42/mat_ID/unit_ID or /MAT/OGDEN/mat_ID/unit_ID
\(\sigma_{cut}\)
\(\sigma_{cut}\)
fct_IDblk
Fscaleblk
Fscaleblk
M
Яформа
\(\mu_{1}\)
\(\mu_{1}\)
\(\mu_{2}\)
\(\mu_{2}\)
\(\mu_{3}\)
\(\mu_{3}\)
\(\mu_{4}\)
\(\mu_{4}\)
\(\mu_{5}\)
\(\mu_{5}\)
\(\mu_{6}\)
\(\mu_{6}\)
\(\mu_{7}\)
\(\mu_{7}\)
\(\mu_{8}\)
\(\mu_{8}\)
\(\mu_{9}\)
\(\mu_{9}\)
\(\mu_{10}\)
\(\mu_{10}\)
\(\alpha_{1}\)
\(\alpha_{1}\)
\(\alpha_{2}\)
\(\alpha_{2}\)
\(\alpha_{3}\)
\(\alpha_{3}\)
\(\alpha_{4}\)
\(\alpha_{4}\)
\(\alpha_{5}\)
\(\alpha_{5}\)
\(\alpha_{6}\)
\(\alpha_{6}\)
\(\alpha_{7}\)
\(\alpha_{7}\)
\(\alpha_{8}\)
\(\alpha_{8}\)
\(\alpha_{9}\)
\(\alpha_{9}\)
\(\alpha_{10}\)
\(\alpha_{10}\)
If M > 0 .. csv-table:
"G1", "G1", "G2", "G2", "G3", "G3", "G4", "G4", "G5", "G5"
". . .   M значения G (пять на   линия)", ". . .   M значения G (пять на   линия)", ". . .   M значения G (пять на   линия)", ". . .   M значения G (пять на   линия)", ". . .   M значения G (пять на   линия)", ". . .   M значения G (пять на   линия)", ". . .   M значения G (пять на   линия)", ". . .   M значения G (пять на   линия)", ". . .   M значения G (пять на   линия)", ". . .   M значения G (пять на   линия)"
":math:`\tau_{1}`", ":math:`\tau_{1}`", ":math:`\tau_{2}`", ":math:`\tau_{2}`", ":math:`\tau_{3}`", ":math:`\tau_{3}`", ":math:`\tau_{4}`", ":math:`\tau_{4}`", ":math:`\tau_{5}`", ":math:`\tau_{5}`"
". . . М-значения   из   :math:`\tau`   (пять в строке)", ". . . М-значения   из   :math:`\tau`   (пять в строке)", ". . . М-значения   из   :math:`\tau`   (пять в строке)", ". . . М-значения   из   :math:`\tau`   (пять в строке)", ". . . М-значения   из   :math:`\tau`   (пять в строке)", ". . . М-значения   из   :math:`\tau`   (пять в строке)", ". . . М-значения   из   :math:`\tau`   (пять в строке)", ". . . М-значения   из   :math:`\tau`   (пять в строке)", ". . . М-значения   из   :math:`\tau`   (пять в строке)", ". . . М-значения   из   :math:`\tau`   (пять в строке)"
СИ Пример устройства
Идентификатор материала (целое число, максимум 10 цифр)
Название материала(Символ, максимум 100 персонажи)
Начальная плотность (реальная)
Коэффициент Пуассона. 3По умолчанию = 0,495 (реальное)
\(\sigma_{cut}\)
Напряжение отсечки при растяжении. По умолчанию = 1030 (Реал)
fct_IDblk
Идентификатор функции, который масштабирует объемный коэффициент как функция относительного объема. 6 (целое число)
Fscaleblk
Масштабный коэффициент объемной функции. По умолчанию = 1.0 (Реал)
M
Количество вязких членов в Прони ряд (порядок модели Максвелла).(Целое число)
Яформа
Флаг формулировки плотности энергии деформации. 1 = 1 (по умолчанию) Стандартная плотность энергии деформации. = 2 Изменена плотность энергии деформации для лучшего моделирования несжимаемости.
\(\mu_{p}\)
p-й параметр сдвига модуль гиперупругости (до 10)(Реальный)
\(\alpha_{p}\)
p-й показатель материала (до 10).(Реал)
Gi
i-й множитель Прони вязкий термин. 7(Реал)
\(\tau_{i}\)
i-е время релаксации Прони вязкий срок.(Настоящий)
Пример (резина)
/MAT/OGDEN/1/1
rubber
                1E-6
#                 Nu           sigma_cut           funIDbulk         Fscale_bulk         M     Iform
                .495                   0                   0                   0         0         0
#               Mu_1                Mu_2                Mu_3                Mu_4                Mu_5
                2e-3               -1e-3                   0                   0                   0
#               Mu_6                Mu_7                Mu_8                Mu_9               Mu_10
#            alpha_1             alpha_2             alpha_3             alpha_4             alpha_5
                   2                  -2                   0                   0                   0
#            alpha_6             alpha_7             alpha_8             alpha_9            alpha_10
  1. Эта модель материала определяет гиперупругий,
    вязкий и несжимаемый материал, определяемый по шкале Огдена, Нео-Хука или
    Материальные модели Муни-Ривлина. Этот закон обычно используется для моделирования несжимаемых резин.
    полимеры, пены и эластомеры. Этот материал можно использовать с оболочкой и твердым корпусом.
    elements.LAW42 использует следующее представление плотности энергии деформации Огдена:
    материальная модель.
  • I форма = 1 (по умолчанию): \(W(\lambda_{1},\lambda_{2},\lambda_{3})=\sump=110\frac{\mu_{p}}{\alpha_{p}}(\bar{\lambda}_{1}^{\alpha_{p}}+\bar{\lambda}_{2}^{\alpha_{p}}+\bar{\lambda}_{3}^{\alpha_{p}}−3)+\frac{K}{2}(J−1)^{2}\)
  • I форма = 2 : \(W(\lambda_{1},\lambda_{2},\lambda_{3})=\sump=110\frac{\mu_{p}}{\alpha_{p}}(\bar{\lambda}_{1}^{\alpha_{p}}+\bar{\lambda}_{2}^{\alpha_{p}}+\bar{\lambda}_{3}^{\alpha_{p}}−3)+K(J−1-lnJ)^{}\)
Где, \(W\) Плотность энергии деформации \(\lambda_{i}\) i th главный инженер
растягивать
\(J\) Относительный объем определяется как: \(J=\lambda_{1}⋅\lambda_{2}⋅\lambda_{3}=\frac{\rho_{0}}{\rho}\) \(\bar{\lambda}_{i}=J^{−\frac{1}{3}}\lambda_{i}\) Девиаторное растяжение \(\alpha_{p}\) и \(\mu_{p}\) Пары коэффициентов материальных констант. Можно определить до 10 пар констант материала. Начальный модуль сдвига
\(\mu\) и модуль объемной деформации ( \(K\)
) даны:
\(\mu=\frac{\sump=110\mu_{p}⋅\alpha_{p}}{2}\) и \(K=\mu⋅\frac{2(1+\nu)}{3(1−2\nu)}\) Где,
\(\nu\) представляет собой коэффициент Пуассона и используется только для расчета объемный модуль.
  1. Параметры
\(\alpha_{p}\) и \(\mu_{p}\) необходимо выбирать так, чтобы начальный модуль сдвига был \(\mu>0\) . Для стабильности материала необходимо, чтобы каждый материал
постоянная пара \(\mu_{p}⋅\alpha_{p}>0\)
. 3. коэффициент Пуассона
\(\nu\) используется только для расчета модуля объемного сжатия, Уравнение 4 . Для чистого
несжимаемые материалы, \(\nu=0.5\)
. Это значение приводит к конечному объемному модулю (
\(K\)
). Поэтому рекомендуемый максимальный коэффициент Пуассона для
несжимаемые материалы - это \(\nu=0.495\)
Более высокие значения коэффициента Пуассона могут привести к
небольшое значение временного шага или расхождение в случае неявного и явного симуляции.
  1. Особый
    случае модели материала Огдена является несжимаемая модель Муни-Ривлина, которую можно
    представлено с помощью следующего уравнения для плотности энергии деформации
    функция:
\(W=C_{10}(I_{1}−3)+C_{01}(I_{2}−3)\) Где,
\(I_{1}\) и \(I_{2}\) являются первым и вторым инвариантами правого Тензор Коши-Грина.
Это представление можно получить из энергии деформации Огдена
функция плотности, когда:
\(\mu_{1}=2⋅C_{10}\) \(\mu_{2}=−2⋅C_{01}\) \(\alpha_{1}=2\) \(\alpha_{2}=−2\)
  1. Простой случай материальной модели Огдена
    — это модель Нео-Гука, представленная с использованием следующего уравнения для энергии деформации
    функция плотности:
\(W=C_{10}(I_{1}−3)\) Где, \(I_{1}\) Первые инварианты правого тензора Коши-Грина \(C_{10}\) Материальная константа Это представление можно получить из энергии деформации Огдена LAW42.
\(\mu_{1}=2⋅C_{10}\) \(\alpha_{1}=2\) и \(\mu_{2}=\alpha_{2}=0\)
  1. В
случаи, когда модуль объемного сжатия материала недостаточно велик, чтобы предотвратить сжатие, LAW42 позволяет ввести функцию (fct_IDblk) которые масштабируют модуль объемного сжатия как функцию относительного объема, так что модуль объемного сжатия может быть увеличено для сохранения несжимаемости.
  1. Вязкие (скоростные) эффекты моделируются в
    LAW42 с использованием модели Максвелла, которую упрощенно можно описать как систему n
    пружины с жесткостью’
\(G_{i}\) и амортизаторы \(\eta_{i}\) : .. image:: images/mat_law42_ogden_starter_r_law82_maxwell_model.svg
law82_maxwell_model
(Рисунок 1. Модель Максвелла)
Модель Максвелла представлена с использованием входных данных ряда Прони (
\(G_{i},\tau_{i}\)
). Гиперупругий начальный модуль сдвига
\(\mu\) то же, что и долговременный модуль сдвига \(G_{\infty}\) в модели Максвелла и \(\tau_{i}\) время релаксации:
\(\tau_{i}=\frac{\eta_{i}}{G_{i}}\) \(G_{i}\)
и \(\tau_{i}\) значения должны быть положительными.
  1. /VISC/PRONY can be used with this material law to include
viscous effects.
