/FAIL/LAD_DAMA
Ключевое слово формата блока Описывает модель разрушения Ладевезе при расслоении (межламинарном переломе).
Эта модель разрушения доступна для ортотропных твердых тел и толстых оболочек. Его также можно было бы использовать
с Plyxfem в свойстве оболочки /PROP/TYPE17 как интерактивная модель разрушения материала. Эта модель отказа совместима с /MAT/LAW12 (3D_COMP), /MAT/LAW14 (COMPSO) и /MAT/LAW25 (COMPSH) и /MAT/LAW1 (ELAST) (только при использовании с Поликсфем).
/FAIL/LAD_DAMA/mat_ID/unit_ID
K1
K1
K2
K2
K3
K3
\(\gamma_{1}\)
\(\gamma_{1}\)
\(\gamma_{2}\)
\(\gamma_{2}\)
\(Y_{0}\)
\(Y_{0}\)
\(Y_{c}\)
\(Y_{c}\)
k
k
a
a
\(\tau_{max}\)
\(\tau_{max}\)
Ifail_sh
Ifail_so
K1
Межламинарная жесткость в направление 1. По умолчанию = 1030 (реальное)
\([\frac{Pa}{m}]\)
K2
Межламинарная жесткость в направление 2. По умолчанию = 1030 (реальное)
\([\frac{Pa}{m}]\)
K3
Межламинарная жесткость в направление 3. По умолчанию = 1030 (реальное)
\([\frac{Pa}{m}]\)
\(\gamma_{1}\)
Коэффициент связи между режим расслоения I и режим II. По умолчанию = 0 (реальный)
\(\gamma_{2}\)
Коэффициент связи между режим расслоения I и режим III. По умолчанию = 0 (реальный)
\(Y_{0}\)
Нанести энергетический урон за начало расслоения.По умолчанию = 1030 (Реальное)
\(Y_{c}\)
Критический энергетический урон параметр для полного расслоения. По умолчанию = \(2\sqrt{Y_{0}}\) (Реал)
k
Скорость распространения трещины постоянная времени. По умолчанию = 0 (реальная)
\([\frac{m}{s}]\)
a
Скорость распространения трещины множитель.По умолчанию = 1030 (Реальный)
\(\tau_{max}\)
Динамическое время релаксации. 3По умолчанию = 1030 (Реал)
Ifail_sh
Флаг отказа оболочки. = 1 (по умолчанию) Снаряд удаляется, если достигнут критерий повреждения за один слой. = 2 Оболочка удаляется, если критерий повреждения достигнут для всех слои оболочки. (Целое число)
Ifail_so
Твердый флаг отказа. = 1 (по умолчанию) Тело удаляется, если критерий повреждения достигнут за один точка интеграции. = 3 Внеплоскостное напряжение устанавливается равным нулю, если достигнуто повреждение. за одну точку интегрирования твердого тела ( \(\sigma_{33}=\sigma_{23}=\sigma_{13}=0\) ). (Целое число)
Идентификатор критериев отказа. 2(Целое число, максимум 10 цифры)
Пример (составной)
unit for mat and failure
/MAT/COMPSH/1/1
composite example
#                E11                 E22                NU12     Iform                           E33
              144000               10000                 .25         0                         20000
#                G12                 G23                 G31              EPS_f1              EPS_f2
                4200                4200                4200                   0                   0
#             EPS_t1              EPS_m1              EPS_t2              EPS_m2                dmax
#              Wpmax               Wpref      Ioff                         ratio
             1000000                   0         0                             0
#                  b                   n                fmax
                   0                   0             1000000
#            sig_1yt             sig_2yt             sig_1yc             sig_2yc               alpha
               10100               10100               10100               10100                   0
#           sig_12yc            sig_12yt                c_12          Eps_rate_0       ICC
               10068               10068                   0                   0         0
#          GAMMA_ini           GAMMA_max               d3max
#  Fsmooth                Fcut
         0                   0
/FAIL/LAD_DAMA/1/1
#                 K1                  K2                  K3              Gamma1              Gamma2
                2000                2000                2000               1E-20               1E-20
#                 Y0                  YC                   K                   A             Tau_max
                  40                 160              100000                   1                 .01
# Ifail_sh  Ifail_so
         1         3
  1. Ущерб от аварии в Ладевезе
    модель для расслоения:
\(Y_{d_{3}}=\frac{\partialE_{D}}{\partiald_{3}}|_{\sigma=cst}=\frac{1}{2}\frac{〈\sigma_{33}〉^{2}}{K_{3}(1−d_{3})^{2}}ModeI\) \(Y_{d_{1}}=\frac{\partialE_{D}}{\partiald_{1}}|_{\sigma=cst}=\frac{1}{2}\frac{\sigma_{31}^{2}}{K_{1}(1−d_{1})^{2}}ModeII\) \(Y_{d_{2}}=\frac{\partialE_{D}}{\partiald_{2}}|_{\sigma=cst}=\frac{1}{2}\frac{\sigma_{32}^{2}}{K_{2}(1−d_{2})^{2}}ModeIII\) .. image:: images/fail_lad_dama_starter_r_fail_lad-dama_delam1a.png
fail_lad-dama_delam1A
2 Для элемента Quad 2D только режим II.
и режим III доступны.
\(d_{i}\) – параметры внутреннего повреждения, связанные с его режимом разрушения.
Закон развития повреждений контролируется
эквивалентная скорость выделения энергии повреждения.
\(Y=Y_{d_{3}}+\gamma_{1}Y_{d_{1}}+\gamma_{2}Y_{d_{2}}\)
с \(Y_{d_{i}}|_{t}=supY_{d_{i}}|_{\tau\let}\)
Эволюция параметров повреждений
сильно связан с коэффициентом связи \(\gamma_{1}\) и \(\gamma_{2}\)
. Эти два материальных параметра происходят из
испытания на расслаивание.
Для настоящей модели отказа учтите, что
\(d_{1}=d_{2}=d_{3}=d\)
Значение урона
\(d\) увеличивается при определенных скорость:
\(\dot{d}=\frac{k}{a}[1−exp(−a〈w(Y)−d〉)]\) если
\(d<1\)
В противном случае
\(d=1\)
Пока, \(a\)
является мерой пластичности разрушения, Чем ниже значение, тем более пластичным является разрушение.
\(\frac{a}{k}\)
– минимальная продолжительность отказа. продолжительность энергии между \(Y_{0}\) и \(Y_{c}\) должно быть как минимум равно \(\frac{a}{k}\)
\(〈x〉={xifx>00ifx<0\) Функция
\(w(Y)\) рассчитывается как:
\(w(Y)=\frac{〈\sqrt{Y}−\sqrt{Y_{0}}〉}{\sqrt{Y_{c}}−\sqrt{Y_{0}}}\) Если параметр повреждения
\(d\le1.0\)
, напряжения
\(\sigma_{33}\)
\(\sigma_{13}\) и \(\sigma_{23}\) уменьшаются в соответствии со следующим функция:
Применяется техника релаксации путем постепенного уменьшения
стресс:
\(\sigma(t)=f(t)⋅\sigma_{d}(t_{r})\) С, \(f(t)=exp(−\frac{t−t_{r}}{\tau_{max}})andt\get_{r}\) Где, \(t\) Время \(t_{r}\) Время начала релаксации, когда критерии повреждения
предполагалось
\(\tau_{max}\) Время динамического расслабления \(\sigma_{d}(t_{r})\) Стресс в начале повреждения
  1. fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Нет
значение по умолчанию. Если строка пуста, значение для модели отказа выведено не будет. переменные в /INIBRI/FAIL (написаны на .sta файл с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
  1. После критерия отказа
    достигается,
\(\tau_{max}\) Значение определяет период времени, в течение которого
напряжение в вышедшем из строя элементе постепенно сводится к нулю. Когда стресс
достигает 1% от значения напряжения в начале отказа, элемент удаляется. Это
необходимо, чтобы избежать нестабильности, возникающей из-за внезапного удаления элемента и
неудача»
цепная реакция »в соседних элементах.Даже если
критерий отказа достигнут, значение по умолчанию
\(\tau_{max}=1.0E30\) не приводит к удалению элемента. Следовательно, это
рекомендуется определить
\(\tau_{max}\) В 10 раз больше, чем время моделирования
шаг.
1 О. Алликс, П. Ладевез,
«Моделирование межламинарного интерфейса для прогнозирования расслоения», Композит
структура 22 (1992) 235-242
2 Л. Горнет, «Прогнозирование повреждения композитных материалов методом конечных элементов».
Структуры”
