/FXBODY
Ключевое слово формата блока Описывает гибкие тела.
/FXBODY/fxbody_ID
/FXBODY/fxbody_ID
/FXBODY/fxbody_ID
/FXBODY/fxbody_ID
/FXBODY/fxbody_ID
/FXBODY/fxbody_ID
/FXBODY/fxbody_ID
/FXBODY/fxbody_ID
/FXBODY/fxbody_ID
/FXBODY/fxbody_ID
fxbody_title
fxbody_title
fxbody_title
fxbody_title
fxbody_title
fxbody_title
fxbody_title
fxbody_title
fxbody_title
fxbody_title
node_IDm
Яним
Имин
Imax
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
Имя файла
fxbody_ID
Гибкое тело идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
fxbody_title
Гибкое тело заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
node_IDm
Главный узел идентификатор.(Целое число)
Яним
(Необязательно) Анимация выходной флаг. = 1 Поля перемещений и напряжений, соответствующие локальным режимы гибкого тела прописаны в файле Radioss Starter Animation. (см. /ANIM/VERS подробнее об этом файле). (Целое число)
Имин
(Необязательно) Минимальный индекс локального режима для анимации. 2 (целое число)
Imax
(Необязательно) Максимальный индекс локального режима для анимации. 2 ≠ 0 Все локальные моды, индекс которых лежит в диапазоне (Имин, Imax) будет учтено для файла анимации. = 0 Все местные моды, индекс которых превышает Имин будет учтено для файла анимации. (Целое число)
Имя файла
Входной файл с гибким телом имя.Входные файлы с расширением (*.pch). расширение считается файлом PCH. гибкое тело, определенное в формате DMIG. 3(Персонаж, максимум 100 персонажи)
  1. Гибкое тело можно определить с помощью
входной файл гибкого тела или в формате DMIG с использованием перфорированного файла.
  1. При использовании входного файла гибкого тела
    формате индекс локальных мод для гибкого тела задается порядком в
    режимы которого записаны во входном файле гибкого тела.
  • Если Iмакс ≠
0: Все локальные режимы, индекс которых находится в диапазоне (Iмакс, Имин) будет принято во внимание для файла анимации.
  • Если Iмакс =
0: Все локальные режимы, индекс которых превышает Имин будет взят во внимание для файла анимации.
  1. Суперэлемент DMIG (Прямой
    Matrix Input) в файле перфорации предполагается, когда расширение входного файла
    заканчивается в
*.pch . Гибкое тело определяется автоматически
используя матрицу жесткости и массы, определенную в файле перфорации.
  • Для каждого гибкого тела должен быть определен один файл PCH.
  • Гибкое тело должно иметь не менее 3 узлов и быть невыровненным.
  • Можно прочитать только матрицу жесткости и массы.
  • Матрица жесткости является обязательной и определяется ключевым словом
‘KAAX’
  • Массовая матрица также может быть введена и определяется ключевым словом
«MAAX». Если матрица масс не введена в PCH, то получается матрица сосредоточенных масс. автоматически рассчитывается в соответствии с узловыми массами и узловой инерцией подключенные узлы.
  • Читать можно только симметричные матрицы, IFO
=6 в формате DMIG
  • Читаются только реальные матрицы, ИНН
=1 или 2 в формате DMIG
  • Матрицы должны быть введены в глобальной системе координат.
  • Гибкое тело рассматривается в Radioss как кинематическое состояние и несовместимо с другими
кинематические условия. Таким образом, гибкое тело не может быть соединено с другие гибкие тела.
