/LOAD/PRESSURE
Ключевое слово формата блока Определяет нагрузку давления на поверхность для 3D-поверхности.
Эту сжимающую нагрузку можно использовать только для 3D-анализа.
/LOAD/PRESSURE/pload_ID/unit_ID
pload_title
pload_title
pload_title
pload_title
pload_title
pload_title
pload_title
pload_title
pload_title
pload_title
surf_ID
Я загружаю
Инорм
Реж.
Skew_ID
fct_IDT
Аскалекс
Аскалекс
Фскейли
Фскейли
Добавьте строку для каждого контактного интерфейса (до 5) .. csv-table:
"Inter_IDi", "", "Gap_shift", "Gap_shift", "", "", "", "", "", ""
pload_ID
Блок нагрузки давлением идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
pload_title
Блок нагрузки давлением заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
surf_ID
Поверхность идентификатор.(Целое число)
Я загружаю
Поведение давления нагрузки. = 1 (по умолчанию) Давление применяется при отсутствии контакта. = 2 Давление применяется при контакте. (Целое число)
Идентификатор датчика. ≠ 0 Нагрузка давления прикладывается после активации датчика (функция времени сдвинута во времени). (Целое число)
Инорм
Направление приложенного давления: = 1 (по умолчанию) Вдоль отрезка нормального направления. = 2 По заданному направлению Реж. = 3 По заданному направлению Dir и масштабируется по направлению нормали сегмента. (Целое число)
Реж.
Направление, в котором находится давление применяется (только чтение для Инорм=2,3). Х Направление X в локальной или глобальной координате система. Да Направление Y в локальной или глобальной координате система. З Направление Z в локальной или глобальной координате система. (Целое число)
Skew_ID
Идентификатор локальной системы координат для направления приложения давления (читать только для Инорм=2,3). = 0 Используется глобальная система координат. (Целое число)
fct_IDT
Функция времени идентификатор.(Целое число)
Аскалекс
Шкала абсцисс (времени) коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
Фскейли
Коэффициент масштабирования по ординате. По умолчанию = 1.0 (Реал)
Inter_IDi
Идентификатор контактного интерфейса для активируйте нагрузку давлением. Можно использовать до 5 интерфейсов. определено.(Целое число)
Gap_shift
Сдвиг зазора для контакта обнаружение. По умолчанию = 0 (реальный)
  1. Направление давления определяется как:
  • С Инорм = 1 , положительное давление
    действует в нормальном направлении сегмента
    \(n=N_{1}N_{3}\timesN_{2}N_{4}\) . С
\(N_{1}\)
\(N_{2}\)
\(N_{3}\)
и
\(N_{4}\) являющиеся узлами сегмента в определении поверхности.
  • При Inorm=2 давление
применяется в заданном направлении.
  • При Inorm=3 давление
применяется в заданном направлении и масштабируется по нормали сегмента направление. Давления на сегмент больше нет, нормальное направление, перпендикулярное заданному направлению.
  1. The
Аскаль x и Fшкала y привыкли
масштабируйте абсциссу (время) и ординату (давление).
Фактическое давление
Значение функции рассчитывается как:
\(F(t)=Fscale_{y}⋅f_{T}⋅(\frac{t}{Ascale_{x}})\) Где,
  1. Контакт обнаруживается, когда расстояние между основным и
вторичная поверхность равна или меньше контактного зазора + Gap_shift.
  1. С
Я загружаю = 0 , давление будет
применяется только к граням, определенным в
surf_ID , которые не находятся в контактном интерфейсе(ах) Inter_ID i . .. image:: images/load_pressure_starter_r_load_pressure_iload0.png
  1. С
Я загружаю = 1 , давление будет
применяться только к граням, определенным в
surf_ID которые находятся в контактном интерфейсе(ах) Inter_ID i . .. image:: images/load_pressure_starter_r_load_pressure_iload1.png
  1. Нагрузка давлением отменяется, когда все элементы, связанные с
сегмент удален.
